Japan import
EG B18C6 - Integra DC2
48 - Lozère France Messages : 2 248
Sujets : 29
12-10-2014, 14:38:39 - RE: [EG4 D16Z S20/L3] - 92' HaTchY! - 5 ans <3 -
J'ai bien 3 caisses aussi, où est le soucis ? Craques !! Une S20 courte, une ligne, 4 combinés et 4 jantes et basta
On s'y capteras alors
EG4 B18C6 > 216 GTi > EJ6 > Golf 1 D > EG4 D16A9 > EC9 > EJ9 D16Y7 > Ibiza TDi 110 > EC9 > EC9 > ED9 > EC9 > EJ1 > EC9 D16Z1 > Golf 3 TDi 90 > EJ1 > EJ9 D15Z6 > EC9 > EP3 > MB6 > 206 rhd > DC2 > EG3 D16Z1 > EC9 D16Z1
Japan import
Sujets : 29
12-10-2014, 23:11:07 - RE: [EG4 D16Z S20/L3] - 92' HaTchY! - 5 ans <3 -
C'est sur que toi ça va être plus compliqué
Japan import
Sujets : 29
19-10-2014, 21:18:28 - RE: [EG4 D16Z S20/L3] - 92' HaTchY! - 5 ans <3 -
JPO d'Alès aujourd'hui ! J'ai pu faire une session en fin d'aprem, c'était pas gagné vu le bordel qu'il y'avait... Cool d'avoir revu certaines personnes !
Une bonne journée avec un temps nickel, juste des vieux co*s en Alfa, m'enfin on dira rien de plus
Donc première session piste pour l'EG et moi ! Tranquille dans l'ensemble, j'ai toujours été en passager, et la dernière fois c'était avec Antea y'a 1 an, donc faut prendre ses repères Elle s'est bien comportée dans l'ensemble, mais y'a quand même des choses à revoir pour que ce soit mieux !
Je perds un peu trop le train avant en sortie de courbe à mon goût, et les freins manquent d'endurance. La température d'eau est un peu montée au milieu de la session, mais ça je pense que c'est normal, un tour tranquille et ça redescends.
Je vais donc faire quelques changements d'ici Mars prochain si les finances me le permettent :
-Autobloquant MFactory (ça c'était prévu avant même de tourner de toute façon..)
-4 semi slicks sur un autre set de jantes (Federal RSR sûrement)
-Disques Gr.N + Plaquettes EBC Yellow Stuff aux 4 coins (ou au moins l'avant dans un premier temps)
-Anti-roulis DC2 avant / arrière
-Renfort ASR ou Blackworks
Pas de vidéo malheureusement, soucis de GoPro on va dire...
Japan import
Sujets : 29
20-10-2014, 12:27:46 - RE: [EG4 D16Z S20/L3] - 92' HaTchY! - JPO Alès :) -
Yes je verrais pour modifier mon para quand je changerais mes pneus arrières
J'ai hâte de pouvoir faire tout ça en tout cas, ça va prendre un peu de temps mais c'est pas grave rien ne presse
Je pense tourner le mois prochain aussi, cette fois en baissant la pression des pneus, et voir retoucher la dureté des amortos...
Après la peinture elle sera bien oui
hondream
eg4 // eg4 // eg5
38 - Isère France Messages : 123
27-11-2014, 00:37:26 - RE: [EG4 D16Z S20/L3] - 92' HaTchY! - JPO Alès :) -
cool ta caisse , je vien d acheter une eg5 rouge elle se resemble beaucoup =)
" J'ai dépensé beaucoup d'argent dans la boisson, les filles et ma voiture. Et le reste, je l'ai gaspillé "
EG4 (dead) // EG4 (en prepa piste) // EG5 (daily)
Japan import
Sujets : 29
27-11-2014, 00:52:05 - RE: [EG4 D16Z S20/L3] - 92' HaTchY! - JPO Alès :) -
Japan import
Sujets : 29
27-11-2014, 02:45:08 - RE: [EG4 D16Z S20/L3] - 92' HaTchY! - JPO Alès :) -
Black-civic, p'tain ouais 4 colis reçu aujourd'hui, pour l'eg, pour l'ec et pour l'ek, c'était Noël ouais
Merci micropelo
Japan import
Sujets : 29
27-11-2014, 17:14:16 - RE: [EG4 D16Z S20/L3] - 92' HaTchY! - JPO Alès :) -
J'ai hâte que mon Coupé soit vendu pour lui faire des beaux cadeaux
Japan import
Sujets : 29
27-11-2014, 18:34:58 - RE: [EG4 D16Z S20/L3] - 92' HaTchY! - JPO Alès :) -
Non mais comme j'ai dis les 4 colis étaient pour plusieurs caisses Pour l'EG y'avait que la lame...
Mais dès que le Coupé part ça sera kit de réfection de boite, LSD PGE, anti-roulis DC2, renfort Blackworks
Japan import
Sujets : 29
30-11-2014, 13:21:47 - RE: [EG4 D16Z S20/L3] - 92' HaTchY! - JPO Alès :) -
Bon petit changement de projet, encore une fois...
Comme dit sur le post de mon Coupé, je met le D16Z6 dans l'EJ ! Vu qu'il est nickel (pas la moindre consommation de fluide en 4000km, sachant que j'ai fais pas mal d'arsouille, session piste, long trajet d'autoroute en boite courte...), j'aurais l'esprit tranquille pour vendre l'EJ.
Du coup pour l'EG je récupère un swap B16A2 ! Un collègue me reprends mes pièces perf du D16 donc au final le swap B16 me coûte que dalle. Le swap sera à la maison samedi prochain
Pour l'instant ça va rester quasi stock, y'en aura bien assez ! Je vais juste choper un collecteur inox et une S80 quand le Coupé sera vendu, et réfection complète plus tard dans quelques mois !
Japan import
Sujets : 29
30-11-2014, 15:19:49 - RE: [EG4 D16Z S20/L3] - B16A2 pour bientôt...
Regarde sur ebay
Japan import
Sujets : 29
03-12-2014, 15:28:27 - RE: [EG4 D16Z S20/L3] - B16A2 pour bientôt...
J'ai une petite question pour l'huile... Jusqu'à maintenant j'ai toujours utilisé de la 10w40 dans mes moteurs, mais sachant que le B16 a les joints de queue de soupapes à prévoir, est-ce que j'ai pas intérêt à prendre autre chose ?
Mon père sur l'EK B16B tournait en 300V 15w50 de mémoire il la bouffait pour rien, depuis qu'il est à la 10w60 ça va bien, et black-civic idem de mémoire
La 10w40 je me dis que pour ce que ça coute osef d'en remettre de temps en temps, mais si un autre grade peut diminuer la conso pourquoi pas
Des conseils ?
black-civic93
- France Messages : 7 134
Sujets : 40
03-12-2014, 16:08:07 - RE: [EG4 D16Z S20/L3] - Question huile B16 P.14
comme je t'ais dit en 10w60 igole f1 ceramic le top pour la conso
la 10w50 300v je bouffait a gogo
mais j'ai envie de te dire que si tu refais les joint de queue de soupape a neuf essaye en 10w40 300v
en tous cas ne radine jamais sur lhuile car c'est la santé de ton bloc
toujours de la 100% synthèse !!
Si jamais tu as un doute, tu soude
(Modification du message : 03-12-2014, 16:13:19 par black-civic93.)
Japan import
Sujets : 29
03-12-2014, 17:57:59 - RE: [EG4 D16Z S20/L3] - Question huile B16 P.14
T'inquiètes black-civic je radine pas sur l'huile ^^ J'ai toujours tourné à la Castrol GTX ou Elf Compétition La 300V j'en mettrais pas, tous ceux que je connais qui en mettaient la bouffaient pour rien, et elle douille mine de rien... Après la réfection je mettrais de la 10w40 oui, mais c'est pas avant l'automne prochain ça, je referais pas que les joints de queue de soupapes.
Je pense que je vais tester la 10w40 dans un premier temps, et si ça en bouffe trop je passerais en 10w60 !
Oui Julien c'est moi qui l'ai fait
Japan import
Sujets : 29
04-12-2014, 21:59:25 - RE: [EG4 D16Z S20/L3] - Question huile B16 P.14
J'ai regardé mais trop chère... Au final j'ai pris la Igol Ceramic en 10w60 comme black-civic me l'a conseillé !
Japan import
Sujets : 29
05-12-2014, 01:21:58 - RE: [EG4 D16Z S20/L3] - Question huile B16 P.14
Oui 262, j'ai des Brembo Max a monter et j'attends les EBC Yellow, j'en étais content sur le crx et ça colle a mon utilisation Là je suis en Brembo OEM c'est pas mal mais on est vite aux limites... Des écopes de C5 vont prendre place aussi pour refroidir tout ça
Cobi
B18 B20 K20 SR20
73 - Savoie France Messages : 886
07-12-2014, 13:20:19 - RE: [EG4 D16Z S20/L3] - Question huile B16 P.14
Yacco galaxie sinon c'est top ! Pour la 300V j'en bouffe aussi des que je depasse 6000. Mais c'est un peu une arme anti suiveur ahahah
Pour les freins juste un conseil zappe les ebc yellow.. ces plaquettes sont sincèrement des tas de merde, ça glace, s'effrite pour un rien..
En usage routier les ds3000 sont pas dégueux, pas trop de poussières un peu moins de mordant que des dixcel ra ou rc6 mais plus utilisable au quotidien sans tuer les bas de caisse et les jantes.
Japan import
Sujets : 29
07-12-2014, 22:03:55 - RE: [EG4 D16Z S20/L3] - Question huile B16 P.14
