CharlyCRX
AS53 EE4 ED9 FK3
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 6 288
17-09-2012, 09:57:56 - RE: [ED7] question radiateur d'EG
j'ai fait. avec du tegiwa. exprès pour mettre un radiateur alu et radia d'huile.
2 jours de piste au HEM3
2000 km aller retour
1 jour de piste à Alès
400 km aller retour
et pour le moment tout spasse bien
j'espère que tu sais te servir d'une disqueuse, un poste à souder MIG/MAG et que tu as des bases en ferronerie / chaudronnerie et un peu en électricité... sinon tu peux oublier.
(Modification du message : 17-09-2012, 09:59:32 par CharlyCRX.)
eaglestrike
AH53 ZCA9 HEM Crew
60 - Oise France Messages : 878
17-09-2012, 13:16:14 - RE: [ED7] question radiateur d'EG
j'ai ce montage sur mon EE9
radiateur d'EG BLOX avec le ventilateur 12" BLOX
au HEM, avec les plus grosses températures j’étais á 90, jamais dépassé
et le radiateur d'huile á coté avec l'huile á 90 max aussi ^^
donc radiateur BLOX et radiateur d'huile D1 spec, je valide et conseil
Projet en cours ...
BrenDou
21-04-2014, 19:18:34 - RE: [ED7] question radiateur d'EG
(17-09-2012, 13:16:14)eaglestrike a écrit : j'ai ce montage sur mon EE9
Cette discussion existe depuis longtemps, mais est ce que ton système passe dans une ED7 ?
Je regarde sur ebay pour un BLOX RACING et quand je vois la taille d'entrée et sortie pour les durites, c'est marqué 1,25" soit environ 3,1 mm alors que d'origine sur un radiateur d'ED7 c'est 28 mm.
Tu as du changer les durites ou mettre des réducteurs ?
A part les fixations, est ce que en hauteur il y a une différence ? Ca ne touche pas le capot ?
Découpe de la traverse du dessous ?
Quelles sont les précautions ou modif à faire ?
Merci pour ta réponse
(Modification du message : 21-04-2014, 19:21:33 par BrenDou.)
CharlyCRX
AS53 EE4 ED9 FK3
22-04-2014, 08:47:09 - RE: [ED7] question radiateur d'EG
Pour répondre à tes questions :
ça rentre dans une ED7
ça passe pas en hauteur, ça touche le capot.
les durites en 28 se montent sur des radiateurs en 32mm.
faut découper une partie de la traverse, rapporter des supports sur mesure en dessous, et décaler le radia à gauche sinon y'a des soucis d'interaction avec la traction bar.
Le mien était encore trop haut de 20mm, ça tappait dans un capot dont les renforts avaient été supprimés.
Il faut, dans l'absolu, que le haut du bouchon de remplissage soit aligné avec le masque avant.
Mais c'est tellement bon ...
(Modification du message : 22-04-2014, 08:51:41 par CharlyCRX.)
niavlysj
'96 EJ9
- France Messages : 3 567
22-04-2014, 10:07:30 - RE: [ED7] question radiateur d'EG
radiateur séries D en 28mm et radiateur serie B en 32mm de souvenir, ce qui correspond à ce que vous affirmez
donc il faut prendre un radia alu EG5, et non EG6
niavlysj
'96 EJ9
22-04-2014, 12:59:31 - RE: [ED7] question radiateur d'EG
certes, mais des radia alu, il y a d'autres marques aussi, donc je préfère préciser pour les autres lecteurs
pas trop galère à mettre la durite série D sur un 32mm d'ailleurs?
BrenDou
23-04-2014, 10:18:28 - RE: [ED7] question radiateur d'EG
Merci pour vos réponses, je vois un peu plus clair maintenant Il y quelques modifications mais rien d'insurmontable apparemment
