[EE9] force dans les tours
jeanjean110 Hors ligne
05-12-2014, 16:32:32   -   [EE9] force dans les tours
Bonjour, tous le monde, voilà, je viens d'acquérir une très belle civic vtec ee9 150ch b16a1 full full origine.
Je vais un peu rouler ce matin, fait bien chauffer le moteur et puis je veux voir ce qu'elle a dans le ventre et là, quand le vtec se déclenche vers 5500/5600tr, la voiture peine à monter dans les tours et je n'ose pas aller plus loin, j'ai tirer une fois jusque 8000tr en 2eme mais ca force vraiment à prendre ses tours, on dirait une voiture de 70ch.
Vous n'avez pas une idée d'où ca pourrait provenir? Je dois faire l'entretien dessus avec changement du filtre à air, filtre à essence, bougies, vidange, régler l'allumage...
(Modification du message : 05-12-2014, 18:11:36 par BloodyMurder.)
skyline1880 Hors ligne
Honda Civic LSI
Sujets : 23
05-12-2014, 16:42:46   -   RE: EE9 force dans les tours
Ptete le solenoide du vtec dans le sac :/ Après je connais pas trop le VTEC :/
Et régler l'allumage bien comme il faut peut aider aussi je pense
(Modification du message : 05-12-2014, 16:43:07 par skyline1880.)
motegi45 Hors ligne
prelude vti 5g
45 - Loiret France
05-12-2014, 17:19:07   -   RE: EE9 force dans les tours
fait un bon entretien dans un premier temps et vois apres
C'est parce QUE la vitesse de la lumiére est plus rapide QUE celle du son
QUE certains ont l'air brillant AVANT d'avoir l'air con .
faburisu
05-12-2014, 21:14:44   -   RE: [EE9] force dans les tours
Sac
Répondre
dav_crx29 Hors ligne
06-12-2014, 09:56:53   -   RE: [EE9] force dans les tours
Commence à regarder ton niveau d'huile, car si il est trop bas, pas de vtec si je dis pas de conneries Wink
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
06-12-2014, 10:33:13   -   RE: [EE9] force dans les tours
Il dit que le vtec se déclenche et en plus il a pris 8000 donc c'est pas un souçis de soléno de vtec ...
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
06-12-2014, 10:33:16   -   RE: [EE9] force dans les tours
elle peine vraiment a monté dans les tours? elle manque cruellement de couple?
Honda Civic LSI
Sujets : 23
06-12-2014, 13:31:33   -   RE: [EE9] force dans les tours
yaya, j'en sais rien ^^ Je dis des possibles pistes à chercher, j'y connais vraiment rien en VTEC, mise à part comme ça marche, mais les périphériques je vois pas encore à quoi y servent ^^
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
06-12-2014, 17:08:11   -   RE: [EE9] force dans les tours
(06-12-2014, 10:33:16)Hot Wills a écrit : elle manque cruellement de couple?
Normal pour une honda LOL
ugotookie Hors ligne
jazz gd5
28 - Eure-et-Loir France
Réputation : 17
06-12-2014, 19:15:04   -   RE: [EE9] force dans les tours
Semarre
allumeur dans les choux?
t'as pas le voyant check allumé au tableau de bord?
ee8-->ee9-->ee4-->mb6-->eg4-->gd5-->eg2-->eg4
[Image: 18200389070_e92f0a6b0b_o.jpg]
42 Loire France
Réputation : 52
06-12-2014, 19:30:33   -   RE: [EE9] force dans les tours
je l'attendais celle-la LOL Pas vraiment de souci avec Mon ATR
sinon je pense à une distri décallée.
cela ne génère pas de code erreur, l'auto prend les tours le vtec déclenche mais ca avance pas
zen-totoche Hors ligne
crx ee8
10 - Aube France
Sujets : 33
06-12-2014, 19:44:55   -   RE: [EE9] force dans les tours
enf....fessesBig Grin
et tu encore catalysé?
(Modification du message : 06-12-2014, 19:46:24 par zen-totoche.)
06-12-2014, 22:36:45   -   RE: [EE9] force dans les tours
Je pense avoir trouvé, j'ai ma marmite arrière qui est applatie et fendue en 2, y a meme plus de gaz d'echappemment qui passe ou alors vraiment par un orifice minuscule, vous mettez votre main derrière et aucun gaz...je vais en commender une lundi de marmite arrière mais es que c'est les meme crc vtec ee8 et civic vtec ee9? Car impossible de trouver une de ee9.
  [B18C4] Démarreur qui force + baisse d'intensité ampoules. scude 14 4 836 03-12-2016, 20:34:11
Dernier message: scude
  [EG4] probleme de ralenti et ne monte pas dans les tours Hye60 5 2 449 13-06-2016, 08:58:56
Dernier message: TsoF
  [ee9] volant itr sur ee9 cyrilhonda 7 3 217 15-12-2015, 18:35:25
Dernier message: BloodyMurder
  [D16] Turbo ne prend pas les tours TurboStyle 142 20 004 31-07-2014, 12:49:38
Dernier message: hondaqu'une
  [D16Z6] avis cold air ou boîte à air avec gaine air forcé ? DJMP06 73 16 849 23-08-2013, 10:45:22
  [EE9] bavettes ef9 compatible ee9 ? ee9driver 3 1 490 03-05-2013, 15:45:47
Dernier message: ee9driver
  [EE9] Correspondance pièces EE9 -> EE8 francopis 12 2 826 05-02-2013, 10:07:52
Dernier message: francopis
  [ED7-ED9-EE9-EE8] Calles pour HP dans les portes avant El_Loco 35 18 342 29-09-2012, 18:21:15
Dernier message: jm2R'n
  [EE9]. Radiateur civic ed7 / civic ee9 ? satan130785 5 2 941 02-11-2010, 21:49:28
Dernier message: as53
  [EE9]. Compatibilité entre triangle superieur EE9 et ED7 ? le2jz 8 3 197 21-02-2010, 17:58:26
Dernier message: le2jz
