[EE9]. Pompe essence.
anto21 Hors ligne
CIVIC EK4 00
84 - Vaucluse France
10-12-2009, 19:01:29   -   [EE9]. Pompe essence.
ma pompe a essence ma lacher, ou ce trouve cet fameuse pompe?
externe ou interne
je mettrai une walhbro haut debit!!
jai pas trouver de post sur la ee9, montage de la pompe
anto21 Hors ligne
CIVIC EK4 00
11-12-2009, 17:59:34   -
personne ne sai ou es la pompe a essence sur une civic ee9
merci de vos aides
Blista Hors ligne
Prelude freak
38 - Isère France
Réputation : 29
11-12-2009, 18:22:50   -
A côté du réservoir.
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
11-12-2009, 21:22:05   -
Blista a écrit :A côté du réservoir.
non, elle est dans le reservoir, et faut déposer ce dernier pour la remplacer.
antho21 j'ai ça si tu veux, une pompe d'EE9 OEM
Attention, je suis un con!!
[Image: mini_223528IMG1967.jpg]
anto21 Hors ligne
CIVIC EK4 00
12-12-2009, 00:59:59   -
comment sa dans le reservoir ?
sous la banquette arriere il n'y a pas d'acces ?
Dandy Hors ligne
Réputation : 11
12-12-2009, 01:37:24   -
Salut,
Pour la pompe à essence il me semble que c'est comme sur les EG. Elle se situe sous la banquette arrière, il faut dévisser les 4 vis il me semble comme sur la photo:
[Image: DSCF0012.jpg]
Dites moi si je dis une bêtise mais j'suis à peu près sur que c'est là.
J'espère avoir répondu à ta question Wink
anto21 Hors ligne
CIVIC EK4 00
12-12-2009, 01:40:04   -
ces comme sa, sauf que en dessous on dirai ue sa ce demonte pas, y a pas de vis ?
anto21 Hors ligne
CIVIC EK4 00
12-12-2009, 01:44:03   -
on direr qu'il y ades sorte de dent et si c la doit faloir tapper dessus pour devisser cet sorte de bouchon
ces sa ? jmettrai une photo
Dandy Hors ligne
Réputation : 11
12-12-2009, 01:59:06   -
Tiens j'avais lu ça pour m'instruire sur le montage d'un turbo.
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?p=1344154
Regardes à l'étape 6 sur le changement de la pompe a essence, il explique comment enlever le cache et comment enlever la pompe a essence.
Apparemment il y a rien qui bloque... bizarre Confused
anto21 Hors ligne
CIVIC EK4 00
12-12-2009, 02:42:59   -
non ces pas pareil moi, j'ai pas de vis moi
[/img][Image: mini_091212042152973500.jpg]
[img][Image: mini_091212042310181946.jpg][/img]
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
12-12-2009, 15:15:15   -
putain! je vous dis qu'il faut déposer le réservoir pour y avoir accés...
c'est bien la peine que je poste.. :roll:
anto21 Hors ligne
CIVIC EK4 00
12-12-2009, 16:35:09   -
ok, beh explique ou elle est ? dans le réservoir ces la premiere fois que je vois sa ?
dis moi en un peu plus, ces difficle a enlever le réservoir ?
etc ........
Kim Hors ligne
Sujets : 49
12-12-2009, 16:41:09   -
va chez zorbek il va te démouler la pompe: 84 to 84 le pays de la truffe et du chateauneuf LOL LOL
[Image: iluvyoub.gif]
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
12-12-2009, 16:47:13   -
anto21 a écrit :ok, beh explique ou elle est ? dans le réservoir ces la premiere fois que je vois sa ?
etc ........
sur toutes les civic, la pompe est dans le reservoir, ainsi que sur 99,5% des voitures..
le réservoir est tenu par deux sangles. la pompe est vers l'arrière du réservoir et coté trappe.
anto21 Hors ligne
CIVIC EK4 00
12-12-2009, 17:10:37   -
donc j'ai que 2 sangles a enlever ?
je ne suis pas obliger d'enlever le réservoir en entier ?
car sinon je pense que doit y avoir des durites etc a débrancher donc douche d'essence a la clés :top: :top: :top:
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
12-12-2009, 19:41:33   -
bon, alors je le redis.
le réservoir, faut le déposer..
les durites tu les coupe avec la disqueuse et tout ça avec la clop au bec bien sûr.. :crzy:
anto21 Hors ligne
CIVIC EK4 00
12-12-2009, 22:23:05   -
merci zorbek de ta réponse
j'ai reussi, pas évident quand meme
JAPALL Hors ligne
12-12-2009, 22:27:46   -
anto21 a écrit :donc j'ai que 2 sangles a enlever ?
deux sangles, durite de remplissage, arrivé retour d'essence, et durite canister, et le faisseau pour alimenté la pompe a dégagé!
en même pas 20 minutes tous est par terre avec la pompe dans tes main!
avec de la chance tu a un bouchon de vidange pour vidé ton essence au lieu de tout te prendre dans la gueule!
pour faire simple tout ce qui et fait ch*** tu le vire!
[Image: rad4EA47.jpg]
  [EE9] Où sont passées nos EE9 ??? gorilla 133 27 195 02-02-2013, 12:38:54
Dernier message: KELVIN33651
  [AH 53]probleme pompe essence sata 2 3 045 10-11-2012, 20:09:51
Dernier message: sata
  [Integra] pompe a essence bip-bip 2 2 877 22-10-2012, 21:43:06
Dernier message: Le_NoNo
  [EG] Soucis Pompe à essence SUPRA 5 5 609 24-08-2012, 19:33:53
Dernier message: SUPRA
  [eg4]Problème amorçage pompe à essence eg4 scrapi66 8 4 800 19-07-2012, 22:32:54
Dernier message: niavlysj
  [B16A2]Setup turbo basse pression -> pompe à essence OEM Zupkriska 8 5 719 24-05-2012, 10:12:47
Dernier message: Teuj
  [EK4]Sifflement aigu => pompe à essence? Teuj 16 11 045 21-02-2012, 01:13:38
Dernier message: Mitsubishi JB
  [ED9] Pompe à essence ne se déclenche pas!! Résolu!! Flo Yaxx 13 6 184 28-09-2011, 22:34:54
Dernier message: Flo Yaxx
  [af53] probleme main relay et pompe a essence giuli001 4 3 311 19-09-2011, 11:42:06
Dernier message: giuli001
  [ec9 swap b18] pompe a essence EC-9 14 5 086 29-08-2011, 06:21:19
Dernier message: red_one
