[EE9] quel est l'ET idéal ?
coco vtec Hors ligne
18-12-2007, 19:52:46   -   [EE9] quel est l'ET idéal ?
Alors j'aimerais savoir quel ET est le mieux pour monter des jantes sur mon pti EE9?
J'ai trouver des jantes avec ET 35 sa le fait ou pas?
merci Wink
Régliss' Hors ligne
18-12-2007, 21:08:16   -
non !!!
ET40 grand maxi sachant que l ET d origine est de 45... Wink
le tout dans un soucis de confort de conduite :P
Allez!!! on se remue les fesses...
vtecpuissance Hors ligne
18-12-2007, 21:16:28   -
Non ca le fait pas il faut des jantes avec un ET de 40 au maxi car sinon ta crx ca va etre une vrai suiveuse de route .... Je croi d'ailleurs pour être plus précis que le ET des jantes EE9 c'est 50..
vti69 Hors ligne
18-12-2007, 21:38:56   -
Citation :Non ca le fait pas il faut des jantes avec un ET de 40 au maxi car sinon ta crx ca va etre une vrai suiveuse de route .... Je croi d'ailleurs pour être plus précis que le ET des jantes EE9 c'est 50..
c'est une civic.....
tibo Hors ligne
18-12-2007, 21:58:16   -
coco vtec, https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....&highlight=
merci d'editer ton titre.
  • bougie iridium
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
18-12-2007, 22:31:22   -
Désolé, sa y est c'est réparé! Wink
merci pour vos réponses, si je monte des jantes ET 38 (c'est pas trés loin de 40 LOL ) sa devrait le faire ?
Ldrick Hors ligne
Honda civic 8G et shuttle EE4
45 Loiret France
Réputation : 12
18-12-2007, 22:51:37   -
Non pour ma part j'ai des jantes en ET38 sur mon ED7 et je cherche grave la route meme avec un parallelisme au pti oignon !! penche plus sur 40 voir 45 pour etre tranquille Wink
19-12-2007, 11:43:51   -
oui pardon c'est une civic pas une CRX Confused .
Mais je reste sur mes propos, les jantes d'origine de la EE9, les même que la EE8, le ET est de 50 donc l'idéal est de rester dans le 45 et au maximum 40. Ne prends pas des jantes avec un ET de 35, j'en ai actuellement ( c'est mes jantes d'Hiver) et je peux te confirmer que c'est pas top du tout. Et si tu es toujours septique à ce que t'on dit 2 ou 3 personnes sur ce post fait des recherches sur le forum et tu verras que beaucoup pense comme nous...
gorilla Hors ligne
Civic FN2 WCE
31 - Haute-Garonne France
12-12-2012, 18:20:07   -   RE: [EE9] quel est l'ET idéal ?
Détérage LOL
[Image: ti_10-579bf74.jpg] [Image: 15-honda-civic-ty...1024x575-579bf91.jpg]
TsoF Hors ligne
12-12-2012, 18:25:53   -   RE: [EE9] quel est l'ET idéal ?
Je ne sais pas pour EE9 mais ça doit être général pour toutes les voitures mais sur mon ek entre un ET35 et un ET45 la différence est flagrante, avec un ET35 la voiture cherche sa route tout le temps et c'est particulièrement pénible sur les routes défoncées et particulièrement fatiguant sur les long trajets Wink
Ma Mazda 3 165cv
(Modification du message : 12-12-2012, 18:26:13 par TsoF.)
Finch Hors ligne
12-12-2012, 18:31:23   -   RE: [EE9] quel est l'ET idéal ?
J'ai du mal a comprendre comment réduire l'ET rend la voiture plus instable. En rally il élargissent bien les voitures, ça doit bien être bénéfique (bon d'accord ils ne changent pas que les jantes)
Si quelques peut m’éclairer Smile
HypnotiZe Hors ligne
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 34
12-12-2012, 18:42:02   -   RE: [EE9] quel est l'ET idéal ?
plus la jante a un chiffre d'et faible plus la jante ressort
pour exemple si ta jante d'origine est en et45, si tu met un et35 elle ressortirons de 1cm
RicouGT Hors ligne
12-12-2012, 18:48:41   -   RE: [EE9] quel est l'ET idéal ?
avant de dire que l'auto va mal avec tel ou tel ET, dites nous ce que vous avez comme suspat, comme hauteur de caisse, comme geo.....etc ;-)
ugotookie Hors ligne
jazz gd5
28 - Eure-et-Loir France
Réputation : 17
12-12-2012, 20:12:47   -   RE: [EE9] quel est l'ET idéal ?
Le déport des jantes influe plus ou moins suivant les modèles de voiture.
Il y a des voitures pour lesquelles un gros déport(par rapport a l'origine) n' est pas gênant.
Ce n' est pas le cas avec les civics 4g Smile
Je crois avoir lu quelque part que la faible chasse de nos mamies en serait l'une des raisons.Rolleyes[/u]
ee8-->ee9-->ee4-->mb6-->eg4-->gd5-->eg2-->eg4
[Image: 18200389070_e92f0a6b0b_o.jpg]
m-tec-powaaa Hors ligne
12-12-2012, 20:24:40   -   RE: [EE9] quel est l'ET idéal ?
(12-12-2012, 20:12:47)ugotookie a écrit : Le déport des jantes influe plus ou moins suivant les modèles de voiture.
c'est vrai, c'est pas comme une vw... je suis d'accord avec tout le monde je dirai ET40 maxi et encore ça va se sentir un peu Wink
gorilla Hors ligne
Civic FN2 WCE
12-12-2012, 20:53:56   -   RE: [EE9] quel est l'ET idéal ?
ET 40 MAXI ? Scratch merde alors
12-12-2012, 22:16:01   -   RE: [EE9] quel est l'ET idéal ?
En fait c'est directement lié avec l'angle inclus (inclinaison pivot + carrossage) :
[Image: tavip.png]
Remarquez qu'avec un ET plus faible, la roue étant plus a l'extérieur (pour un même angle de carrossage), la zone de contact au sol du pneu sera plus éloigné par rapport a la droite de l'inclinaison pivot...
Du coup en braquant, le pneu ne pivote plus autour de lui même sur sa zone de contact, tout comme les variation de parralelisme sur les debattement...
Donc d'une manière générale un ET trop différent de celui d'origine influera sur le comportement, peut importe le reste du setup !
L'angle de carrossage idéal dépend donc aussi de l'ET, mais ça c'est une autre histoire, car lié avec le para, le tarage des ressort, ect...
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
13-12-2012, 10:06:19   -   RE: [EE9] quel est l'ET idéal ?
Perso ET29 et la caisse va très bien et ne cherche pas la route
Apres c'est sur quand on fait une géométrie faut bien la faire et ne pas l'oublier dans l'équation
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
14-12-2012, 22:45:03   -   RE: [EE9] quel est l'ET idéal ?
(13-12-2012, 10:06:19)flointhecho a écrit : Perso ET29 et la caisse va très bien et ne cherche pas la route
Et ne pas négliger la largeur de la jante...
Finch Hors ligne
14-12-2012, 22:49:47   -   RE: [EE9] quel est l'ET idéal ?
Quel ET ammène la jante au ras de l'aile ? (pour une jantes de largeur normal genre 6,5, 7 pouces)
lordame Hors ligne
14-12-2012, 22:58:27   -   RE: [EE9] quel est l'ET idéal ?
ET 38 avec jante de 7 de large, ça arrive pile poil à l'aile.
gorilla Hors ligne
Civic FN2 WCE
17-12-2012, 17:22:08   -   RE: [EE9] quel est l'ET idéal ?
Et en 15x7.5 ou 8 a l'avant,il faudrait quel ET pour que ca passe encore avec du carrossage ?
  [EC9] Quel Bougie et Quel entretient ? FeatBomber 4 2 922 20-04-2013, 00:26:42
Dernier message: MarchoU
  [eg4] quel est c'est piece ?? bender74 2 2 658 03-04-2013, 21:19:38
Dernier message: bender74
  [ee9] [Rech tuto] Qui est passé en Maître Cylindre + MV d'integra? = Résolu ruptor 21 5 696 26-02-2013, 23:45:19
  [EE9] Où sont passées nos EE9 ??? gorilla 133 27 437 02-02-2013, 12:38:54
Dernier message: KELVIN33651
  [eg4]quel diamètre de ligne et quel model? scrapi66 6 2 489 20-03-2012, 22:13:48
Dernier message: andeyoh
  [ee9]amortisseurs de ee8 sur ee9?? alain.ee9 8 2 908 19-06-2011, 13:29:11
Dernier message: cyrilhonda
  [EG6] Valeur du carrossage idéal ! SylvtypeR 67 17 196 24-02-2011, 14:27:39
Dernier message: la_bobette
  [EE9] Adaptation lame J's Racing EE8? Ou EE9 jdm? Yannsol 17 5 183 26-10-2010, 12:18:41
Dernier message: tamiya28
  [D séries] quel RV, quel AAC ? gineto 23 8 603 24-09-2010, 01:26:30
Dernier message: faburisu
  [EG4] fils autoradio, quel couleur pour quel fonction?? vroomdams 21 25 852 09-06-2010, 17:32:46
Dernier message: vroomdams
