je ferais un feed back en 2015 les potes car l auto ne va pas rouler de suite ou peut être une fois histoire juste de lui dégourdir les roulettes et de plus j ai commande un autre tri Y plus performant pour la f2000, le PLM ira du coup sur l autre ee blanche, j ai également récupéré mon inter SRS qui est comme neuf
etant donné que mon rex est vendu le globalité des sous de la vente va passer dans une prepa un peu plus possé du b16 de la f2000
un petit apercu de ce qui va etre commandé et monté courant décembre
Poulies réglables
Ressorts de soupapes renforcés
Les coupelle en titane
collecteur skunk 2
soupapes titanes
Piston HC pour avoir un RV au alentours de 12
Guide de soupapes
Pochette de joint complète
Bielles forgées
AAC buddy club spec 4
guides de soupapes ferrea
Agrandissement et alignement des conduit;
Polissage des conduit echappement
Hondata s300
puissance du b16 estimée a 220cv maxi pour un poids de 820 kilos voir moins car en 2015 le montage ailes carbones et portes carbone va commencer voir hayon de coffre également, mon meilleur ami travail chez OAK racing au mans et il est spécialiste carbone donc il se monte sont atelier à la maison.....
Par contre j ai vu que vers Marseille une personne vendais une face avant complète en fibre d un seul tenant ça m 'a pas l air mal gain de poids par rapport à l origine 31 kilos annonce alors je ne sais pas si je me lance pour aller chercher ca ou non
J 'ai commencé a virer le faisceaux des phares avant , j ai pas encore supprimé définitivement juste rassemblé tout le faisceaux avant donc si vous avez des conseils pour eviter les conneries je suis preneur car comme annoncé dans ce poste l' Electricité est moi on est pas bcp ami.... donc avant de supprimer
j ai remic ma ARC et je vais devoir jouer un chouilla de la dremel sur la face avant pour qu elle puisse passer un poil mieux
Alors pour infos je suis l acheteur du Tableau de bord complet en carbone de yogi
, j ai donc prevu cette piece pour la f2000 bien evidement avec le dasboard de la s2000...; montage et adaptation prevu dimanche donc photo semaine prochaine les cocos
