[EE9] bruit suspect en virage sur civic
fabien ee9 Hors ligne
honda civic ec9 et ee9
974 - La Réunion France
07-02-2014, 16:01:57   -   [EE9] bruit suspect en virage sur civic
BONJOUR people!!! j’espère avoir de l'aide car j'ai un très gro problème avec ma petite civic EE9.
Enfaite, il y a comme un bruit de claquement, comme un engrenage mal ajusté, quand je suis en 2nd et uniquement en virage à droite, même que dans ces conditions, des fois, la seconde a tendance à sautée. Les autres vitesses me le font pas. Et d’ailleurs même si j'embraye et que la 2nd est engagée, sa clac aussi ,toujours virage à droite . Je viens de changé mon embrayage et j'ai profité pour ouvrir ma boîte de vitesse. R.A.S au niveau des engrenage, des synchro ou même des roulements. La quantité d'huile était aussi suffisante lors de la vidange. J'ai même changé l'arbre primaire complète par précaution. Sa me le fait toujours.J'ai ma tête de cardan AVD a changé, certes, le bruit ne viens pas de la car quand elle se décide a claqué et ben sa se distingue directe. Le cardan gauche est impeccable. Je précise que ce bruit viens a l'AVG.
J’espère avoir été clair, c'est mon premier problème que j'expose.
Si vous avez une idée n'ésitez pas à m'aider s'il vous plais. merci.
(Modification du message : 07-02-2014, 19:22:36 par BloodyMurder.)
schubaker Hors ligne
323 + Lan Evo 4 + EJ6 RHD
02 - Aisne France
Sujets : 30
07-02-2014, 17:32:37   -   RE: {HELP!!!} bruit suspect en virage sur civic EE9
Différentiel HS peut-être ? Sur la mienne mon différentiel est HS, ce qui fait que les cardans bougent au niveau de la boite. Je pense que ça pourrait expliquer le claquement. En fait c'est le roulement qui est à l’intérieur du différentiel qui a pris beaucoup de jeu.
BloodyMurder a écrit :"En plus une EJ9 ca tient une ED9 qui tient une EG6/EK4 qui tiens une ITR qui tient une M3 qui tient une Porsche ! Sac"
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
Réputation : 32
08-02-2014, 12:11:40   -   RE: [EE9] bruit suspect en virage sur civic
Quand t as changer l arbre primaire, tu n as pas oublier de remetre une cage a aiguille??
Liste non Exhaustive, n'hblog MOTOésitez pas à envoyer un mail pour la compléter  Cool
Et aussi un blog moto
08-02-2014, 14:40:34   -   RE: [EE9] bruit suspect en virage sur civic
(07-02-2014, 17:32:37)schubaker a écrit : Différentiel HS peut-être ? Sur la mienne mon différentiel est HS, ce qui fait que les cardans bougent au niveau de la boite. Je pense que ça pourrait expliquer le claquement. En fait c'est le roulement qui est à l’intérieur du différentiel qui a pris beaucoup de jeu.
sa aurais claqué sur tout les rapports non?
eLdaroM l'arbre primaire remplaçante était complète avec tout les synchro, pignonerie et son roulement déjà montée dessus. Le bruit je l'avais avant l'ouverture de la BV.
crossfader Hors ligne
30-09-2015, 14:49:12   -   RE: [EE9] bruit suspect en virage sur civic
 salut fabien
 dit moi a tu trouver le problème? car j'ai exactement le même souci, hélas sans solution sur une eg9
  [EC9] bruit suspect venant du moteur MattNswd 6 2 614 13-02-2016, 11:54:59
Dernier message: MattNswd
  [ee9] volant itr sur ee9 cyrilhonda 7 3 250 15-12-2015, 18:35:25
Dernier message: BloodyMurder
  [eg9] bruit suspect habitacle crx22 0 1 342 31-08-2015, 22:37:21
Dernier message: crx22
  [EH6/EG2] Crissement en virage. CASH 31 11 2 816 15-05-2015, 13:47:26
Dernier message: CASH 31
  [ED9] câle en virage gem 8 1 825 29-07-2014, 23:33:35
Dernier message: Hacketo
  [ej6] sous virage tout le temps dactarie 99 9 851 28-07-2014, 14:27:26
Dernier message: Leddmann
  [ed7] bruit suspect engrenage geof89 1 1 736 11-03-2014, 10:23:21
Dernier message: Cali-Puma
  [Honda ej2]pas de bruit pompe a essence ni de bruit ni de voyant Vtec-ej 7 3 096 08-10-2013, 16:29:56
Dernier message: Vtec-ej
  [ EK3 ] Problème bruit suspect de boite boulbi92 6 2 538 02-08-2013, 09:10:06
Dernier message: jaune
  [EE9] bavettes ef9 compatible ee9 ? ee9driver 3 1 511 03-05-2013, 15:45:47
Dernier message: ee9driver
