[ej6] sous virage tout le temps
dactarie
05-07-2014, 01:17:53   -   [ej6] sous virage tout le temps
salut
je viens vous exposé mon problème Sac
après plusieurs mois de remise en question je n'arrive toujours pas a comprendre pourquoi ma civic sous vire a chaque fois quand j’atteins ces limites ...
je ne comprend vraiment pas pourquoi pourtant une civic est joueuse de derrière normalement non ? quoi que je fasse c'est toujours l'avant qui part en premier.
je pense perdre pas mal dans les courbes justement a cause de ce problème car je sens que l’arrière est encore bien loin de ces limites. je doit me faire une session piste au mois d'aout et j'aimerais bien réglé ce problème Sac
j'ai monté une bar anti roulis arrière de ek4 et le problème est un peu moindre mais est toujours présent ...
niveau châssis j'ai :
- bar anti rapprochement : avant sup 3 point , arrière sup et inf (faites par un pro pas du ebay) .
- anti roulis avant (d’origine mais idem eg6 ) 22mm peu être mon problème, trop petite ?
- anti roulis arrière ek4 (15mm) trop petite aussi ?
- bilstein b6 + eibach
- full silent bloc energy a l'avant.
- pneu toyo r1r (avant et arrière en 195/50R15) j'avais d'ailleurs essayé de monté en 215 mais pas concluant
- autobloquant torsen (B18C4 inside Wink )
- trains et jantes de la mb6
- carrossage un peu moin de 3° avant et arrière (j'ai cru comprendre que c’était le top pour les courbes LOL ) je mettrai la feuille complète si besoin Wink
voila a part mettre des bar anti roulis encore plus grosse je ne voit pas ...
quelle barre anti roulis prendre alors ?
je précise que c'est pas en utilisation "normal" qu'elle sous vire Wink
ps : c'est mon daily (même si je compte faire un peu de piste mais je préfère largement l'adhérence au confort Wink
Sujets : 147
05-07-2014, 01:23:18   -   RE: [ej6] sous virage tout le temps
passe la en propulsion, tu verras,ca te change une vie Sac
dactarie
05-07-2014, 01:43:59   -   RE: [ej6] sous virage tout le temps
(05-07-2014, 01:23:18)boyou2 a écrit : passe la en propulsion, tu verras,ca te change une vie Sac
je ne suis pas un homme a "drift" je suis un homme a "grip" LOL
Honda is only pleasure Hors ligne
Two-tone Civic
05-07-2014, 02:09:57   -   RE: [ej6] sous virage tout le temps
(05-07-2014, 01:17:53)dactarie a écrit : salut
Pour corriger un sous virage il y a pas 36 solutions:
-ça viens du réglage chassis
-ça viens de la vitesse
-ça viens du manque de talent du pilote Sac
Pour la premiere solution, c'est pas bien compliqué: plus tu rigifies, plus tu aura un comportement à l'extreme, ce qui veut dire que plus tes ressorts,Barre antiroulis,chassis raffermi à coup de barre anti-rapprochement, seront fermes à l'avant plus ça va sous-virer (idem pour l'arriere) donc si tu fais pas les modifs' de façon équilibrée tu va rendre la voiture sous vireuse ou survireuse. Ensuite ta hauteur de caisse va jouer, si tu mets un arriere plus haut que l'avant la voiture va avoir tendance à survirer par contre si tu mets l'arriere plus bas que l'avant tu va sous-virer. Ensuite tu peux jouer avec la pression des pneus pour compenser un comportement, tu noteras que tu as beaucoup plus de dérive si ta pression des pneux est proche d'1.5 bars et que ça sera plus ferme si c'est proche des 3 bars. Donc si tu veux compenser un sous-virage, tu baisse la pression des pneus arriere ( en contre partie tu vas augmenter la température et donc risquer d'user la gomme plus rapidement). Ensuite tu as la solution du para ainsi que du carossage, ça se regle en fonction des circuit où tu vas...
Pour la deuxieme solution, bah freiner plus tot quoi LOL
Pour la troisieme, prendre des cours ou s'entraîner Big Grin
Souviens toi quand même que toutes les voitures de serie sont réglées pour le souvirage Wink
(Modification du message : 05-07-2014, 02:11:56 par Honda is only pleasure.)
Arthman78 Hors ligne
Honda Prelude 3G 4WS
78 - Yvelines France
05-07-2014, 02:12:52   -   RE: [ej6] sous virage tout le temps
Propulsion ne veut pas dire forcément drift Facepalm
dactarie
05-07-2014, 02:25:08   -   RE: [ej6] sous virage tout le temps
(05-07-2014, 02:09:57)Honda is only pleasure a écrit : Pour corriger un sous virage il y a pas 36 solutions:
- j'ai le cul 1 cm plus haut environ
- la vitesse : il est vrai que selon les courbe plus je vais vite moin je sous vire Wink
- pour la pression des pneu j'ai mis un peu de temps a trouver ce qui me convenait 2bar a froid (r1r)
- au niveau du carro je suis environ a un peu moin de 3° de partout ce qui pourrait éventuellement expliquer que plus je vais vite moin ca sous vire
- pour le para j'ai 0° a l’Arrière et 1° a l'avant (de tete aussi je scannerais la feuille demain)
- pour "le talent" disons que j'en fait ce que je veux mais que pour la faire partir du cul faut sacrément freiner et braquer les roues pour la faire partir du cul ...
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 50
05-07-2014, 02:25:14   -   RE: [ej6] sous virage tout le temps
T'a fait une géo après avoir monté tout ton bazar la? Rolleyes
Et je confirme, une propal peut gripper, je dirais même qu'une bonne drifteuse doit être une bonne grippeuse Wink
TA60 & BB9
dactarie
05-07-2014, 02:29:28   -   RE: [ej6] sous virage tout le temps
(05-07-2014, 02:25:14)vroomdams a écrit : T'a fait une géo après avoir monté tout ton bazar la? Rolleyes
oui bien sur géo au poil pas une boite qui fait de la prépa rally/ piste
nan mais je sais bien que propal n'est pas egal a drift mais je préfère une bonne traction voir une 4 roue motrice Wink
Two-tone Civic
05-07-2014, 03:11:12   -   RE: [ej6] sous virage tout le temps
Je te donne simplement des pistes pour que tu puisses regler ta voiture, ensuite il n'y a pas de reglage miracle, ça peut fonctionner avec certaines personnes comme ne pas fonctionner avec d'autres...
De plus fais passer ta voiture au marbre histoire de corriger les déformations du chassis (si vraiment tu veux en faire une pistarde, ce qui n'as pas l'air d'être le cas)
Vu le code chassis que tu as mis, il me semble que c'est un coupé donc une voiture avec une empattement surement important... En prenant une voiture avec un empattement plus court tu pourra avoir une voiture plus vive et moins concernée par le sous-virage
youss786 Hors ligne
05-07-2014, 03:39:22   -   RE: [ej6] sous virage tout le temps
salut, moi ce que je peut t'apporté c'est concernant les barres anti-roulis,
celle de devant suffisament grosse pour que tu as un avant précis et qui engage, mais pour avoir un comportement survireur il faut que ta barre anti-roulis arrière soit plus grosse qu'à l'avant. Wink
Essaye une supérieur à 22mm.
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
Réputation : 36
05-07-2014, 08:58:18   -   RE: [ej6] sous virage tout le temps
Sur mon EK4 j'ai aussi un torsen et aux limites ça sous vire mais il faut vraiment y aller quand même ...
Changes ta géo, pour moi c'est trop extrême ...
-2°30min de carro devant avec les triangles inversés pour gagner en chasse ça suffit. -2° derrière ça suffit aussi.
Après tentes de mettre 0°10min de pince par roue devant et derrière.
Essaies aussi avec une barre 2 points devant Wink
folken Hors ligne
05-07-2014, 12:25:53   -   RE: [ej6] sous virage tout le temps
Ca me semble énorme 3° de carro, mais je connais pas trop les valeurs qui vont bien sur une honda.
dactarie
05-07-2014, 13:08:18   -   RE: [ej6] sous virage tout le temps
(05-07-2014, 03:39:22)youss786 a écrit : salut, moi ce que je peut t'apporté c'est concernant les barres anti-roulis,
je pense testé le setup : 26 a l'avant (ek4) et 22-23 a l'arriere (itr), qu'en pense tu ?
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
05-07-2014, 13:11:29   -   RE: [ej6] sous virage tout le temps
Il te faudra une de MB6 si tu veux passer en 26 devant. Il me semble que tu as un berceau de EG/ITR/MB6 sur les coupés gen 6
dactarie
05-07-2014, 13:11:30   -   RE: [ej6] sous virage tout le temps
(05-07-2014, 08:58:18)nico1131 a écrit : Sur mon EK4 j'ai aussi un torsen et aux limites ça sous vire mais il faut vraiment y aller quand même ...
exact mais en réfléchissant bien , sur de tres gros appui elle sous vire legerement (a haute vitesse) , moi ce qui me gene c'est que c'est sur des appui moin prononcé (genre en dessous de 70 qu'elle sous vire). en gros la ou la caisse ne récupere peu etre pas ces 3° pour bosser a plat ?
ce qui me laisserait m'orienté vers ce carossage un peu gros, mais j'etait a 2.5 avant et c'etait pire.
(05-07-2014, 13:11:29)nico1131 a écrit : Il te faudra une de MB6 si tu veux passer en 26 devant. Il me semble que tu as un berceau de EG/ITR/MB6 sur les coupés gen 6
ca passe pas la mb6, enfin si ca monte mais la bar descend trop bas (5cm a 6cm de plus ) et comme je suis deja bien bas je raclerais tout le temps avec celle si. et a titre d'info les berceau ej6/mb6 ne ce ressemble pas du tout Wink la mb6 niveau berceau correspondrait plus a une eg Wink
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
05-07-2014, 14:26:18   -   RE: [ej6] sous virage tout le temps
Ce que tu peux déjà essayer avant de racheter des trucs, c'est de dégrader un peu l'arrière, enlève un peu de carrossage derrière, puis comme déjà dit, grossi l'arrière seulement, avec une barre d'ITR, mais gaffe au début, ça risque de faire bizarre Wink
[Image: signature.png]
dactarie
05-07-2014, 23:27:00   -   RE: [ej6] sous virage tout le temps
(05-07-2014, 14:26:18)GC106XT a écrit : Ce que tu peux déjà essayer avant de racheter des trucs, c'est de dégrader un peu l'arrière, enlève un peu de carrossage derrière, puis comme déjà dit, grossi l'arrière seulement, avec une barre d'ITR, mais gaffe au début, ça risque de faire bizarre Wink
ok ok je vais tenté pour la bar arriere mais on m'avait dit que deja rien qu'une bar de ek4 me changerais pas mal mais je n'ai pas senti de grosse différence Wink
youss786 Hors ligne
07-07-2014, 14:13:39   -   RE: [ej6] sous virage tout le temps
Non, ne change pas a l'avant, garde celle que tu as, si tu veux un comportement survireur il faut que ta barre anti roulis arrière soie plus grosse que celle à l'avant.
Et essay un coup de rouler sans ta bar avant trois point.
Mais chaque chose que tu enlève ou que tu met, tu dois le faire l'une après l'autre, pas tout en même temps, comme ça tu sait qu'est ce qui à fait changer le comportement de la voiture dans le bon ou dans le mauvais sens.
(Modification du message : 07-07-2014, 14:14:29 par youss786.)
Paultugal Hors ligne
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
07-07-2014, 14:24:38   -   RE: [ej6] sous virage tout le temps
Met de l'ouverture au cul, tu va moins rigoler LOL
Cali-Puma Hors ligne
Koala Killer since 1982
CRS / E / Beat / Acty
74 - Haute-Savoie France
Sujets : 29
07-07-2014, 15:08:24   -   RE: [ej6] sous virage tout le temps
+1 pour la barre stab, plus grosse derrière que devant, une grosse barre stab devant ça fait sous-virer à mort Sac
Sur mon pistard j'ai OEM devant et 21 derrière (un ED9) et c'est super joueur du cul Big Grin )
EDIT :
Pour argumenter il faut savoir qu'une barre stab agit principalement sur le train opposé.
Une grosse barre stab arrière donne de la précision au train avant et "déleste" du coup le train arrière et inversement Wink
Honda Acty pickup 1983
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Clastres Jaune : 1'24"17
Bresse : 1'46"93
Bourbonnais : 1'21"04
(Modification du message : 07-07-2014, 15:13:02 par Cali-Puma.)
Jyn Hors ligne
07-07-2014, 15:29:06   -   RE: [ej6] sous virage tout le temps
Hello dactarie,
Sans faire le fanfaron, la repartision des masses et du poid en mouvement ou non joue bcp sur le comportement de tont véhicule, je n'ai pas lu tout le post mais si cela pourrais répondre a ta question je me lance :
Une EJ6 a un empatement plus long que les super maniable EK en tout genre, ont gagnera facilement du poid a l'arriere sur toutes nos honda clair...
Mais meme si il y a le reservoir, moi je ferais un test avec 1/4 de jus dedand sur un parcour que tu connais et ou tu te sens bien, leste la voiture sur l'arriere (pres des phares arr mais dans le coffre logique) le but est de bien calé le lest et si c'est du grip que recherche du devrais (perdre en vitesse) gagner en coube...
LOV2XLR8
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
07-07-2014, 15:50:36   -   RE: [ej6] sous virage tout le temps
Une EJ6 à le même empatement qu'une EK.
PAPYCIVIC Hors ligne
323 turbo/ax16v/ep3 turb
07-07-2014, 17:26:18   -   RE: [ej6] sous virage tout le temps
L éternel soucis des Civic le sous virage ^^.
Il faut dégrader l arrière pour que l avant reste grippé.
dactarie
07-07-2014, 22:45:56   -   RE: [ej6] sous virage tout le temps
(07-07-2014, 17:26:18)PAPYCIVIC a écrit : L éternel soucis des Civic le sous virage ^^.
ouai je vais tenté avec la bar anti roulis d'integra. mais bon c'est deja plus le meme budget q'une simple bar de ek4 Wink il faut au mini la plaque asr...
mais mon but n'est pas de dégradé mais d'upgradé Wink
merci a tous pour vos conseils Wink
youss786 Hors ligne
08-07-2014, 03:20:57   -   RE: [ej6] sous virage tout le temps
Question budget, ça ne coûte rien d'essayer d'enlever juste la barre anti roulis avant, comme ton problème survient à faible vitesse.
Ça reste toujours dans le même principe. Wink
dactarie
08-07-2014, 06:40:19   -   RE: [ej6] sous virage tout le temps
Oui mais jai pas envie davoir un bateau Wink
youss786 Hors ligne
08-07-2014, 07:16:53   -   Re : [ej6] sous virage tout le temps
So barre anti roulis + renfort ASR
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
08-07-2014, 08:43:03   -   RE: [ej6] sous virage tout le temps
Torsen ?
Tu veux pas nous scanner un rapport de géométrie ?
(Modification du message : 08-07-2014, 08:47:54 par nico1131.)
dactarie
08-07-2014, 08:48:55   -   RE: [ej6] sous virage tout le temps
Oui celui du b18c4 Wink oui mais ca menbete un peu car il fut decendre la ligne et la tringlerie juste pour un test . Je pense testé la bar d'itr en premier Wink
gineto Hors ligne
Réputation : 62
08-07-2014, 09:21:34   -   RE: [ej6] sous virage tout le temps
ça sert à quoi d'upgrader si au final tu passe moins vite en courbe ?
parce que 3° de carro derrière, autant qu'à l'avant, c'est pas vraiment homogène hein, et c'est en cherchant à aller à l'extreme que tu dégrade le comportement...
quand on te dit "dégradé", ça veut pas dire dégradé le comportement, au contraire, c'est plutot réduire un réglage trop prononcé pour rendre le comportement plus homogène...
selon la configuration, le style de conduite, et l'utilisation, personne n'aura les mêmes réglages, que ce soit en hauteur, tarage, diametre de barre, géometrie, etc ...
(Modification du message : 08-07-2014, 09:22:18 par gineto.)
  [EC9] Problème sous-régime E85 Civic4 0 325 20-10-2023, 19:10:06
Dernier message: Civic4
  [EC9] Broute sous les 3000tr à pleine charge (au dessus de 1/2) RÉSOLU T0MuX 29 3 122 11-05-2020, 09:22:42
Dernier message: T0MuX
  [EC9] recherche joint sous tête d'allumeur hitachi blackscarf 7 1 098 09-08-2019, 21:29:56
Dernier message: blackscarf
  [MB6] Schéma boites à fusibles sous volant ER-Crx 1 1 595 16-02-2016, 16:09:49
Dernier message: TsoF
  [EE9] bruit suspect en virage sur civic fabien ee9 4 3 090 30-09-2015, 14:49:12
Dernier message: crossfader
  [EH6/EG2] Crissement en virage. CASH 31 11 2 817 15-05-2015, 13:47:26
Dernier message: CASH 31
  [ED9] câle en virage gem 8 1 826 29-07-2014, 23:33:35
Dernier message: Hacketo
  [EG] Commande de boite sous levier? SUPRA 3 1 431 03-05-2013, 08:56:06
Dernier message: SUPRA
  [Civic AH53 EW3] Problème moteur avec fumée sous collecteur échappement sebdesemur 1 2 495 30-09-2012, 18:04:06
Dernier message: VEI
  [Civic eg6]. Probleme moteur dans les virage xOXRemYXOx 3 2 611 10-03-2012, 13:26:04
Dernier message: RaeKown
