[EE9]. Radiateur civic ed7 / civic ee9 ?
satan130785 Hors ligne
31-10-2010, 14:36:14   -   [EE9]. Radiateur civic ed7 / civic ee9 ?
Bonjour "civic vtec ee9"
Voila je pense que mon radiateur est mort ( fuite ou fissuré ) je voudrais savoir si les radiateurs de civic ed7 ou ed9 sont compatible avec la mienne
Ou il y a une possibilité de le réparer ??
Romain
totorina Hors ligne
31-10-2010, 16:32:11   -
le diametre d'entrée et sortie des durites sont plus gros sur les Vtec mais ça va quand même pour dépanner, en adaptant.
On ne répare plus les radiateurs, ils sont mix plastique serti sur alu ou feraille, donc quand c'est mort, c'est mort !
zen-totoche Hors ligne
crx ee8
10 - Aube France
Sujets : 33
31-10-2010, 19:34:27   -
tout dépend ou se trouve la fissure
sur mon ee8,la fuite se trouvait en haut sous une patte qui tient le radiateur et a ma grande surprise Shock c etait du cuivre et j ai pus souder Wink
totorina Hors ligne
31-10-2010, 19:58:41   -
du cuivre sur un radia de crx ? Tu l'as eu ou ton radiateur?
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
02-11-2010, 11:30:40   -   Re: [EE9]. Radiateur civic ed7 / civic ee9 ?
satan130785 a écrit :Bonjour "civic vtec ee9"
Romain
je l'ai fait et le bouchon touche le capot, j'en ait racheté un alu (car moins cher que de l'origine) sur ebay a 211€ livré, cherche radiator EE8 ou crx vtec.
Bernard Darniche
as53 Hors ligne
02-11-2010, 21:49:28   -
les radiateurs se ressoude encore meme alu/plastique dans l allier il y a une entreprise specialisée ensuite les redia de ed montent sur ee MAIS il faut faire une petite decoupe sur le renfort de capot (ca ne se voit pas de l exterieur) les durite sont plus grosse sur ee mais ca passe ca fais deux ans que je roule comme ca
motor rebuild
  [ee9] question taille radiateur jejephiroth 126 12 819 08-04-2016, 15:47:50
Dernier message: TurboR
  [ed7] achat radiateur oem ou Alu ? hondaman45 13 3 727 18-01-2016, 15:23:22
Dernier message: flointhecho
  [ED7] maitre cylindre ee9 sur mastervac ed7 ugo59 2 2 429 13-03-2015, 17:54:04
Dernier message: ugo59
  [ED7] question radiateur d'EG RuFF 14 5 510 23-04-2014, 10:18:28
Dernier message: BrenDou
  [ED7] Fume plus blanc et conso de ldr radiateur HS toumpa 4 2 260 10-02-2014, 10:19:13
Dernier message: toumpa
  [ed7] Changement du radiateur warr 6 2 612 05-09-2010, 20:29:49
Dernier message: warr
  [EE9]. Compatibilité entre triangle superieur EE9 et ED7 ? le2jz 8 3 241 21-02-2010, 17:58:26
Dernier message: le2jz
  [EE9] demande compatibilité radiateur ED7 ou meme EG5/6 ed7_badboy39 8 2 852 05-01-2010, 16:20:53
  [ED7] Radiateur occasion? Alu? Origine? Heyachi 9 3 938 16-05-2009, 13:20:13
Dernier message: Heyachi
  [ED7]. Impact dans mon radiateur fuite help. nikos1981 6 2 343 13-04-2009, 23:54:47
Dernier message: ed7_badboy39
