[ED9] câle en virage
gem Hors ligne
26-07-2014, 19:36:28   -   [ED9] câle en virage
bonjour a tous ,
j'ai un probleme qui perdure sur mon crx ,
lorsque je prend un virage vers la droite un peu fort , la voiture le répond plus (n’accélère plus )
jusqu’à aujourd'hui elle ne s’éteigné jamais
mais là elle a carrément calé (alors que j’accélérai)
bougie neuve injecteur nettoyer
d’après les dire du nouveau proprio la pompe aurait été changé aussi .
donc Mr si vous avez des pistes...
[Image: 08031509150724803182991jj2.gif]
silmido34 Hors ligne
s13/itr dc2
27-07-2014, 19:45:58   -   RE: [ED9] câle en virage
c'est vraiment bizarre sa ^^
hum quand tu dit elle cale genre elle broute et pof elle repart ou s'éteint ou elle coupe net sans brouter ?
la pompe à essence pourrait être mal monter et en virage vue que l'essence bouge d'un coter tourner a vide et faire la caler la voiture ?
sa semble bizarre quand même tient nous au courant je suis curieux de savoir d'ou sa viendrait ^^
Teh JDM
28-07-2014, 18:52:10   -   RE: [ED9] câle en virage
regarde ta masse batterie je suis sur qu'elle bouge, j'ai eu le même soucis sur ma vieille audi un coup de clef de 10 et hop niquel !
gem Hors ligne
28-07-2014, 22:59:17   -   RE: [ED9] câle en virage
ouai elle coupe net sans brouter !
la pompe mal monté c'est possible?
si c'été une de mes masse, la radio se couperai non? la le système électrique semble fonctionné
phil73290 Hors ligne
Civic EJ9 & CRX EE8
29-07-2014, 01:37:01   -   RE: [ED9] câle en virage
Ca me fait penser au contacteur d'inertie ça..
PAPYCIVIC Hors ligne
323 turbo/ax16v/ep3 turb
29-07-2014, 02:29:02   -   RE: [ED9] câle en virage
Déjaugeage? Branchement batterie? Prise du main Relay bien enclenché?
eg4b18c6 Hors ligne
Sujets : 25
29-07-2014, 10:50:22   -   RE: [ED9] câle en virage
+2 pour la masse ca me l'a fait dejà et j'avais un fil de masse qui déconnait je le bougeais d'un cm sur le coté et hop coupure de moteur..
trifouille tes masses doucement le moteur allumé!! attention aux doigts quand même!
gem Hors ligne
29-07-2014, 22:44:08   -   RE: [ED9] câle en virage
Merci pour vos réponse ,
je pense que je me suis fait avoir par ma jauge (elle indiqué qu'il me resté 1/4)
mais après l'avoir laissé reposé j'été en réserve ! je vais tout de même vérifié mes masses
encore merci
Hacketo Hors ligne
ND6E
29-07-2014, 23:33:35   -   RE: [ED9] câle en virage
C'est la question que j'allais poser, avais tu le plein?
Car ça sent le dejaugage de pompe
  [eg3] moteur qui cale une fois chaud Davdavencivic 1 436 26-12-2023, 09:56:51
Dernier message: Ryu_wm
  [EG4/D15B2] Moteur Cale [Résolu] stryk 33 3 259 31-05-2019, 21:50:11
Dernier message: nonovtec
  [1.4 I-VTEC] cale a chaud et ne redémarre plus axe 2 1 256 28-08-2018, 12:52:41
Dernier message: axe
  [Ec9] Probleme moteur cale et demarrage long Nico94 EC9 8 2 440 05-02-2018, 15:31:19
Dernier message: Nico94 EC9
  [EK4] cale en roulant la_pierre 10 2 267 07-02-2017, 14:57:27
Dernier message: la_pierre
  [EC9] Ma civic cale sans arrêt ! donny93 79 14 777 26-01-2017, 10:18:27
Dernier message: SoichiroYann
  [EG3] ralenti instable et cale bidul82 6 3 483 14-11-2015, 01:55:10
Dernier message: shingo
  [EE9] bruit suspect en virage sur civic fabien ee9 4 3 088 30-09-2015, 14:49:12
Dernier message: crossfader
  [EG3] Cale sans cesse Majestic 74 17 754 01-08-2015, 20:50:05
Dernier message: halaix
  [EG3] Broute et cale, pas de ralenti (A l'aide ! svp ) Twinky 7 3 626 30-05-2015, 03:43:41
Dernier message: Twinky
