[ek eg] levier de vitesse réhaussé
cedric b Hors ligne
Sujets : 30
04-01-2013, 13:37:13   -   [ek eg] levier de vitesse réhaussé
Bonjour, existe t'il un kit ou un "long short shift" Facepalm pour ammener la commande de passage de vitesse au niveau du volant?
un peu comme les commandes séquentielles des clio cup ou autres.
je sais que Guizounet e une commande sympa sur son ek...Big Grin
B16A2 atmo made in Berry: 210ch et 20.6mkg
visitez mon blog: http://cedricpilote.skyrock.com/
vend 4 pneus avon slick 200/580/16 15% d'usure idéal sortie circuit.
(Modification du message : 04-01-2013, 13:37:46 par cedric b.)
gineto Hors ligne
Réputation : 62
04-01-2013, 13:40:09   -   RE: [ek eg] levier de vitesse réhaussé
tu achète deux levier d'occaz, tou coupe tou choude !
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
04-01-2013, 14:24:23   -   RE: [ek eg] levier de vitesse réhaussé
[Image: tegiwa-racespec-extended-short-shift-civic-crx-1239.jpg]
[Image: tegiwa-racespec-extended-short-shift-civ...235-1l.jpg]
http://www.tegiwaimports.com/civic-96-00-interior/
Mon ek4 et mon ITR
cedric b Hors ligne
Sujets : 30
04-01-2013, 14:55:03   -   RE: [ek eg] levier de vitesse réhaussé
oui, merci, mais qu'en ai t'il du débattement?
je ne veux pas un truc genre commande de GMCBig Grin
Civic Ek4 LSD
Réputation : 14
04-01-2013, 15:14:38   -   RE: [ek eg] levier de vitesse réhaussé
La course reste la même que l'origine, ce n'est pas un short shifter si tu préfères.
Sinon il y a la rallonge qui est dispo aussi sur le site.
[Image: tegiwa-gear-stick-shifter-extension-90mm-1548.jpg]
Accouplé à un short shifter te permettra d'avoir un débattement court ainsi que le pommeau proche du volant.
Mon ek4 et mon ITR
gineto Hors ligne
Réputation : 62
04-01-2013, 16:09:23   -   RE: [ek eg] levier de vitesse réhaussé
C'est un peu aléatoire vu le nombre de short shift différent en vente ...
Si c'est trop long en dessous, ça peut aussi toucher la ligne.
Le debattement est le ratio entre la distance pommeau/rotule et la distance rotule/tringlerie.
Faut mesurer le ratio d'origine et s'assurer qu'il ne sera pas suppérieur.
Donc, comme dit plus haut, tu trouve un levier d'occaz, tu coupe tu soude, et tu te fait TON levier avec LE debattement qui te convient et selon TON ergonomie.
Tout ça pour beaucoup moins chers et plus costaud.
joffreyEK4 Hors ligne
CIVIC EJ9
07 - Ardèche France
04-01-2013, 17:22:41   -   RE: [ek eg] levier de vitesse réhaussé
vas chez TBR-conception il en font des sur mesure aussi =) son pseudo c est Gtune tu peut aussi voir sur facebook il y sont =) et je connait le boss donc voila =) envoi lui un mp sa coute rien Wink
cedric b Hors ligne
Sujets : 30
04-01-2013, 19:44:14   -   RE: [ek eg] levier de vitesse réhaussé
Gineto résume bien le truc; le débattement actuel me va bien mais le levier est très bas (voir mes vidéos sur mon blog) et si je rallonge le haut, pas de soucis mais en dessous ça touchera la ligne. Je cherche à faire un truc dans l'esprit de qu'il y a sur le forum des samba : http://talbotsamba.forumpro.fr/t1288-mon...e-rehausse ou si un kit existe quelque part??? ou encore des cotes...
gineto Hors ligne
Réputation : 62
06-01-2013, 21:12:45   -   RE: [ek eg] levier de vitesse réhaussé
ratio du levier sur civic : 5,36
ratio levier type R : 4,36
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-How-...-home-made
Sinon, tu rallonge au max en dessous sans que ça touche la ligne, et tu compense au dessus. L'avantage de le faire soit même c'est que tu peux aussi orienté le pommeau vers le volant et pas seulement verticalement.
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
06-01-2013, 21:55:31   -   RE: [ek eg] levier de vitesse réhaussé
y'a pas Mfactory qui fait des shifter reglables?
(13-11-2013, 17:47:21)Glurk a écrit : 90 fois sur 100 les Clios sont conduites par des gens qui pensent rouler en Clio... et 10 par des gens qui ont une voiture tunée avec des flammings.
Démon Hors ligne
Jazz - GK5
67 - Bas-Rhin France
Réputation : 29
06-01-2013, 22:02:51   -   RE: [ek eg] levier de vitesse réhaussé
J'ai monté celui de chez Tegiwa mais pas senti spécialement une différence :
[Image: 327rb.jpg]
[Image: 328y.jpg]
Admission aFe Takeda Momentum Pro5R
CatBack SPOON " B-Pipe + Silencieux N1"
Reprog Performance SP98 Stg.1 by HPM
Short Shifter Hybrid Racing
Barre Anti Rapp. Supérieure Avant TANABE
Barre Anti Roulis AR 19mm ULTRA RACING
Jantes Tomason TN1 Black
[Image: 07v6.png]
gineto Hors ligne
Réputation : 62
06-01-2013, 22:23:33   -   RE: [ek eg] levier de vitesse réhaussé
(06-01-2013, 21:55:31)Skeilz a écrit : y'a pas Mfactory qui fait des shifter reglables?
Aucune idée. J'ai un short shift fixe Mfactory, j'avais pas vue de reglable a l'époque...
Je crois que c'est Zenki-Racing qui en faisaient des réglables haut/bas
Guizounetj Hors ligne
Honda CiViC EK4 F2000
50 - Manche France
15-04-2013, 13:56:53   -   RE: [ek eg] levier de vitesse réhaussé
voila le mien que Cédric B parlait:
[Image: postepilotagecivic.jpg]
en action
[Vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=gX721vRJs...g&index=25]
Mon levier est monté sur un trépied et et une grosse rotule uniball.
Ma tringlerie est une monobarre
Avantage:
Levier près du volant
Peu de débattement en vertical
Inconvénient de mon montage
débattement assez important et horizontale (surtout le 5ième)
je te ferais des photos ce soir
Bon courage pour le remontage Cédric
Citation :L’ingénierie n'est pas une science exacte, on est pas à l’abri d'un succès Shock!
gineto Hors ligne
Réputation : 62
15-04-2013, 14:03:42   -   RE: [ek eg] levier de vitesse réhaussé
pas con ça !
en fait t'as supprimé le support de la rotule d'origine, la deuxième barre en fait
a la place t'as fait un support pour réhausser la rotule et donc le levier, ce qui a permis de remonter le pommeau, en rallongeant également en dessous, pour avoir un bon ratio sans que ça ne touche la ligne.
va falloir que je regarde ça de plus près tiens, bien vu en tout cas Wink
50 - Manche France
15-04-2013, 14:22:38   -   RE: [ek eg] levier de vitesse réhaussé
Exactement !
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
Réputation : 36
15-04-2013, 21:15:31   -   RE: [ek eg] levier de vitesse réhaussé
La rallonge de shifter tegiwa ne me plait pas niveau ergonomie sur ek3 stock ... plus de débattement je trouve, la 2 est trop proche de moi et la 3 fait suer avec la commande de chauffage car vachement proche ... pour finir la 5 il faut la chervher loin ...
gineto Hors ligne
Réputation : 62
16-04-2013, 07:26:03   -   RE: [ek eg] levier de vitesse réhaussé
ouep, le souci c'est que pour raccourcir le débattement, d'autant plus en rallongeant en haut, faut rallonger en bas, mais c'est limité avec la ligne d'echappement...
J'ai testé aussi avec un pommeau bien perché et une barre de selection qui fait touchette avec la ligne, y a l'avantage d'avoir la commande proche du volant mais l'inconvéniant de pas avoir de debattements plus court...
La solution de Guizounetj est la meilleur chose à faire !
(Modification du message : 16-04-2013, 07:26:44 par gineto.)
50 - Manche France
16-04-2013, 13:47:06   -   RE: [ek eg] levier de vitesse réhaussé
voila désolé pour la propreté depuis j'ai redonné un coup de "jeune"
[Image: dsc1754q.jpg]
[Image: dsc1755y.jpg]
[Image: vim1004.jpg]
(Modification du message : 16-04-2013, 13:47:50 par Guizounetj.)
gineto Hors ligne
Réputation : 62
16-04-2013, 13:52:29   -   RE: [ek eg] levier de vitesse réhaussé
bien joué, merci pour les photos Yes
Par contre, elle est pas JDM ta civic Sac
Big Grin
(Modification du message : 16-04-2013, 13:52:39 par gineto.)
50 - Manche France
16-04-2013, 19:12:07   -   RE: [ek eg] levier de vitesse réhaussé
LOL non pas vraiment lol
psyco-flo Hors ligne
Civic ED7 et Accord 1999
Réputation : 19
04-08-2013, 00:11:09   -   RE: [ek eg] levier de vitesse réhaussé
Je relance le post Guizounetj ton levier ne bouge pas avec les mouvements du moteur parce que j'ai fait la meme chose en faite en adaptant un compbrake de 106 donc meme fonctionnement que toi je trouve les rapports nickel sauf la 5 mais le levier se balance d'avant en arrière a la remise des gaz regarde sur la video
[Vidéo: http://youtu.be/59VnJi10iZE]
[Image: jgjkth10.jpg]
Forum spécialisé pour les 4 GEN www.edsquad.easyforum.fr
Mon ED7 pour la piste
50 - Manche France
08-09-2013, 22:45:53   -   RE: [ek eg] levier de vitesse réhaussé
ca c'est surement tes supports moteur ou boite, moi il ne bouge pas (tres legerement de droite a gauche)
Réputation : 19
09-09-2013, 23:39:29   -   RE: [ek eg] levier de vitesse réhaussé
Je suis en silent bloc renforcé mais je viens de tilter que je n ai plus le support de boite avant je vais commander l adaptateur pour ma traction bar et tester avant de tout enlever merci pour ta reponse Wink
  [civic shuttle] rehaussé jerome60 16 6 383 10-04-2016, 00:30:41
Dernier message: TsoF
  [ED7 / 9] Vibrations levier - SB HS de tringlerie de boite ? vinc 27 7 111 08-02-2014, 20:02:50
Dernier message: ludocrx83
  [Civic EJ9] Bruit du levier de vitesse Revo 2 1 869 26-06-2013, 18:16:03
Dernier message: Revo
  [EG] Commande de boite sous levier? SUPRA 3 1 431 03-05-2013, 08:56:06
Dernier message: SUPRA
  [ED7] Levier du frein a main chauffant?! Heyachi 12 3 727 28-07-2008, 00:24:06
Dernier message: SKYPPI
  short shifter crx (levier de competiton court) mugen_power 14 3 093 01-01-2007, 11:44:06
Dernier message: [ED9]Arno
  Levier de vitesse de CRX Yob1 17 2 710 28-02-2005, 21:13:01
Dernier message: Yob1
