5.2/10 (5 vote(s))
  • Moyenne : 2.6 (5 vote(s))
[EG B18C6] Aligot Night Touge - Du propre P.36
black-civic93 Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 34
01-05-2016, 12:42:53   -   RE: [EG B20B Vtec] Ji's 92' HB - Soucis compression cylindre 1 P.26
EDiT : quand je dis que le niveau n'a pas bougé, c'est pas le niveau d'huile du bloc hein, c'est le niveau que j'ai mis sur le piston
évidemment Big Grin
pfff pourtant j’imagine que ta respecté tous les couples de serrage donc pourquoi tu es maudit c'est pas possible !!
t’aurais du aller voir un sorcier avant de mettre le premier coup de clef
[Image: 20240820-171918.jpg]
Si jamais tu as un doute, tu soude Sac
bidul82 Hors ligne
Micra k11 swap GA16DE
01-05-2016, 14:13:18   -   RE: [EG B20B Vtec] Ji's 92' HB - Soucis compression cylindre 1 P.26
Joli projet dommage pour tous tes soucis il me semblais bien l'avoir déjà vue cette civic t'étais au wangan en fevrier ?
ugotookie Hors ligne
jazz gd5
28 - Eure-et-Loir France
Réputation : 17
01-05-2016, 14:23:15   -   RE: [EG B20B Vtec] Ji's 92' HB - Soucis compression cylindre 1 P.26
dommage pour le souci...
la légende du b20vtec en cristal Sac
heiki2009 Hors ligne
Volvo 940 2.3T
07 - Ardèche France
01-05-2016, 14:57:36   -   RE: [EG B20B Vtec] Ji's 92' HB - Soucis compression cylindre 1 P.26
(01-05-2016, 14:23:15)ugotookie a écrit : dommage pour le souci...
Grave...
C'est con ce qui t'arrive, étrange que ça soit le joint de culasse si tu viens de le changer. Il n'y a pas de raisons que celui ci ai lâché étant donné que le moteur n'a pas encore chauffer.
Nissan S12, Civic AH (ZC), MX-5 NA, P10 GT !
AH53 swap ZC1
Primera GT
Tiju42 Hors ligne
02-05-2016, 09:22:36   -   RE: [EG B20B Vtec] Ji's 92' HB - Soucis compression cylindre 1 P.26
On dirait qu'elle veut pas être swapée cette EG  Sac
J'ai suivi de loin ton affaire et peu être pas tout lu mais est ce que tu as changé/vérifié les guides et soupapes de cette culasse? c'est un peu leur point faible non? (surtout si elle vient d'un bloc qui a peté)
Sinon pour
(03-04-2016, 23:12:41)Japan import a écrit : Le B20 est enfin posé et à pété nickel du premier coup ! Non sans soucis, un écrou de bielle perdu, ceux de B16 sont plus gros, au final j'ai récupéré un écrou de D15 chez un collègue, ça passe Smile )
Ai je bien lu?  Big Grin  tu donnes plus de détails? ça ne serait pas ça qui ait fait des chocapics sur ce coup?
RELAIS AUTO DU PILAT
FN2 WCE // EK3&EJ9 #A9
Japan import Hors ligne
EG B18C6 - Integra DC2
48 - Lozère France
Sujets : 29
Réputation : 23
02-05-2016, 16:46:36   -   RE: [EG B20B Vtec] Ji's 92' HB - Soucis compression cylindre 1 P.26
(01-05-2016, 12:42:53)black-civic93 a écrit : EDiT : quand je dis que le niveau n'a pas bougé, c'est pas le niveau d'huile du bloc hein, c'est le niveau que j'ai mis sur le piston
évidemment Big Grin
Tout à été bien respecté par mon collègue qui est méticuleux, mais bon une cou*lle au montage ça peut arriver, la différence avec beaucoup ici c'est que nous on le cachent pas en disant que tout va bien ou qu'on y est pour rien LOL
(01-05-2016, 14:13:18)bidul82 a écrit : Joli projet dommage pour tous tes soucis il me semblais bien l'avoir déjà vue cette civic t'étais au wangan en fevrier ?
Oui oui j'y étais en effet Smile
Chut Sac
Grave...
Il n'y a pas non plus de raison d'avoir un soucis alors qu'on a tout respecté Sac Dès fois faut pas trop chercher à comprendre, un soucis ça peut arriver ...
(02-05-2016, 09:22:36)Tiju42 a écrit : On dirait qu'elle veut pas être swapée cette EG  Sac
Sinon pour
Les guides et soupapes ont été vérifiés oui, et non elle ne vient pas d'un bloc cassé au final Wink
Oui tu as bien lu LOL Qu'est ce que tu veux comme détails en plus ? LOL
EG4 B18C6 > 216 GTi > EJ6 > Golf 1 D > EG4 D16A9 > EC9 > EJ9 D16Y7 > Ibiza TDi 110 > EC9 > EC9 > ED9 > EC9 > EJ1 > EC9 D16Z1 > Golf 3 TDi 90 > EJ1 > EJ9 D15Z6 > EC9 > EP3 > MB6 > 206 rhd > DC2 > EG3 D16Z1 > EC9 D16Z1
[Image: sign-518a4cc-52c5...-559b9cb-56e3c4f.jpg]
Sujets : 40
Réputation : 34
02-05-2016, 21:30:40   -   RE: [EG B20B Vtec] Ji's 92' HB - Soucis compression cylindre 1 P.26
Ca c'est bien vrai combien d'apprentis sorcier font style puis quand ca casse disent plus rien !!!
Il n'y a pas de honte du tout c'est en faisant des erreurs qu'on apprend !!
Tiens nous au jus la où il ya ru la couille cest intéressant a savoir
momo_evol Hors ligne
Professionnel
Professionnel
03-05-2016, 10:07:34   -   RE: [EG B20B Vtec] Ji's 92' HB - Ca tourne - Pics P.26
(01-05-2016, 11:08:03)Japan import a écrit : Si c'est bien ça, je vois plus que le joint de culasse...
Ou une soupape qui ferme pas bien?
48 - Lozère France
Sujets : 29
Réputation : 23
03-05-2016, 12:52:30   -   RE: [EG B20B Vtec] Ji's 92' HB - Soucis compression cylindre 1 P.26
(02-05-2016, 21:30:40)black-civic93 a écrit : Ca c'est bien vrai combien d'apprentis sorcier font style puis quand ca casse disent plus rien !!!
Exactement Smile C'est pas bien grave, j'ai la chance d'avoir un autre daily donc ça va, le seul truc qui m'embête c'est que je manque de temps en ce moment entre les cours et le taff... LOL
Possible, même si normalement les guides ont été vérifiés...
De toute façon j'ai recommandé un joint de culasse, je pense qu'on va déculasser pour pouvoir vérifier correctement, y'a plus trop le choix !
Vivement qu'on règlent le soucis, elle me manque c'te biatch... Big Grin
Professionnel
Professionnel
03-05-2016, 15:58:13   -   RE: [EG B20B Vtec] Ji's 92' HB - Soucis compression cylindre 1 P.26
Mauvais réglage du jeux au soupapes? Ressort fatigué/cassé? Sièges de soupapes attaqués?
(Modification du message : 03-05-2016, 16:17:02 par momo_evol.)
jazz gd5
Réputation : 17
03-05-2016, 16:05:54   -   RE: [EG B20B Vtec] Ji's 92' HB - Soucis compression cylindre 1 P.26
Avec un compressiometre valide, tu mes une giclee d' huile dans le cylindre malade et tu reprends ta compression pour voir si elle remonte pour déterminer si ça vient du bas où du haut
48 - Lozère France
Sujets : 29
Réputation : 23
03-05-2016, 19:56:13   -   RE: [EG B20B Vtec] Ji's 92' HB - Soucis compression cylindre 1 P.26
(03-05-2016, 15:58:13)momo_evol a écrit : Mauvais réglage du jeux au soupapes? Ressort fatigué/cassé? Sièges de soupapes attaqués?
Tu penses qu'un mauvais réglage du jeu pourrait poser ce soucis ? Je sais plus à combien il est de tête, à revérifier ça... Ressorts ok, sièges apparemment ok (vu par mon collègue, et le type qui a fait la rectif culasse)
(03-05-2016, 16:05:54)ugotookie a écrit : Avec un compressiometre valide, tu mes une giclee d' huile dans le cylindre malade et tu reprends ta compression pour voir si elle remonte pour déterminer si ça vient du bas où du haut
Oui faut vraiment que j'arrive à me procurer un compressiomètre correct...
48 - Lozère France
Sujets : 29
Réputation : 23
09-05-2016, 18:49:52   -   RE: [EG B20B Vtec] Ji's 92' HB - Soucis compression cylindre 1 P.26
Hop ici, j'ai recommandé des segments et un joint de culasse, changement prévu le 22. Je croise les doigts pour que ça règle le soucis, sans quoi le B20 dégagera, faut qu'elle roule j'ai d'autres projets qui arrivent et qui devront pas trop trainer...
[Image: snapchat-9077588600851337453-4f53bb9.jpg]
benR Hors ligne
09-05-2016, 18:55:52   -   RE: [EG B20B Vtec] Ji's 92' HB - Soucis compression cylindre 1 P.26
si tu as ne serait-ce qu'une rayure dans un cylindre,changer les segments n'y fera rien.
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 / CRV RD1
09-05-2016, 22:11:24   -   RE: [EG B20B Vtec] Ji's 92' HB - Soucis compression cylindre 1 P.26
La piste du jeu au soupape est intéressante. Tu as vérifié?
halaix Hors ligne
HEM CREW
Réputation : 14
09-05-2016, 23:46:00   -   RE: [EG B20B Vtec] Ji's 92' HB - Soucis compression cylindre 1 P.26
Yo, question peut être bête, mais les soupapes ont été rodées avant le remontage ?
Pour moi ça vient pas de ta segmentation d'après ton test d'huile dans le cylindre... Ça donne quoi avec un fluide moins visqueux ? (gazole, essence, eau ? )
bon courage ! Wink
48 - Lozère France
Sujets : 29
Réputation : 23
10-05-2016, 00:20:49   -   RE: [EG B20B Vtec] Ji's 92' HB - Soucis compression cylindre 1 P.26
Les cylindres ne sont pas rayés
Je voulais revoir le jeu aux soupapes hier dans le doute mais j'ai oublié de préciser le piston était sec hier, et toutes les personnes à qui j'en ai parlé m'ont dit la même chose : segmentation Neutral
Les soupapes ont bien été rodées oui, j'ai pas testé avec d'autres fluides par contre
Sujets : 40
Réputation : 34
10-05-2016, 01:50:14   -   RE: [EG B20B Vtec] Ji's 92' HB - Soucis compression cylindre 1 P.26
Pour vu que ca soit que les segments Wink
Croisons les doigts
(Modification du message : 10-05-2016, 08:16:35 par black-civic93.)
speedyo Hors ligne
- Russian Federation
Réputation : 31
10-05-2016, 08:05:45   -   RE: [EG B20B Vtec] Ji's 92' HB - Soucis compression cylindre 1 P.26
Regarde en même temps si tes cylindres ne sont pas ovalisés ou si ils ne sont pas comme la forme d'un tonneaux à vin. Et puis un petit oonage ne ferait pas de mal surtout avec des segments neufs.
halaix Hors ligne
HEM CREW
Réputation : 14
10-05-2016, 10:29:01   -   RE: [EG B20B Vtec] Ji's 92' HB - Soucis compression cylindre 1 P.26
Non bah si au bout de plusieurs jour le cylindre était vide, segmentation ou cylindre ovalisé.
Tu peux peut être vérifier avec ton ancienne segmentation si elle était dans les bonnes côtes. Le test en mettant un élément de segmentation en place dans son cylindre, et regarder avec un jeu de cales si l'écart entre les 2 extrémités est dans les tolérances constructeur.
+1 pour le honage !
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
Réputation : 36
10-05-2016, 11:21:55   -   RE: [EG B20B Vtec] Ji's 92' HB - Soucis compression cylindre 1 P.26
Tes pistons tu les as changés par des neufs ? T'es en cote réparation à +0,25 ?
48 - Lozère France
Sujets : 29
Réputation : 23
10-05-2016, 12:34:37   -   RE: [EG B20B Vtec] Ji's 92' HB - Soucis compression cylindre 1 P.26
Mon collègue avait vérifié l'ovalisation des cylindres à son taff et c'était bon (je sais pas avec quoi il a vérifié, à ce niveau j'y connais absolument rien, je lui fais confiance)
Je suis en pistons d'origine segments en 84 Wink
Le honage c'est bien le deglacage ? Si oui ça a été fait Wink
Cobi Hors ligne
B18 B20 K20 SR20
73 - Savoie France
15-05-2016, 12:05:49   -   RE: [EG B20B Vtec] Ji's 92' HB - Soucis compression cylindre 1 P.26
Pas de jeu à la coupe a l'assemblage du bloc ?!?!
48 - Lozère France
Sujets : 29
Réputation : 23
30-05-2016, 21:50:59   -   RE: [EG B20B Vtec] Ji's 92' HB - Soucis compression cylindre 1 P.26
Ca y'est elle est de retour Big Grin
C'était bêtement les segments qui avaient tournés au remontage... Les jeux ont tous été fait Wink
L'allumeur m'a lâché, du coup j'ai pris celui du Delsol du collègue en attendant d'en trouver un Smile Y'a quelques finitions à faire, j'hésite à changer de collecteur mais l'important est là : ça roule ! J'ai enfin pu la ramener chez moi après 2 mois et demi, elle m'avait manqué la garce ^^
Je me demande aussi si je vais pas virer le LSD pour un torsen d'ITR, c'est un peu hardcore pour mon utilisation...
[Image: 13321151_12915308...721473_o-4f86aa7.jpg]
[Image: 13323953_12915308...681023_o-4f86ab0.jpg]
[Image: 13313738_12915308...028545_o-4f86ab7.jpg]
jazz gd5
Réputation : 17
30-05-2016, 22:06:40   -   RE: [EG B20B Vtec] Ji's 92' HB - En rodage
Bonne nouvelle! Smile
hary78 Hors ligne
civic ej2
78 - Yvelines France
30-05-2016, 22:08:41   -   RE: [EG B20B Vtec] Ji's 92' HB - En rodage
cool sa enfin c'es bon qu'elle n'est rien de grave
[Image: mini_5402271z16wzs.jpg]
KaRuu Hors ligne
Underground Ej9
12 - Aveyron France
30-05-2016, 22:48:24   -   RE: [EG B20B Vtec] Ji's 92' HB - En rodage
Bonne nouvelle pour l'eg ! Big Grin
Et plus je vois l'ej9 à coté, plus le noir me manque x)
48 - Lozère France
Sujets : 29
Réputation : 23
31-05-2016, 14:30:45   -   RE: [EG B20B Vtec] Ji's 92' HB - En rodage
Bonne nouvelle oui ! Big Grin
Les jantes noires de l'EJ9 vont pas rester c'est à mon frère, j'en ai récupéré 4 sur mon EJ1 éphémère Sac
KaRuu Hors ligne
Underground Ej9
12 - Aveyron France
31-05-2016, 15:25:33   -   RE: [EG B20B Vtec] Ji's 92' HB - En rodage
Nan nan je parlais vraiment de la couleur de la voiture  Sac
[Image: 27276447362_3a7c288139_b.jpg]DSC_0006-24
Re Sac
48 - Lozère France
Sujets : 29
Réputation : 23
31-05-2016, 19:29:36   -   RE: [EG B20B Vtec] Ji's 92' HB - En rodage
LOL Et dire que j'aurais préféré que la mienne soit blanche Sac
La batterie m'a lâché aussi, heureusement je taffais pas cet aprèm alors j'ai pu acheter une batterie neuve Smile
Hier on a attaqué le dépouillage de l'EG4 D16A9 du collègue (avec un gros pincement au coeur.. Sad Va y avoir de la pièce à vendre d'ailleurs...), du coup j'ai récupéré quelques babioles dont les panneaux de portes noirs qu'il me manquait !
[Image: 13324431_12925322...241632_o-4f88e65.jpg]
Le régulateur et son mano que j'avais placé ici provisoirement, au final je pense que ça va rester là c'est pas si mal...
[Image: 13336412_12925322...476099_n-4f88e73.jpg]
[Image: 13334515_12925322...619349_o-4f88e7b.jpg]
Faudra aussi que je peigne le cache culbu quand il fera meilleur et la baie moteur sera pas trop mal Smile
  [EG6] By Hlife " Touge Spirit" Gtune 566 38 870 05-03-2025, 20:39:52
Dernier message: Gtune
  [ MAZDA MX5 NBFL] remise au propre Battler Britton 10 456 05-02-2025, 20:38:37
Dernier message: Battler Britton
  [Mazda MX-5 NA] de 1990 - Touge 峠 Project SkyXenom 10 1 451 10-03-2023, 11:21:59
Dernier message: Saïzo
  [R34] Touge & Piste * Nouvelles photos / vidéo 30.12.16 * Robin73 29 8 293 07-06-2022, 21:03:12
  [Mazda Mx6 2.5 V6] de 1993 "config touge" lol tomtom74 34 9 088 15-01-2022, 21:14:12
  [S2000] ph 2 2005 touge and track (nouveau pc ar et ligne mono greddy p.5) Ju EJTR 153 26 331 17-02-2021, 11:16:23
Dernier message: wards
  [CL9] NonoVtec 協定ホンダG7 K24 R* : propre ! nonovtec 1 231 153 280 05-07-2020, 22:39:50
Dernier message: nonovtec
  [Honda Integra Type R DC2] Project Touge/Piste Efini 20 4 831 30-04-2020, 16:32:50
Dernier message: Piston
  [CRX ED9] Touge 80's - Budapest Rally Anarchti 107 18 609 18-02-2020, 22:19:24
Dernier message: Arthman78
  [S2000] Touge Machine blackfinger974 166 21 137 13-12-2019, 12:31:33
Dernier message: blackfinger974
