7.6/10 (5 vote(s))
  • Moyenne : 3.8 (5 vote(s))
[EE9] Puis-je foutre le feu à cette grosse biatch ?
schubaker Hors ligne
323 + Lan Evo 4 + EJ6 RHD
02 - Aisne France
Sujets : 30
16-09-2012, 23:19:26   -   [EE9] Puis-je foutre le feu à cette grosse biatch ?
Salut à tous !
Je l'avais promis à certains, particulièrement à ceux du topic des perles sur Leboncoin.
C'est grâce à eux que j'ai trouvé cette voiture !
C'était pas vraiment ce que je recherchais, mais la philosophie de ce modèle m'a plu, donc je me suis dit GOOO !, donc j'ai vu, j'ai venu, j'ai kiffé Cool
Pour l'instant je n'ai qu'une seule photo potable (Merci Fares au passage, un bon gars ce petit !) :
[Image: myee9byfareso.jpg]
Je vais vous présenter un peu mamie (22 ans quand même) :
Donc c'est une Honda Civic EE9, avec un B16A1 full stock.
Dessus il y juste 4 combinés filetés D2, un pommeau de levier de vitesse Skunk2 (réplique ITR) et un volant tulipé OMP.
Elle a de la rouille aux ailes arrières, qui sont bien bouffées (mais alors violemment), il manque des morceaux d'ailes !
Mais bon, à 2800€ une EE9 avec 177500km je pouvais pas dire grand chose.
Mon seul problème que j'ai avec cette voiture, c'est le freinage.
La pédale devient molle, c'est un problème qui arrive de temps en temps sur les 4G apparemment.
Et ça viendrait du maître-cylindre qui serait HS. C'est donc là que j'ai besoin de vous les gars !
Qui pourrait me conseiller pour refaire ça ? J'ai cru comprendre qu'il existait des kit de réfection de maitre-cylindre ?
Si oui, est-ce efficace et pas trop cher ? Ou il vaut mieux racheter un MC ?
Sur le net quand je cherche des MC, j'en trouve plusieurs, et ce serait le diamètre qui changerait.
C'est quel diamètre sur EE9 ? Et est-ce qu'il y a d'autres voitures que les EE8 et EE9 qui ont le même MC ?
J'explore plusieurs pistes pour rémédier à ça, le but étant de faire le moins cher possible (sans pour autant faire de la merde non-plus).
Sinon le reste est rassurant, je suis passé en dessous aujourd'hui et le chassis est très sain.
Juste un peu de jeu dans les roulement arrières mais vraiment minime.
Elle ne consomme pas de liquide de refroidissement, et quasiment pas d'huile.
Mais ça vient du joint de solénoïde de VTEC qui fuit, il sera changé dans peu de temps, j'ai déjà la pièce.
Je prévois un changement de jantes (de l'occaz à pas cher, en 15") avec des pneus neufs donc, j'hésite entre du Toyo T1R ou Nankang NS2.
J'ai aussi pris les compressions, elles sont méga bonnes ! Enfin, elles ont l'air quoi :
Cylindre n°1 : 15,2
Cylindre n°2 : 14,8
Cylindre n°3 : 14,6
Cylindre n°4 : 16,0
Voili voilou, dès que j'ai des nouvelles je mettrais à jour, et aussi de nouvelles photos de temps en temps ^^
EDIT : dédicace spéciale à gorilla, merci mec Wink
Grosse mise à jour de 2014 ! Big Grin
Petite photo de la voiture actuellement, rust power Cool
[Image: 1504318_414229572042499_1515090299_o.jpg]
Résumé du setup actuel de ma rouille :
Moteur :
Résonateur retiré, entrée d'air de la boite à air OEM agrandi
Filtre à air Green dans la boite à air
Collecteur d'échappement B18C6
Ligne d'échappement home-made complète en inox
Bougies Denso iridium
Faisceau de bougies renforcé "Vision motorsport" 10,2mm
Poulie de Vilebrequin allégée en aluminium "Honda N1"
Volant-moteur allégé Fidanza 3,45Kg
Embrayage F1-Racing stage 3
Electronique :
Auto-timer no-name
Boitier Apexi VAFC-II qui sert de VTEC-controler
Puce Eprom avec cartographie générique dans l'ECU d'origine
Suppression des 2 sondes lambda du collecteur d'échappement
Launch-control à 4500 tr/min réel
Châssis :
Combinés filetés D2 race aux 4 coins
Trains avant complet en silent-blocs Energy noirs
Jantes Japan-Racing JR-5 en 15" ; ET35 et largeur 6,5. Poids d'une jante nu : entre 4,5 et 5,0Kg
Pneus Toyo Proxes 4E avant et arrière (prochainement, peut-être des Federal 595SS-Evo)
En attente d'une X-bar arrière home-made, tubulure en diamètre 50
Freinage :
Disques de freins avant "Brakemax", même dimension que l'OEM (262mm)
Plaquette de freins avant "Performance friction" (très bonne camme !)
Disques de freins arrière "Brembo Max", même dimension que l'OEM (239mm)
Plaquette de freins arrière "Febi Bilstein"
Durites avia avant et arrières
Liquide de frein Motul RBF-600
Brake-stopper Tegiwa
Très prochainement mastervac et maitre-cylindre de Integra Type R DC2 et répartiteur de freins ED7 / ED9 (déjà en ma possession)
Intérieur :
Volant tulipé 60mm RRS cuir retourné
Snapp-off D1-Spec
Siège baquet kifépeur Sparco Circuit-Pro coté conducteur (OSEF du passager)
Harnais 3 points no-name
Arrière vidée, bientôt un vidage plus poussé
Esthétique :
Stickers débiles un peu partout Sac
Latéral droit accidenté Sac Sac
Rouille TPPT auto-allégeante Sac Sac Sac
BloodyMurder a écrit :"En plus une EJ9 ca tient une ED9 qui tient une EG6/EK4 qui tiens une ITR qui tient une M3 qui tient une Porsche ! Sac"
(Modification du message : 18-04-2014, 16:47:09 par schubaker.)
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 / CRV RD1
16-09-2012, 23:43:29   -   RE: [EE9] Mon premier VTEC ~ Questions + Need conseils
bel achat dit-donc !
pour ton problème de freinage,
refait une purge du liquide de frein avant de changer le maître-cylindre, sa coûte rien en plus Wink
Michawheels Hors ligne
EH6 - ST70 - EP3 - S2000
16-09-2012, 23:57:09   -   RE: [EE9] Mon premier VTEC ~ Questions + Need conseils
Elles ont une belle gueule ces Civic Cool
Par contre, traine pas pour la rouille, j'avais une petite bulle à l’intérieur de mon coffre qui s'est transformé en une plaque de gruyère, ça va vraiment vite...
[Image: 6904829073_3cbb308502.jpg]
Mon topic !
-Honda CRX delSol 1997 25ème anniversaire
-Honda Dax ST70 1989
-Honda Civic Type R Ep3 2003 30ème anniversaire
-Honda S2000 AP1 2000
Mr Wankel Hors ligne
67 - Bas-Rhin France
17-09-2012, 00:57:11   -   RE: [EE9] Mon premier VTEC ~ Questions + Need conseils
jolie p'tite bete dis donc^^
j'suis pas fan de honda (oui je sais, allez y lapidez moi^^)
mais le b16 j'aime beaucoup
pour ton souci de freinage, il doit bien exister des kits de refection,
mais si tu n'as pas d'experience dans ce domaine je te le deconseille, car c'est un point plus qu'important du vehicule
pour la rouille, je plussoie michawheels, occupe t'en rapido sinon ça va etre l'apocalypse et ça va s'etendre aux bas de caisse et au reste
un bon produit que je te recommande, le rustol^^
ps : d'autres photos !!!!! Big Grin
Zenki Boy Hors ligne
Civic EE9
17-09-2012, 01:51:16   -   RE: [EE9] Mon premier VTEC ~ Questions + Need conseils
Joli petite EE9 !! Vue au GTR Night Wink
Pour ton histoire de MC, fait comme a dit MarchoU retente une purge.
Sinon je te conseil plutôt de changer le MC au lieu de le refaire.
Pour le diamètre c'est un 15/16
ça se trouve,assez facilement, sur EG6, EP3 en autres Wink
[Image: mini_210524043910257444.jpg]
(Modification du message : 17-09-2012, 01:52:01 par Zenki Boy.)
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 50
17-09-2012, 02:01:17   -   RE: [EE9] Mon premier VTEC ~ Questions + Need conseils
ça semble vraiment pas comme une bulle d'air, mais vraiment une "prise" d'air quand tu freine son truc... une bulle ça fait une zone morte et ça revient, la tu écrase la pédale comme si t'avais une durit dévissée ou une purge mal fermée.... Confused
Pour ce que je te parlais vendredi, regarde la => gauche et droite Wink
TA60 & BB9
Vegas Hors ligne
Suzuki Swift Sport ZA31S
02 - Aisne France
17-09-2012, 03:50:25   -   RE: [EE9] Mon premier VTEC ~ Questions + Need conseils
J'ai le même soucis. A un feu rouge, le pied sur le frein, la pédale s'enfonce doucement. Et j'pense que c'est bien mon maître cylindre qui n'a pas aimé la piste.
Hey faudrait se capter une de ces 4, on est à 40km Big Grin
Et j'ai toujours voulu voire ce que donnait une EE :P
PS : Les pneus, définitivement T1R. Des Nankang NS2 avec un temps de m**** (route grasse), ça donne un DelSol à 30km/H dans un mur haha.
Kagotani_racing Hors ligne
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
17-09-2012, 07:52:51   -   RE: [EE9] Mon premier VTEC ~ Questions + Need conseils
Bel achat!!
+1 fait une bonne purge, et avant contrôle l'état de tes durites, et si il n'y a pas de fuites aux étriers. Si il n'y a pas de fuite et que la pédale s'enfonce doucement c'est ton MC. Un conseil passe direct en MC+MV ITR c'est le prix d'un MC neuf d'EE et le freinage devient bien meilleur.
Cali-Puma Hors ligne
Koala Killer since 1982
CRS / E / Beat / Acty
74 - Haute-Savoie France
Sujets : 29
17-09-2012, 08:14:04   -   RE: [EE9] Mon premier VTEC ~ Questions + Need conseils
Pour tes pneus regarde les Falken Ziex, ce sont de meilleurs pneus que ce que tu as cité pour pas forcément plus cher Wink
Honda Acty pickup 1983
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Clastres Jaune : 1'24"17
Bresse : 1'46"93
Bourbonnais : 1'21"04
hardlover Hors ligne
Nioule
Réputation : 40
17-09-2012, 08:29:56   -   RE: [EE9] Mon premier VTEC ~ Questions + Need conseils
Post pour suivre ! ça te change de l'ej9 TPPT !
Pour tes freins, sinon, rappelles toi que tu peut aussi refaire ceux d'origine ocmme on en avait parlé sur l'autre topic tous ensemble Wink
ugotookie Hors ligne
jazz gd5
28 - Eure-et-Loir France
Réputation : 17
17-09-2012, 09:25:43   -   RE: [EE9] Mon premier VTEC ~ Questions + Need conseils
(17-09-2012, 08:14:04)Cali-Puma a écrit : Pour tes pneus regarde les Falken Ziex, ce sont de meilleurs pneus que ce que tu as cité pour pas forcément plus cher Wink
je viens de monter 4 hankook k110, et ils n'ont pas l'air mal pour le prix.
02 - Aisne France
Sujets : 30
17-09-2012, 12:42:18   -   RE: [EE9] Mon premier VTEC ~ Questions + Need conseils
Merci les gars Wink
j'avais déjà entendu parler du "swap" de l'ensemble MV + MC de Integra type R.
Seulement est ce que c'est bolt-on ou pas ? Mais alors bolt-on de chez bolt-on lol ^^
En gros pas du "ça passe tout seul sans modifs, faut juste magouiller bidule et bidouiller machin" LOL
Civic EE9
17-09-2012, 13:04:09   -   RE: [EE9] Mon premier VTEC ~ Questions + Need conseils
rien a bidouiller c'est Bolt On Wink
Nioule
Réputation : 40
17-09-2012, 13:30:04   -   RE: [EE9] Mon premier VTEC ~ Questions + Need conseils
(17-09-2012, 13:04:09)Zenki Boy a écrit : rien a bidouiller c'est Bolt On Wink
De chez Bolt On Big Grin
Onizukkaa Hors ligne
mx5 na
69 - Rhône France
Sujets : 55
17-09-2012, 14:48:41   -   RE: [EE9] Mon premier VTEC ~ Questions + Need conseils
Haaaa LA fameuse!!!! Plus qu'a traiter la rouille et après en avant!
Nouvelle petite mx-5 =>ici
De l'intelligence artificielle chez toi ? -> ici
cyrilhonda Hors ligne
Prélude 4g h22 prépa
Sujets : 64
Réputation : 22
17-09-2012, 14:57:04   -   RE: [EE9] Mon premier VTEC ~ Questions + Need conseils
bravo une ee9 avec moins de 180 000km ça deviens rare.. par contre ta qq meme du taff..
pour t'es frein une fois changé le mc fous des durites avia, des bon disque et plaquette a l'avant et ça sera déja le jour et la nuit (suffisant pour une utilisation "normale")
tu veut en faire quoi? la laisser d'origine ou mode pistarde?
02 - Aisne France
Sujets : 30
17-09-2012, 15:15:52   -   RE: [EE9] Mon premier VTEC ~ Questions + Need conseils
Mon but pour l'instant c'est d'avoir de quoi rouler LOL
Le must ça serait une petite restau, en passant par de la petite pièce perfs.
Mais bon pour l'instant le budget est serré Confused
Si je trouve du taff à la fin des cours ça sera une découpe des ailes + ressoudage + peinture complète.
Sinon je vais foutre une bonne ligne Egay, un cornet à 15€ chez Feu vert et de la jante Norauto Sac
Nicolay45 Hors ligne
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
17-09-2012, 15:38:37   -   RE: [EE9] Mon premier VTEC ~ Questions + Need conseils
Je la connais celle là, je la croisais souvent sur Orléans Wink
02 - Aisne France
Sujets : 30
17-09-2012, 16:37:50   -   RE: [EE9] Mon premier VTEC ~ Questions + Need conseils
Je l'ai acheté à Drancy, après je sais pas d'où elle venait avant.
En tout cas elle pète la forme mamie !
Petite question : je trouve que ma boite est hyper courte.
Exemple, à 110km/h je suis à plus ou moins 4000 tr/min en cinquième.
Ça vous choque ou pas ? A 55km/h je peux passer la 5 sans être en sous régime Shock
Vegas Hors ligne
02 - Aisne France
17-09-2012, 16:41:05   -   RE: [EE9] Mon premier VTEC ~ Questions + Need conseils
Séries B Wink
Par contre les Falken Ziex, là j'suis pas d'accord. Sur la flotte c'est dangeureux !
Miky9560 Hors ligne
'91 Supra Turbo
33 - Gironde -
Sujets : 23
Réputation : 38
17-09-2012, 17:22:36   -   RE: [EE9] Mon premier VTEC ~ Questions + Need conseils
(17-09-2012, 16:37:50)schubaker a écrit : Petite question : je trouve que ma boite est hyper courte.
C'est marrant, j'ai eu la même réaction quand j'ai eu mon ED9, je croyais qu'elle avait un pont court LOL bonjour le moulinage à partir de 90
Civic EE9
17-09-2012, 17:49:46   -   RE: [EE9] Mon premier VTEC ~ Questions + Need conseils
(17-09-2012, 16:37:50)schubaker a écrit : Exemple, à 110km/h je suis à plus ou moins 4000 tr/min en cinquième.
Bizarre
En utilisant sur mfactory leur gear calculator à 110km/h en 5, je trouve 3400tr/min, à 4000tr/min ça donne 130km/h
mx5 na
69 - Rhône France
Sujets : 55
17-09-2012, 18:32:17   -   RE: [EE9] Mon premier VTEC ~ Questions + Need conseils
Sur mon ED9 je suis à 4000 tours/min pour 130 km/h
02 - Aisne France
Sujets : 30
17-09-2012, 18:41:04   -   RE: [EE9] Mon premier VTEC ~ Questions + Need conseils
Ça peut venir d'une petite erreur de calcul, après je suis pas à 200tr/min près dans ce que je dis, j'ai pas fait super attention non plus Wink
En parlant de ça, j'ai quoi comme boite ? Sac
Nan parce que je connais vraiment pas les séries-B, c'est pas exactement ce que je cherchais au début donc pas trop eu le temps de me renseigner Blush
Vroomdams, effectivement les "morceaux" d'ailes arrières sont top Shock
Bon, j'me doute que niveau épaisseur ça doit se rapprocher du PQ top-budget mais bon LOL
En tout cas si le taff en carrosserie est bien fait ça doit bien tenir le coup quand même ^^
Civic EE9
17-09-2012, 18:43:33   -   RE: [EE9] Mon premier VTEC ~ Questions + Need conseils
Sur un ED9 c'est pas la même boite c'est la vitesse normale pour ce régime moteur ce que tu viens de mettre Wink
Nioule
Réputation : 40
17-09-2012, 18:43:43   -   RE: [EE9] Mon premier VTEC ~ Questions + Need conseils
C'est une y2 sur crx vtec. Donc je suppose que c'est la même ?
Civic EE9
17-09-2012, 18:46:27   -   RE: [EE9] Mon premier VTEC ~ Questions + Need conseils
(17-09-2012, 18:41:04)schubaker a écrit : Ça peut venir d'une petite erreur de calcul, après je suis pas à 200tr/min près dans ce que je dis, j'ai pas fait super attention non plus Wink
Nop pas d'erreur de calcul c'est un logiciel qui fait tout Smile
Regarde mieux car 110 a 4000 tu tires vraiment plus court de 500tr.
Sinon Y2 comme l'a bien dit Hardlover
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
17-09-2012, 18:48:35   -   RE: [EE9] Mon premier VTEC ~ Questions + Need conseils
Effectivement ça me parait court ton affaire!
Il me semble que c'était 3500 hier à 110.
Zenki tu as pris quoi comme dimensions de pneus pour ton calcul?
Si c'est du 195/50/15 il devrait tirer plus long avec les pneus d'origine
Civic EE9
17-09-2012, 18:50:34   -   RE: [EE9] Mon premier VTEC ~ Questions + Need conseils
J'ai mis la monte origine d’après les photos Smile
Sujets : 64
Réputation : 22
17-09-2012, 19:26:22   -   RE: [EE9] Mon premier VTEC ~ Questions + Need conseils
(17-09-2012, 15:15:52)schubaker a écrit : Mon but pour l'instant c'est d'avoir de quoi rouler LOL
ta la chance d'avoir les jante oem un conseil restaure les et laisse les!..
j'ai fais l'erreur de suivre la mode "pistarde " avec la mienne et je le regrette la je la remet un max d'origine.
  [200sx RS13] Nouveau projet sans feu ajouté. RedThunder 34 4 538 01-12-2022, 14:33:12
Dernier message: folken
  [Honda eg6 DC5 K20a] grosse prepa du confinement !!! H_P 162 17 443 13-03-2022, 14:18:46
Dernier message: nico_ledingo
  [EG4] Freddy's Civic EG4 grosse restauration FreddyOne 337 43 262 05-11-2021, 10:52:54
Dernier message: FreddyOne
  [Corolla T-Sport] Grosse update après 6 mois, mais toujours page 1 ! Strongmenandco 20 4 610 28-05-2020, 02:10:36
Dernier message: Allsgone
  [NA1] Honda NSX 1993, restauration complète ! (Échappement inox + grosse commande) gui29 81 16 193 03-05-2020, 10:24:27
Dernier message: tomatoto
  [sub impreza] P1 grosse restauration en vue evad 45 9 503 07-03-2020, 12:39:09
Dernier message: fujiwara
  [ Honda Civic 4G EE9 ] FIN de l’aventure de la Honda Civic EE9 shin nico 98 21 130 20-06-2018, 11:41:14
Dernier message: tonyjee
  [accord CC1] déterrage et grosse news ;) zerocool2806 80 11 208 25-04-2018, 18:11:52
Dernier message: SoichiroYann
  [ER33] Ma grosse skyline :) Speedou23 18 3 854 27-04-2016, 18:43:10
Dernier message: furo
  [Civic EC9] l'EC avance. Grosse commande pour le chassis I_Noks 45 9 560 06-04-2016, 13:56:29
Dernier message: Roux91
