Civilization4
Honda Civic eg4 94
35 - Ille-et-Vilaine France Messages : 18
26-12-2016, 15:47:39 - [EG4] dimension monte pneumatique d'origine
Bonjour ,
Qui pourrait me dire quel était les pneus/jantes monté d'origine sur
eg4 hatchback février 1994 1,5 Lsi , bva , 90ch ,,
afin que je puisse effectuer des recherche dans les casses ,
et si subsidiairement je pourrais en récupérer sur une berline civic ou autres du genres ,,
(mes aluminiums me donne l'impression de "patiner" de l'avant) (problème de carrossage sans doute ,,,)
MERCI merci merci
(Demande d'aide pour "titre non conforme" , "éditer" ne change pas le titre )
(Modification du message : 27-12-2016, 18:31:03 par push.
Raison de la modification: titre non conforme
Civilization4
Honda Civic eg4 94
26-12-2016, 18:33:00 - RE: HELP eg4 taille pneu d'origine ?
(26-12-2016, 16:02:02)Revo a écrit : Bonjour,
Si tu possèdes la voiture, pourquoi ne pas simplement regarder quels pneus sont montés dessus ?
A moins que par "mes aluminiums patinent", tu veuilles dire que tu roules sur les jantes alu sans pneus, auquel cas c'est normal que ça patine.
A part ça, tu ne résoudras pas un problème de géométrie en changeant les roues.
Si tu mets des pneus neufs, fais vérifier ta géométrie pour ne pas les user inutilement.
Si je dis pas de connerie, sur EG4 en 14 pouces la monte d'origine doit être 175/65R14.
Merci Revo
Pour le détail je voudrais remonter les jantes d'origine (que je n'ai pas) , (la voiture m'étant livrée avec des 195/50/15 sur jante alu)
J'ai lu sur ce site un sujet d'époque 2009 , ou "Jesus" résumais bien le problème , et de nombreuse personne qui avait montées ce type de jantes/pneus décrivait parfaitement le bazar
Donc il me faut des 175/65/14 sur jantes 14 OK !
(26-12-2016, 16:05:06)push a écrit : sinon tu regarde ton carnet d'entretien c'est marqué dedans ... ou dans ton entrée de portiere tu dois avoi r un autocollant avec la monte et la pression
Merci Push !!!!
Mais oui ! bien sûr ! !!! l’autocollant de portière !!!!!!
mais où ai-je la tête ???? (les mois d'hiver mon corps n'hiberne pas , mais mon cerveau SI ! )
Génial ,
ps
au cas où , une personne passe par ici et lit ceci , et a dans sa remise , des jantes/pneus qui trainent , j'achète !
Re-Ps
A Tous , je fait un petit récap ,
J'ai acheté cette voiture il y a 15 jours , mon garagiste en la voyant a dit : "Elle a été complétement bidouillé cette pauvre voiture" et "elle sent la merguez à plein nez!"
Bon d'abord elle sent très bon à l'intérieur
ensuite j'ai craquer pour cette engin parce que j'aime les vieilles belles voiture et qu'elle possède une boite auto (mon genou gauche est malade)
Donc elle a 241 000 Km 22ans , une portière changé ,mal repeinte et sans clé
et maintenant elle a aussi un pare choc qui ne tient plus parce que je l'ai arraché sur un trottoir en reculant
(Le capot est long, elle est très basse et pas du tout l'habitude ) Résultat accroche latéral arrachées , le pare choc tiens par les vis du haut .
Elle a aussi , "un siège bascule" parce que le rail gauche a perdu quelque chose , et , des rayures de sabotage sur le capot ,,
J'attends le résultat du checkup du garagiste chez qui elle est en ce moment :/
Donc si vous avez des conseils vous êtes vraiment les bien-venus !
(Modification du message : 26-12-2016, 19:05:56 par Civilization4.)
push
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France Messages : 9 248
26-12-2016, 20:18:44 - RE: HELP eg4 taille pneu d'origine ?
Ecoute si t'es pas content ou assez reflechi c'est pas mon souci ..
Sinon tu sais quoi y'a encore une astuce pour savoir mais je ne te le dirais pas vu que ton cerveau hiberne a 1ere vue et que tu n'es pas assez fut fut
L'équipe de modération
commande de HID > ici
(Modification du message : 26-12-2016, 21:26:11 par push.)
Civilization4
Honda Civic eg4 94
27-12-2016, 00:36:54 - RE: TITRE NON CONFORME
NON NON Push , excuse moi il y a méprise ,
je ne faisait pas du cynisme ou de l'humour
j'ai vraiment pas pensé à l'autocollant de portière ! et je te remerciais sincèrement de me l'avoir rappeler
excuse moi si mes écrits t'ont fait penser que je me me moquais ,
ce n'est absolument pas le cas
Je dois peut être expliquer dans ce cas que je ne suis absolument pas mécano pour deux sous et que je n'y connait sur les voitures que le strict minimum
moi mon truc c'est l’informatique ça n'a rien à voir
peut être que j'ai fait une erreur en m'inscrivant sur ce site car je n'ai absolument pas le niveau
si c'est le cas j'en suis désolé
(Modification du message : 27-12-2016, 00:43:00 par Civilization4.)
Civilization4
Honda Civic eg4 94
27-12-2016, 12:21:54 - eg4 monte d'origine
(27-12-2016, 00:44:53)push a écrit : autant pour moi alors et désolé aussi
sinon avec le D.2.1 de ta CI tu vas dans un centre de CT et là il te sort toutes les monte autorisée sur ta voiture
Ok push
heu par contre le D21 de la CI , voyons , est ce une ligne sur la carte grise ?
en fait j'arrive pas à trouver la signification de "CI" ,,,,,,
hum , comme tu vois je suis un total "newbie" ,,,
Mince j'ai un problème avec "Titre non conforme" aussi aie aie aie
sinon ça y est ! CI "certificat d'immatriculation" ouf
ligne D.2.1 oui !
merci push
(Modification du message : 27-12-2016, 12:47:19 par Civilization4.)
TsoF
- France Messages : 14 163
27-12-2016, 13:39:32 - RE: TITRE NON CONFORME
Pour éditer ton titre il faut que tu édites "édition complète" de ton premier message en respectant le règlement que push t'a mis plus haut
Civilization4
Honda Civic eg4 94
29-12-2016, 03:31:01 - RE: [EG4] dimension monte pneumatique d'origine
"édition complète" ok je vais voir ça
Merci Tsof
(27-12-2016, 18:31:17)push a écrit : c'est bon je viens de lui faire
Merci push !
(Modification du message : 29-12-2016, 03:31:42 par Civilization4.)
Civilization4
Honda Civic eg4 94
31-12-2016, 10:02:32 - RE: [EG4] dimension monte pneumatique d'origine
(29-12-2016, 20:40:20)vtecman34 a écrit : La monte d'origine est en 175/70/13 sur eg4
Salut Vtecman et merci
oui j'ai vu ça sur la portière en effet
et c'était de bonnes vieilles "taules" d'origine ,,,
J'imagine que ferraille plus 70 de haut devait absorber pas mal de chocs routier (avec tout ce qu'ils nous mettent sur le bitume pour nous ralentir comparé à 1994 ,,,,
(Je passe mon temps à zigzaguer entre les nids de poule de ville et à schunter les ralentisseurs en tout genre pour épargner les silent block
heureusement que les sièges sont confort
Vu la difficulté à trouver les jantes d'origines (740€ chez Honda) et que l'entre axe est classique 4*100 , j'ai trouvé des jantes de Seat ,,,,
Enfin je pense trouver un System aéroglisse type Luke Skywalker pour l'adapter sur cette Civic ,,, ou le System DeLorean de Retour vers le futur ,,,
Je pense que ça lui irait bien ,,,,,,
SOLUTION DU PROBLÈME DE TAILLE DES ROUES EG4 (ça pourrait intéressé des personnes )
(au cas où comme moi vous vous rendez acquéreur d'une voiture "modifié" et que vous n'avez pas le manuel )
Les roues et pneus autorisés (et qui donnent la bonne vitesse au compteur ,,,,, )
sont :
175/70 R13 82H
185/60 R14 82H
185/70 R13 86H
195/55 R15 84V
ça peut aider pour :
passer le contrôle technique ,
éviter de racler les trottoirs ,
savoir à combien vous roulez sans faire des calculs de conversion permanente
ne pas se faire traiter de sagouin au moment ou vous faites faire un parallélisme ,,,,
Joyeux réveillon à tous et toutes
(Modification du message : 31-12-2016, 12:00:32 par Civilization4.)
