[EE9] -résolu- Elle ne demarre plus, je ne sais plus quoi faire
cedricapple Hors ligne
HONDA PRELUDE 3G
21 - Côte-d'Or France
28-03-2014, 15:49:44   -   RE: [EE9] Elle ne demarre plus, je ne sais plus quoi faire
Je sais qu'il tourne tester hors de la voiture mais comment puis-je savoir DANS la voiture ???
schubaker Hors ligne
323 + Lan Evo 4 + EJ6 RHD
02 - Aisne France
Sujets : 30
28-03-2014, 16:41:32   -   RE: [EE9] Elle ne demarre plus, je ne sais plus quoi faire
met ton doigt entre le démarreur et le volant-moteur Sac
BloodyMurder a écrit :"En plus une EJ9 ca tient une ED9 qui tient une EG6/EK4 qui tiens une ITR qui tient une M3 qui tient une Porsche ! Sac"
Cali-Puma Hors ligne
Koala Killer since 1982
CRS / E / Beat / Acty
74 - Haute-Savoie France
28-03-2014, 16:51:34   -   RE: [EE9] Elle ne demarre plus, je ne sais plus quoi faire
Je vois que tu as un VMA, sais-tu la marque et letype (monobloc ou bi-métal) ?
Il y a eu de rares cas de VMA bi-métal qui se sont désolidarisés et la piste dentée tournait dans le vide, ça pourrait peut être correspondre non ?
jète un oeil ici:
http://www.honda4all.com/forum_honda/vie...b&start=15
Honda Acty pickup 1983
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Clastres Jaune : 1'24"17
Bresse : 1'46"93
Bourbonnais : 1'21"04
(Modification du message : 28-03-2014, 16:53:56 par Cali-Puma.)
HONDA PRELUDE 3G
28-03-2014, 17:14:48   -   RE: [EE9] Elle ne demarre plus, je ne sais plus quoi faire
La partie dentée est fixée par des vis au VM, j'ai ouvert par le dessous, et j'ai poussé le VM, il n'y a pas de soucis c'est bien solidaire...
28-03-2014, 17:19:21   -   RE: [EE9] Elle ne demarre plus, je ne sais plus quoi faire
Sur le lien que je t'ai mis il pensait que c'était solidaire aussi, après c'est juste une piste supplémentaire Wink
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Bresse : 1'46"93
HONDA PRELUDE 3G
28-03-2014, 20:12:02   -   RE: [EE9] Elle ne demarre plus, je ne sais plus quoi faire
Bon je viens d aller voir, le VM ne tourne pas ni la couronne lorsque l on met le contact (en mode démarrage hein)
HONDA PRELUDE 3G
28-03-2014, 22:41:15   -   RE: [EE9] Elle ne demarre plus, je ne sais plus quoi faire
Donc démarreur ?
David2059 Hors ligne
Mazda 3 MPS
04 - Alpes-de-Haute-Provence France
28-03-2014, 23:16:03   -   RE: [EE9] Elle ne demarre plus, je ne sais plus quoi faire
Si ton demarreur fonctionne et que l'enraineur sort bien, soit les dents de ton VM sont mortes ou comme cité plus haut si VMA (surtout XTD) la couronne se désolidarise du volant moteur, soit ton demarreur est mal fixé (defaut du support ou fixation) et donc l'entraineur tombe a coté.
Le demarreur que tu as remplacé fonctionnait bien aussi?
Tu as un VMA mais depuis combien de temps?
CRX AS53 brice de nice edition!!!
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...26#2272126
VENDU Facepalm
(Modification du message : 28-03-2014, 23:55:55 par David2059.)
JeanPierre Hors ligne
VTEC
06 - Alpes-Maritimes France
28-03-2014, 23:29:13   -   RE: [EE9] Elle ne demarre plus, je ne sais plus quoi faire
De toute façon tu as commandé ton nouveau démarreur, donc perd plus de temps à essayer tu verras bien avec le nouveau Wink
Par contre les démarreur B16A1 sont pas les mêmes que B16A2??
HONDA PRELUDE 3G
29-03-2014, 01:39:38   -   [EE9] Elle ne demarre plus, je ne sais plus quoi faire
Les dents du VM sont toutes identiques, la couronne est bien fixée j ai testé ce soir, j ai acheté la voiture avec ce VM mais je ne sais pas,ce que c est comme marque, quand au démarreur que j ai acheté il n allait pas parfaitement dessus donc j avais mis le support du demarreur d origine mais je viens de m apercevoir que l épaisseur n étant pas la même forcément il n est pas bon pour le b16a1 et pourtant vendu pour un remplacement mitsuba 40201
Donc j attend un démarreur que j aurais j espère lundi ou mardi
Effectivement JeanPierre, le démarreur n est pas le même sur A1 et A2
Prelude 3G 4ws de 1990 - Civic MB3 1.5 de 1998
(Modification du message : 29-03-2014, 01:41:20 par cedricapple.)
HONDA PRELUDE 3G
02-04-2014, 20:31:18   -   [EE9] Elle ne demarre plus, je ne sais plus quoi faire
Yeah reçu ce matin et..... Ça marche !!!!!! Suis trop content merci à tous !
02-04-2014, 20:42:45   -   RE: [EE9] Elle ne demarre plus, je ne sais plus quoi faire
Marque résolu dans ton titre, ça pourra en aider plus tard Wink
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Bresse : 1'46"93
HONDA PRELUDE 3G
03-04-2014, 08:42:13   -   RE: [EE9] -résolu- Elle ne demarre plus, je ne sais plus quoi faire
Allé, ptit tour ce matin pour aller bosser, je changerais mon cardan plus tard !!!!
Pièces jointes Miniature(s)
03-04-2014, 09:16:25   -   RE: [EE9] -résolu- Elle ne demarre plus, je ne sais plus quoi faire
et sinon, t'as juste changer le démarreur et c'est bon?
HONDA PRELUDE 3G
03-04-2014, 10:20:04   -   RE: [EE9] -résolu- Elle ne demarre plus, je ne sais plus quoi faire
Oui, j'ai chopé un ampéremetre et j'ai vu que sur mon démarreur d'origine il n'y avait que 40 A qui passait au lieu des 100 A, donc il y a bien un soucis apparemment dans la bobine du solénoide, qui doit etre coupée, de ce fait ca fonctionnait mais pas assez puissant pour entrainer le VM.
En remettant un demarreur (adapté je précise) ca fonctionne nikel... Et vu que le demarreur bosh qui correspondait au mitsuba 40201 en echange standart est indisponible, j'ai donc trouvé un demarreur d'occase, c'est un Mitsuba 402 16 qui m'a été envoyé et pas un 402 01, c'est donc que le demarreur du B16A2, va sur un B16A1, seul la fixation du + et de l'exiteur sont pas sur le "haut" mais sur le côté.
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
03-04-2014, 14:24:52   -   RE: [EE9] -résolu- Elle ne demarre plus, je ne sais plus quoi faire
Fallait m écouter des le départ.
HONDA PRELUDE 3G
03-04-2014, 15:01:37   -   RE: [EE9] -résolu- Elle ne demarre plus, je ne sais plus quoi faire
Tiens c'est marrant c'est ce que j'ai dit à ma femme il y a quelques jours : " tu te rappelle quand on a purgé l'embrayage du HRV ? C'est lui qui m'avait dit ce que c'était " donc je lui ai dit, j'achete un demarreur, mais c'est vrai que j'aime bien savoir le pourquoi du comment. Merci, du coup, si tu passe vers Dijon, et notamment vers le circuit auto de Prenois, je suis pas très loin, tu passeras déguster du régional hein !
VTEC
03-04-2014, 18:17:14   -   RE: [EE9] -résolu- Elle ne demarre plus, je ne sais plus quoi faire
(03-04-2014, 10:20:04)cedricapple a écrit : c'est donc que le demarreur du B16A2, va sur un B16A1, seul la fixation du + et de l'exiteur sont pas sur le "haut" mais sur le côté.
C'est bien ce qu'il me semblait, donc ça monte quand meme Big Grin
Content que ta Civic re-roule Wink
42 Loire France
Réputation : 52
03-04-2014, 19:14:06   -   RE: [EE9] -résolu- Elle ne demarre plus, je ne sais plus quoi faire
(03-04-2014, 15:01:37)cedricapple a écrit : Tiens c'est marrant c'est ce que j'ai dit à ma femme il y a quelques jours : " tu te rappelle quand on a purgé l'embrayage du HRV ? C'est lui qui m'avait dit ce que c'était " donc je lui ai dit, j'achete un demarreur, mais c'est vrai que j'aime bien savoir le pourquoi du comment. Merci, du coup, si tu passe vers Dijon, et notamment vers le circuit auto de Prenois, je suis pas très loin, tu passeras déguster du régional hein !
je prend note de l'invitation (j'y étais il y a pas très longtemps)
De plus, j'ai un pote qui doit aller y tourner en civic cela fera l'occasion Wink
HONDA PRELUDE 3G
03-04-2014, 21:55:32   -   RE: [EE9] -résolu- Elle ne demarre plus, je ne sais plus quoi faire
Ok hot ! Pas de soucis n hésite pas
  [EG4] ne démarre plus alexauce_civic 4 436 30-05-2023, 09:07:20
  [ED7] Ne demarre plus idriswolf 11 1 038 28-09-2022, 18:38:10
Dernier message: idriswolf
  [EG5] Moteur ne démarre pas - [Résolu] piston97 41 3 298 12-04-2022, 11:16:44
Dernier message: piston97
  [EG6/B16A2] Le moteur ne démarre pas - [Résolu] piston97 17 1 668 11-04-2022, 22:25:24
  [FK3] civic CTDI Ne démarre plus tx3rony68z 1 629 14-02-2022, 12:25:52
Dernier message: TsoF
  [EG5] Ne démarre plus vince7794 10 956 23-11-2021, 22:06:41
Dernier message: barius
  [EK4 B16A2] Ne démarre plus.... Ramtiel23 20 1 900 25-02-2020, 09:40:28
Dernier message: Ramtiel23
  [Crx/ed9 swap b16a1] ne démarre plus suite remontage culasse Delzys9 8 1 300 22-08-2019, 18:30:08
Dernier message: Delzys9
  [EJ9] Ne demarre pas....et pourtant [Résolu] johnvtec33 70 20 329 16-07-2019, 17:51:20
Dernier message: Pantrix
  [Civic 1,7cdti 2004] ne démarre plus molji 26 3 392 17-03-2019, 00:23:28
Dernier message: lockmanz
