[EG] Commande de boite sous levier?
SUPRA Hors ligne
Civic Turbo EG Hatch
91 - Essonne France
01-05-2013, 16:50:38   -   [EG] Commande de boite sous levier?
Pour EG6, sous la caisse à l'endroit où la barre vient se fixer sur le levier de vitesse, je cherche à savoir si il y a une ou plusieurs rondelles et de quel côté entre la vis, le levier et l'écrou?
Auriez vous le schéma Honda svp?
Civic Turbo 8.94@265km/h sur 1/4 mile
www.jsoclub.com
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
02-05-2013, 08:16:19   -   RE: [EG] Commande de boite sous levier?
[Image: 33112-1056x527.gif]
Antony061 Hors ligne
01' Civic EK4 Type-S F1
Sujets : 37
02-05-2013, 22:54:33   -   RE: [EG] Commande de boite sous levier?
Je profite de ce post pour demander si l'absence de la rondelle N°29 peut poser problème à long terme.
[Image: iA6O4ic.png]
Ma Civic : ICI
Ma chaine Youtube : ICI
SUPRA Hors ligne
91 - Essonne France
03-05-2013, 08:56:06   -   RE: [EG] Commande de boite sous levier?
Merci, je vois II m en manque pas mal de rondelles!
www.jsoclub.com
  [EC9] Problème sous-régime E85 Civic4 0 326 20-10-2023, 19:10:06
Dernier message: Civic4
  [EC9] Broute sous les 3000tr à pleine charge (au dessus de 1/2) RÉSOLU T0MuX 29 3 124 11-05-2020, 09:22:42
Dernier message: T0MuX
  [EC9] recherche joint sous tête d'allumeur hitachi blackscarf 7 1 103 09-08-2019, 21:29:56
Dernier message: blackscarf
  [MB6] Schéma boites à fusibles sous volant ER-Crx 1 1 597 16-02-2016, 16:09:49
Dernier message: TsoF
  [ej6] sous virage tout le temps dactarie 99 9 875 28-07-2014, 14:27:26
Dernier message: Leddmann
  [ED7 / 9] Vibrations levier - SB HS de tringlerie de boite ? vinc 27 7 119 08-02-2014, 20:02:50
Dernier message: ludocrx83
  [ek eg] levier de vitesse réhaussé cedric b 22 8 301 09-09-2013, 23:39:29
Dernier message: psyco-flo
  [Civic EJ9] Bruit du levier de vitesse Revo 2 1 872 26-06-2013, 18:16:03
Dernier message: Revo
  [Civic AH53 EW3] Problème moteur avec fumée sous collecteur échappement sebdesemur 1 2 498 30-09-2012, 18:04:06
Dernier message: VEI
  [ec/ed] Durite essence dans et sous la voiture hondaman45 1 1 742 29-07-2011, 22:21:53
Dernier message: calimero 1600
