[EP2] Lève vitre Honda Civic
Japtech Hors ligne
Honda civic EP2 30th
70 - Haute-Saône France
27-10-2013, 18:01:12   -   [EP2] Lève vitre Honda Civic
Salut tout le monde.
J'ai un petit problème sur mon ep lorsque je descend ma vitre (coter conducteur) elle fait un bruit bizarre comme si il y avais quelque chose qui frotte sur la vitre et quand je veux la remonter je dois mis reprendre une trentaine de fois et en plus tirer sur la vitre pour l'aider sinon elle redescends.
Je prends toute les infos.
Merci d'avance
(Modification du message : 27-10-2013, 20:26:17 par BloodyMurder.)
supracar81 Hors ligne
Honda Civic bien sur :-D
81 - Tarn France
28-10-2013, 17:29:46   -   RE: [EP2] Lève vitre Honda Civic
Franchement????
C'est trop vague sérieusement ....
Commence par déposer et jeter un coup d’œil sinon tu trouvera jamais!
Sa va te prendre 5min chrono en main et si sa se trouve c'est un réglage ou juste un joint qui monte et descend avec la vitre...!!!
Tiens nous au jus Big Grin
[Image: 7gb.png]Uploaded with ImageShack.com
japan-eg Hors ligne
Luxembourg Belgique
28-10-2013, 18:09:50   -   RE: [EP2] Lève vitre Honda Civic
ayant travailler cher honda pendant 3 ans dans la carrosserie, j'en ai vue défilé des voitures au vitre récalcitrante ! un conseille, avant de démonté ton habitacle, commence par descendre la vitre au plus bas et regarde si le joint est bien mis partout. une fois cette vérification faite, tu peut commencé a démonté ton habitacle afin de voir le mécanisme en lui même. regarde également a se que aucun objets étrange a la voiture ne soit mis dans le mécanisme, clips, vis ou autre. si besoin de plus de renseignement n'hésite pas Smile
81 - Tarn France
28-10-2013, 18:17:20   -   RE: [EP2] Lève vitre Honda Civic
(28-10-2013, 18:09:50)japan-eg a écrit : ayant travailler cher honda pendant 3 ans dans la carrosserie, j'en ai vue défilé des voitures au vitre récalcitrante ! un conseille, avant de démonté ton habitacle, commence par descendre la vitre au plus bas et regarde si le joint est bien mis partout. une fois cette vérification faite, tu peut commencé a démonté ton habitacle afin de voir le mécanisme en lui même. regarde également a se que aucun objets étrange a la voiture ne soit mis dans le mécanisme, clips, vis ou autre. si besoin de plus de renseignement n'hésite pas Smile
Je suis d'accord, c'est vrais que les joints de porte récalcitrante sa arrive vraiment souvent...
Après franchement ce n'est pas méchant de déposer une garniture, il suffit d'être minutieux mais sa se fait bien...!!!
Il ne faut pas se faire flipper pour une dépose de garniture n'est ce pas?
Après tous dépens aussi du bruit qu'il entend Confused
japan-eg Hors ligne
Luxembourg Belgique
28-10-2013, 18:21:32   -   RE: [EP2] Lève vitre Honda Civic
on est d'accord, la dépose d'un panneau de porte n'est pas une tache difficile a faire. mais, avec les fameux clips qui pète en moins de deux. je pense qu'il serais plus judicieux de commencé par le commencement, dans ce cas ci, vérifier le positionnement du joint.
Japtech Hors ligne
23-12-2013, 17:44:39   -   RE: [EP2] Lève vitre Honda Civic
Pour ce qui est demonter la garniture il dois rester une vis ou je ne sais quoi parce qu'elle bouge mais elle viens pas et j'ai pas envie de trop forcer
  [ep2 d16v1] ralenti civic Koicolor 0 526 07-09-2021, 12:11:54
Dernier message: Koicolor
  [civic 1.6L vtec EP2] voyant moteur code P0131 iceman696 0 690 10-05-2021, 12:56:50
Dernier message: iceman696
  [honda civic ep2] probleme de chauffage phildu31 23 11 894 02-01-2021, 20:12:16
Dernier message: Vinc'
  [Civic EP2] réparation boite de vitesse Shinsou 1 1 447 05-06-2020, 13:03:32
Dernier message: Shinsou
  [ep2] duplicata télécomande Civic Hatchback jrbzzz 5 915 02-11-2019, 17:59:36
Dernier message: jrbzzz
  [EK4] Problème avec mon lève-vitre. Speedrunner 10 5 542 05-07-2019, 20:51:48
Dernier message: eg538
  [civic ep2] d16v1 1.6i essence - quelles bougies ? jrbzzz 7 2 112 07-03-2019, 10:30:28
  [civic ep2] climatisation - tester les fuites avec un colorant. jrbzzz 11 1 789 08-02-2019, 09:27:05
  [civic ep2] Joint de cache culbuteur qui fuit Koicolor 6 1 720 07-01-2019, 21:13:09
Dernier message: nonovtec
  [ep] leve vitre vitre cassé djarvell 4 1 966 28-06-2017, 22:12:38
