[EG4] probleme de ralenti et ne monte pas dans les tours
Hye60 Hors ligne
12-06-2016, 14:30:51   -   [EG4] probleme de ralenti et ne monte pas dans les tours
Bonjour j'ai un Soucis sur mon Honda Civic. J'ai acheter se véhicule avec un joint de culasse. J'ai fait une grosse mise au point sur le moteur. Én le démontant du compartiment pour lui donner un coup de jeune mes dèpuis que je les remonter dedans  j'ai quelque Soucy :-/ én navigant un peu sur. Votre forum je n'est pas vue la même configuration que sur celle que j'ai acheter    À l'origine c un moteur d15b2. Mes l'ancien propriétaire à mis une injection multipoint dè d15b7 àvec tout le faisceau est l'allumage  du d15b7  LOL Alor mon Soucis c que  mon ralenti fait  du yoyo a chaud  :-/ entre 500 e
t 1000 tr
Mon second Soucy c que je n'arrive pas à dépasser les 3500 tour  voir 4000 Si tout se passe bien :-/ mes code défaut son les 9 ,21 se qui concerne le circuit défectueux du cyp, et valve solenoide  donc avez vous des conseille  mercie
(Modification du message : 12-06-2016, 23:30:48 par Hye60.)
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
12-06-2016, 18:29:17   -   RE: Problème sur d15b2 àvec injection d15b7
Il n'y aurait pas deux connectiques d'inversées ?
[Image: signature.png]
stryk Hors ligne
EG865
91 - Essonne France
12-06-2016, 18:38:31   -   RE: Problème sur d15b2 àvec injection d15b7
c'est courant comme montage !
Elle a déjà fonctionné correctement depuis le passage MPFI ?
Il y a bien le bon faisceau, le bon ecu, la bonne carto ?
Il y a pleins de sujet traitant de ton souci sur le forum Wink
[Image: sans-titre-4ff2657.png]
Compressiomètre mis à dispo gratuitement -> MP
Donne coup de main sur excel et informatique tout niveau
TsoF Hors ligne
12-06-2016, 21:39:19   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
Merci aussi de faire un effort sur ton écriture tu es très difficile à lire...
Ma Mazda 3 165cv
(Modification du message : 12-06-2016, 21:39:57 par TsoF.)
Hye60 Hors ligne
12-06-2016, 23:15:09   -   RE: TITRE NON CONFORME
Non je n'est aucune conectique inverser après je vais pas vous mentir je les jamais entendu tournée
Mes c le bon faisceau le bon écu elle démare nikel.
TsoF Hors ligne
13-06-2016, 08:58:56   -   RE: [EG4] probleme de ralenti et ne monte pas dans les tours
Je réitère ma demande pour ton écriture, une faute un mot sur deux + abréviations sms ça le fait pas Confused
Pour info : https://www.japancar.fr/forum/Info-Orthographe
Ma Mazda 3 165cv
  [FK2 1.8 140] ne monte pas totalement en température oGUH 3 443 19-06-2024, 19:30:59
Dernier message: Chrald3413
  [EG4] Problème ralenti à chaud Pins 2 438 04-02-2023, 18:42:59
Dernier message: Pins
  [EG6 B16A2] Problème démarrage (pas d'allumage et pas d'injection) GaetanB 8 1 190 21-03-2022, 20:51:59
Dernier message: GaetanB
  [EG4-mpfi] mauvaise information compte tours (résolu) f11d 8 2 202 20-03-2019, 23:02:08
Dernier message: nonovtec
  [EG4] Problème de ralenti à chaud "VIDEO" G@ëLLe 15 3 147 31-03-2018, 13:23:28
Dernier message: Mr V-Tec
  [EG4] dimension monte pneumatique d'origine Civilization4 12 3 452 31-12-2016, 10:02:32
Dernier message: Civilization4
  [EG4] Jeu dans les sièges Pascal78000 10 2 575 14-11-2016, 01:47:37
Dernier message: Pascal78000
  [EK4] Raté d'allumage, ne prends pas ses tours, bougies noires (Résolu) yanou62 12 7 829 06-02-2016, 15:09:26
Dernier message: yanou62
  [EG3] Broute et cale, pas de ralenti (A l'aide ! svp ) Twinky 7 3 625 30-05-2015, 03:43:41
Dernier message: Twinky
  [EG4] bruit dans les dos d'ânes HondaCivic30 9 1 634 15-01-2015, 08:32:09
Dernier message: HondaCivic30
