[EE9] recherche tuto pour remplacement amortisseurs
ruptor Hors ligne
Motard temporaire
37 - Indre-et-Loire France
27-01-2011, 13:57:46   -   [EE9] recherche tuto pour remplacement amortisseurs
Bonjour à tous,
je recherche un tuto existant pour remplacer mes amortisseurs sur Civic 1.6i-vt.
Concretement, j'ai 2 Civic ee9 sur lesquelles je vais intervertir les amortisseurs.
L'une a des koni, l'autre des Kayaba.
Je suis donc preneur vers un lien bien fourni (avec photos et tout Wink ).
Merci d'avance Wink
maxou62 Hors ligne
27-01-2011, 14:12:11   -
je t assure qu il y a rien de compliquer la dedans et avec un minimum de recherche sur google tu aurai trouver
mais bon je te l explique quand meme , sans photos dsl
pour l avant ben tu enleve la roue , puis stabilise correctement l auto
ensuite tu ben tu enleve les 2 gros ecrou et visse du pied d amortisseur
ensuite tu leve le capot puis enleve les 2 petite visse qui sont autour de l amortisseur et la il tombe , donc rien de compliquer
pour l arriere presque pareille , tu enleve la roue puis tu enleve la vis qui est au pied de l amortisseur sur le bras , et ensuite tu ouvre le coffre , enleve le cache qui est au dessus de l amorto et enleve les 2 vis qui le tienne et il tombe ,
comme je t est dit rien de bien mechant aussi simple qu une vidange , par contre asperge la vis des pied d amortisseur arriere au degrippant bien avant le demontage car elle sont vite bloquer
voila
[Image: signat10.jpg]
tant que ca ne touche pas , ce n est pas assez bas
/ perfect offset \
Froggyvti Hors ligne
27-01-2011, 15:00:47   -
Il a raison, c'est pas très dur, assure toi juste d'avoir un peu de temps devant toi.
Il te faut:
Douille de 10, 14, 17
Rien de plus
Allez tiens, c'est cadeau:
http://www.youtube.com/watch?v=XiHtE46PB5Q
- 2002 Honda S2000 AP1
- 1994 Subaru Impreza GC8
Modo CCQ and SwissJDM
http://www.SwissJDM.ch
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
27-01-2011, 17:30:57   -
Froggyvti a écrit :Il a raison, c'est pas très dur, assure toi juste d'avoir un peu de temps devant toi.
Il te faut:
Rien de plus
il doit y avoir du 12 aussi Wink
Bernard Darniche
Kagotani_racing Hors ligne
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
27-01-2011, 19:18:24   -
Il te faut:
Rien de plus
+1 de tout façon cette voiture se démonte entierement avec ces 4 clés LOL LOL
27-01-2011, 20:43:20   -
Z'ai oublié :-)
ruptor Hors ligne
Motard temporaire
27-01-2011, 21:21:22   -
Vous êtes bien mignons. ; )
Merci.
ruptor Hors ligne
Motard temporaire
27-01-2011, 21:25:07   -
Merci.
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
28-01-2011, 11:40:50   -
"t'eeeeeeeeeeeeeeeeeeesssss sssiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii miiiiiii gnon mignon mignon mignon mi-gros gros gros ....." LOL LOL LOL LOL
Bernard Darniche
maxou62 Hors ligne
28-01-2011, 19:34:36   -
mdrrrrr Semarre Semarre Semarre Semarre Semarre Semarre Semarre Semarre
/ perfect offset \
maxou62 Hors ligne
28-01-2011, 19:34:54   -
/ perfect offset \
xlr_8 Hors ligne
Réputation : 13
31-01-2011, 19:48:40   -
nikel la vidéo et les conseils merci Wink
ptite question quand meme, pour des amorto oem sur EG, y a t'il besoin d'un comprime ressort ? ou ça se fait tout seul sans ?
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
31-01-2011, 22:18:06   -
le compressessuer de ressort c est si tu veu changer de ressort sur l amorto d origine ,surtout pour l avant mais pour ma part ,j ai deja eux quelques boulons qui se cassent ,complement grippé et soudé au silent blok ,les 2 exterieurs du bras de suspension ,dans ce cas ,je disque le silent blok et je fais sauter l ecrou soudé au racagnac avec une bonne rallonge et d un coup sec.
mais on peu enlever les amorto sans defaire ces 2 boulons aussi.
xlr_8 Hors ligne
Réputation : 13
31-01-2011, 23:03:53   -
ok, moi c'est juste pour poser mes combinés filetés Wink
les oem iront a la poubelle direct meme je pense lol
maxou62 Hors ligne
01-02-2011, 03:03:29   -
nan si il sont encore bon il ne faud pas les jeter , comme si tu swap ton moteur mais tu jette l ancien ,
nan il n y a pas besoin de compresseur de ressort si tu change l amortisseur complet
/ perfect offset \
xlr_8 Hors ligne
Réputation : 13
02-02-2011, 00:22:48   -
sont un peu rincé, limite j'tombe du siege quand j'prends un virage lol
j'verrais si y a quelqu'un que ca interesse a ce moment la Wink
  [Tuto] Remplacement des roulements d'alternateur Magenta94 7 5 949 18-09-2020, 18:52:14
Dernier message: toffer
  [Tuto] CoC Euro pour Honda RHD TheChosenOne 28 12 249 29-11-2016, 10:08:01
Dernier message: sebastm
  [TUTO] Refaire ses masses moteurs / déport batterie CharlyCRX 40 20 685 05-08-2016, 15:33:09
Dernier message: davevador
  [Toutes] Tuto montage Torsen Arnauuud 20 11 141 08-02-2016, 19:04:31
Dernier message: DAV4WS
  [TUTO] Monter la nouvelle plaque sandwich ZenkyRacing [2011] CharlyCRX 69 33 790 11-07-2014, 09:32:06
Dernier message: logan125
  [TUTO] Réparer son démarreur. bip-bip 31 30 009 06-02-2014, 22:38:02
  [ee9] [Rech tuto] Qui est passé en Maître Cylindre + MV d'integra? = Résolu ruptor 21 5 695 26-02-2013, 23:45:19
  [ED9] Remplacement neiman sur ed9 : conseil, avis, tuto.... mavludo 13 7 189 03-02-2013, 11:57:04
Dernier message: crxgt
  [EE9] Où sont passées nos EE9 ??? gorilla 133 27 420 02-02-2013, 12:38:54
Dernier message: KELVIN33651
  [tuto] Rénovez vos panneaux de portes pour pas trop cher =) Semper_fi 9 6 487 19-12-2012, 22:47:44
Dernier message: Semper_fi
