[ec/ed] Durite essence dans et sous la voiture
hondaman45 Hors ligne
Sujets : 90
Réputation : 33
29-07-2011, 09:53:04   -   [ec/ed] Durite essence dans et sous la voiture
Bonjour
Voila j'ai étudier un peu sur la RTA les différences entres les circuit a essence d'une ec9 et d'un ed7 donc pompe elec et meca
Malheuresement pour moi la RTA n'est pas tres précise sur la localisation de ces durite d'essence (dans ou sous la voiture)
D'apres ce que j'ai vu pour les ed7 les durites partent de la pompe immergé et passe sous la moquette conducteur mais je n'ai vu que 2 durite alors que sur la RTA il y en a 3 de visible , 1 sous le chassis ?
Pour l'ec9 je sais que le filtre et le début des durites sont sous le plancher mais apres il remonte dans l'habitacle ?
Pareil normalement il y en a 3
Honda forever Cool
calimero 1600 Hors ligne
29-07-2011, 22:21:53   -
pour ed7 sa sort sous le siège arrière derrière le conducteur et sa passe sou la porte Apres il se se-part le premier remonte sous le tableau de bort et sort dans le compartiment moteur a cote du master bac pour le second il passe au dessus du pédalier et ressort dans le milieu direction le filtre voila
donc dans mon histoire le premier c' est le retour au réservoir et le second
c'est l'arrive d'essence pour ton le troisième tuyau jamais vue mais je pense que ce une mise a l'air
  [EC9] Problème sous-régime E85 Civic4 0 326 20-10-2023, 19:10:06
Dernier message: Civic4
  [CRX ed9] bruit de boite a meuh quand je rentre dans la voiture zigzag42520 8 1 123 19-05-2021, 15:21:53
Dernier message: zigzag42520
  [EC9] Broute sous les 3000tr à pleine charge (au dessus de 1/2) RÉSOLU T0MuX 29 3 125 11-05-2020, 09:22:42
Dernier message: T0MuX
  [EC9] recherche joint sous tête d'allumeur hitachi blackscarf 7 1 103 09-08-2019, 21:29:56
Dernier message: blackscarf
  [MB6] Schéma boites à fusibles sous volant ER-Crx 1 1 597 16-02-2016, 16:09:49
Dernier message: TsoF
  [ej6] sous virage tout le temps dactarie 99 9 877 28-07-2014, 14:27:26
Dernier message: Leddmann
  [ED7] résolu oublie de clefs dans la voiture scwr13 7 2 518 12-11-2013, 19:37:33
Dernier message: scwr13
  [D16Z6] Diamètre interne durite essence ??? SENNAJAP 0 1 258 08-09-2013, 10:56:53
Dernier message: SENNAJAP
  [ee8] probleme d enorme vibration dans la voiture en siusvirage squall0131 38 7 959 12-05-2013, 20:47:46
Dernier message: Design-Z
  [EG] Commande de boite sous levier? SUPRA 3 1 433 03-05-2013, 08:56:06
Dernier message: SUPRA
