[ EK3 ] Problème bruit suspect de boite
boulbi92 Hors ligne
Honda Civic EJ9
16 - Charente France
13-04-2013, 18:45:32   -   [ EK3 ] Problème bruit suspect de boite
Bonjour à tous, j'ai une honda civic ek3 de 1996 1,5l vtec 115cv. Depuis deux trois jour j'ai un bruit sur ma civic. On dirait un bruit de claquement quand je passe de la 1er à la 2eme et quand j'accélére doucement. Je pensez à un problème de boite. Si quelqu'un à eu ce meme probleme merci pour les infos.
(Modification du message : 13-04-2013, 19:01:43 par boulbi92.)
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
13-04-2013, 18:59:34   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
boulbi92 Hors ligne
Honda Civic EJ9
20-04-2013, 10:56:44   -   RE: [ EK3 ] Problème bruit suspect de boite
Bonjour donc j'ai fait changer la boite es j'ai toujours un bruit mais pas le meme. On ma dit de faire changer les cardans. Est ce que sa pourez venir d'ailleur ?
jaune Hors ligne
Honda MB1
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 23
01-08-2013, 23:57:37   -   RE: [ EK3 ] Problème bruit suspect de boite
slt,
je pense avoir le même souci, j'entends un petit bruit de claquement quand j'accélère doucement (entre 2000 et 3000 tours, en avancant). J'ai changé récemment mes 4 soufflets de cardans, j'en ai profité pour les démonter complètement et les dégraisser.
Ensuite, j'ai eu une fuite au niveau du joint spi côté conducteur. Je l'ai changé il y a 3 semaines et j'entends le claquement depuis une semaine. J'ai un petit doute sur la bague au niveau du cardan (je ne me rappelle plus si je l'ai vu la dernière fois que j'ai démonté)
As tu trouvé une solution ?
[Image: 20130508202025.jpg]Mazda mx3 v6 & Honda Civic mb1 1.6i SR VTEC
boulbi92 Hors ligne
Honda Civic EJ9
01-08-2013, 23:59:07   -   RE: [ EK3 ] Problème bruit suspect de boite
Moi j'ai changer la boite ainsi que les cardans et le bruit et touojurs là
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
02-08-2013, 00:58:23   -   RE: [ EK3 ] Problème bruit suspect de boite
(01-08-2013, 23:57:37)jaune a écrit : slt,
Tu sais que des Cardans si c'est graissé, c'est pas pour le plaisir... Facepalm
jaune Hors ligne
Honda MB1
Sujets : 23
02-08-2013, 09:10:06   -   RE: [ EK3 ] Problème bruit suspect de boite
t'inquiete takumifujiwara, ils ont été graissés comme il se doit, une poche complête de graisse de chaque côté du cardan Wink
... mais c'était il y a 3 mois ceci, je n'ai pas eu de problème après. le seul truc que j'ai fait ces derniers temps était le joint SPI côté conducteur.
(Modification du message : 02-08-2013, 09:11:33 par jaune.)
  [EC9] bruit suspect venant du moteur MattNswd 6 2 603 13-02-2016, 11:54:59
Dernier message: MattNswd
  [EE9] bruit suspect en virage sur civic fabien ee9 4 3 082 30-09-2015, 14:49:12
Dernier message: crossfader
  [eg9] bruit suspect habitacle crx22 0 1 337 31-08-2015, 22:37:21
Dernier message: crx22
  [Ek3] bruit Boite S20 Swift91 13 5 017 03-03-2015, 22:40:37
Dernier message: Swift91
  [ed7] bruit suspect engrenage geof89 1 1 734 11-03-2014, 10:23:21
Dernier message: Cali-Puma
  [Honda ej2]pas de bruit pompe a essence ni de bruit ni de voyant Vtec-ej 7 3 083 08-10-2013, 16:29:56
Dernier message: Vtec-ej
  bruit suspect boite de vitesse crx ed9 Mike16i16 22 5 896 06-12-2005, 22:07:15
Dernier message: vindiesel
  Bruit suspect crx (nouveau pb P2) kenny 30 4 763 19-05-2005, 11:42:13
Dernier message: kenny
