Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 25-04-2025, 19:47:58
[ED7] question radiateur d'EG
RuFF Hors ligne Active Member ***
15-09-2012, 22:21:03 #1
Dans un soucis de fiabiliser mon automobile, je voudrais passer a un radiateur de flotte plus gros. Je me dirigerais vers un tegiwa vue les feedback que j'ai pu entendre.
Mais mon petit esprit m’amène une question, je voudrais y mettre un radiateur d'EG et non d'ED , qui lui est plus petit afin de mettre un radiateur d'huile a la place laisser vacante.
J'aurais donc voulus savoir si des personnes avait déjà fait cette modif et surtout si cela refroidisse assez, car je veux quand même un truc plus performant que l'origine bien que vus l'etat de mon radiateur cela ne devrais pas être trop difficile.
CharlyCRX Hors ligne Expert Civic 3G / CRX 1G / Shuttle *****
AS53 EE4 ED9 FK3
17-09-2012, 09:57:56 #2
[Image: 306883_10151012143169961_1513856861_n.jpg]
[Image: 181181_10151013155949961_1597419895_n.jpg]
[Image: 557495_10151014850494961_1986076552_n.jpg]
[Image: 552525_10151021600869961_60892062_n.jpg]
j'ai fait. avec du tegiwa. exprès pour mettre un radiateur alu et radia d'huile.
2 jours de piste au HEM3
2000 km aller retour
1 jour de piste à Alès
400 km aller retour
et pour le moment tout spasse bien Wink
j'espère que tu sais te servir d'une disqueuse, un poste à souder MIG/MAG et que tu as des bases en ferronerie / chaudronnerie et un peu en électricité... sinon tu peux oublier.
Modification du message : 17-09-2012, 09:59:32 par CharlyCRX.
17-09-2012, 13:10:47 #3
Au niveau des temperatures, tu tourne a combien ? Comparer a l'origine il y a une bonne difference comme avec le modele pour ED ?
Au niveau du bricolage a effectuer se n'est pas un probleme Smile
eaglestrike Hors ligne Active Member ***
AH53 ZCA9 HEM Crew
60 - Oise France
Réputation : 35
17-09-2012, 13:16:14 #4
j'ai ce montage sur mon EE9
radiateur d'EG BLOX avec le ventilateur 12" BLOX
au HEM, avec les plus grosses températures j’étais á 90, jamais dépassé Wink
et le radiateur d'huile á coté avec l'huile á 90 max aussi ^^
[Image: 7eaglestrike-20120917-131649.jpg]
donc radiateur BLOX et radiateur d'huile D1 spec, je valide et conseil
Projet en cours ...
AS53 EE4 ED9 FK3
17-09-2012, 13:40:39 #5
+1 pour avoir tourné l'année dernière avec un setup stock (ED7 radia OEM pas de radia huile) j'ai du gagner la bagatelle de 20°C au HEM sur l'eau, et 30 sur l'huile...
17-09-2012, 14:09:18 #6
Nickel sa alors, je vais me lancer dans l'aventure sous peux alors Smile
17-09-2012, 19:08:23 #7
Charly, ton radiateur d'huile est un 235x16 ?
AS53 EE4 ED9 FK3
BrenDou Hors ligne Junior Member *
21-04-2014, 19:18:34 #9
(17-09-2012, 13:16:14)eaglestrike a écrit :  j'ai ce montage sur mon EE9
Cette discussion existe depuis longtemps, mais est ce que ton système passe dans une ED7 ?
Je regarde sur ebay pour un BLOX RACING et quand je vois la taille d'entrée et sortie pour les durites, c'est marqué 1,25" soit environ 3,1 mm alors que d'origine sur un radiateur d'ED7 c'est 28 mm.
Tu as du changer les durites ou mettre des réducteurs ?
A part les fixations, est ce que en hauteur il y a une différence ? Ca ne touche pas le capot ?
Découpe de la traverse du dessous ?
Quelles sont les précautions ou modif à faire ?
Merci pour ta réponse
Modification du message : 21-04-2014, 19:21:33 par BrenDou.
AS53 EE4 ED9 FK3
22-04-2014, 08:47:09 #10
[Image: 302330_10151013156724961_134338305_n.jpg]
Pour répondre à tes questions :
ça rentre dans une ED7
ça passe pas en hauteur, ça touche le capot.
les durites en 28 se montent sur des radiateurs en 32mm.
faut découper une partie de la traverse, rapporter des supports sur mesure en dessous, et décaler le radia à gauche sinon y'a des soucis d'interaction avec la traction bar.
[Image: 549733_10151013156834961_1639448808_n.jpg]
Le mien était encore trop haut de 20mm, ça tappait dans un capot dont les renforts avaient été supprimés.
Il faut, dans l'absolu, que le haut du bouchon de remplissage soit aligné avec le masque avant.
Mais c'est tellement bon ... LOL
[Image: 983813_10151523435224961_282036337_n.jpg]
Modification du message : 22-04-2014, 08:51:41 par CharlyCRX.
'96 EJ9
22-04-2014, 10:07:30 #11
radiateur séries D en 28mm et radiateur serie B en 32mm de souvenir, ce qui correspond à ce que vous affirmez
donc il faut prendre un radia alu EG5, et non EG6 Wink
AS53 EE4 ED9 FK3
22-04-2014, 12:26:39 #12
Sauf que de memoire il n'existe pas en tegiwa en 28mm justement, c'est pour ça que j'avais pris un VTi
'96 EJ9
22-04-2014, 12:59:31 #13
certes, mais des radia alu, il y a d'autres marques aussi, donc je préfère préciser pour les autres lecteurs Wink
pas trop galère à mettre la durite série D sur un 32mm d'ailleurs?
AS53 EE4 ED9 FK3
22-04-2014, 13:51:21 #14
Je peux te dire qu'avec les vworks (durites silicone 7 couches) c'etait limite mieux d'avoir le radia en 32 tellement elles etaient larges.
Pourtant j'avais bien acheté un kit pour D16A9.
J'ai essayé le radia ebay alu gros volume d'EG, il a tenu 2 chauffes et 2 déchauffes, apres ça il a claqué au niveau de la jonction entr le faisceau et le boitier inferieur... Donc tegiwa direct...
Pour la prochaine prepa je repasse en full size mishimoto normalement.
23-04-2014, 10:18:28 #15
Merci pour vos réponses, je vois un peu plus clair maintenant Wink Il y quelques modifications mais rien d'insurmontable apparemment Smile
