Putain de frein lol
tomtomhonda Hors ligne
04-07-2006, 11:08:39   -   Putain de frein lol
Shock Evil Evil Evil Vloila ma crx est passez sur le billard, mais apres remontage elle frein plus du tout, si quand je pompe est c 'est pas terrible, pensant que c'etait le mc je'ai mis un neuf est tjrs pas de frein du tout, pas de fuite apparente, le niveau du louquide de frein ne baisse pas, de l'air dans le systeme surement mais comment purger correctement car la je desepére merci Evil Evil
Ps: depuis le debut que des couilles on vois ou se trouve la chance
honda de ride to with of change
bjr a tts et vive honda
the best engine in the world
daprankster Hors ligne
Sujets : 51
04-07-2006, 12:18:13   -
mon rex est passé chez le carrossier apres un accident, il a mis le mauvais liquid de frein du coup elle si je sotrais mon pieds et freinais avec ça aurait ete mieux qu'avec son frien! pour dire a quelle point elle freinait pas, je pensais a une eventuelle fruit mains nada, j'ai tout bonnement changé le liquid(dot3)
maintenant si tu a vraiment de l'air dans ton circuit faudra la soulever et purgage et changement du liquid , peut etre que c'est pas le bon?
bon courage
I got you under my skin!
Crx ed9, Civic ej6 tabarnac, Civic EJ8 usdm, Terios turtle powa, New Balance MR805 BR, Civic SiR EP3 K24
04-07-2006, 12:44:44   -   Putain de frein lol
ben comme louquide c du dot 4 voila pour info
merci encore
Urban Racer Hors ligne
04-07-2006, 13:26:29   -
Tu purges en croix. Bocal ouvert en rajoutant au fur et à mesure.
Avec un pote c'est mieux. Ton pote pompe doucement jusqu'à ce que le liquide sorte propre et sans bulle. Il bloque la pédale à fond tu referme la vis de purge. Tu fais ça pour les 4 et vois cke ca donne. Assure toi que le bocal soit toujours plein.
[Image: ej2zm0.png]
Sujets : 51
04-07-2006, 15:47:08   -
voila purge, si c'est une ed9 je crois que c'est bien du dot 3
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
04-07-2006, 17:39:30   -
DOT3, DOT4 et DOT5.1 sont compatibles, y'a juste le point d'ébullition qui change.
Par contre, ne met surtout pas de DOT5, ca détruira ton circuit et ses caoutchoucs.
[1.6i-16 TEAM] / member #6
[Image: Signature.jpg]
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
04-07-2006, 22:35:23   -
Oui c'est l'évolution de la famille DOT3, 4 et 5.1, ils sont tous compatibles entre eux Wink
thecazpower Hors ligne
04-07-2006, 22:38:12   -
nico42 a écrit :DOT3, DOT4 et DOT5.1 sont compatibles, y'a juste le point d'ébullition qui change.
+1, et respecte bien la puge en croix, il me semble ARD en premier?!!
Tant que ca ne freine pas c'est kil reste de l'air dans le bazar... Wink
"Le MR c'est bien surtout au dessus de 4000 tours, c'est bien aussi l'été LOL"
lovic Hors ligne
Sujets : 93
06-07-2006, 10:47:57   -
si tu as vider completement ton circuit, il se peux qu'une bulle d'air reste bloqué dans un étrier, la seul solution c'est d'insister...
julien31 Hors ligne
06-07-2006, 12:14:01   -
t'as des systèmes de purge pas mal (un tuyau avec un clapet anti retour) et pas chers du tout dans tous les nortoto du coin Wink
Recherche désespérément garniture de portière conducteur ED9 ph2 IMPECCABLE
DACTILUS Hors ligne
06-07-2006, 13:36:36   -
Meme souci sur mon REX. Dans le workshop, il est conseillé de purger dans le sens AVG,ARD,AVD,ARG.
Voir dans le workshop BRAKES -> BLEEDING Page 13-10
C'est encore un peu mou après la purge mais roule un peu avec la voiture (environ 5kms) en freinant doucement et le freinage redeviens normal après.
Testé et approuvé Wink
lovic Hors ligne
Sujets : 93
06-07-2006, 13:41:12   -
quand tu fait ta purge, n'appui fort et ne pompe pas vite!! si le liquide qui sort des vis de purge fait des bulles, tu arrêtes pendant 15 min et tu recommence plus doucement Wink
v tec Hors ligne
Sujets : 100
06-07-2006, 18:25:49   -
oula alors si tt ce qu il ton dit plus haut ne marche pas tu demonte ton etrier et tu le leve et le bouge pour faire sortir l air
car c est ce que j ai eu on a demonter (enfin desolidariser) les etrier du chassis on les a mis en hauteur et on les a incliné pour que ca sorte bien on a mis 15 jour avan de trouver et moi aussi j ai eu un mc neuf
www.phykidis.com
les huiles essentielles de plante au service de votre bien être...
biban Hors ligne
06-07-2006, 20:00:23   -
Pour la purge, il faut purgé de la roue la plus loin de ton maitre cylindre à la plus proche. soit arD, arG, av D et AVG.
Pour la purge, c'est vrai qu'il faut mieux être deux et utilisé un bocal rempli de liquide de frein et une durite pour évité que des bulles remonte dans le circuit.
Je pense que ton problem peut être de ton assistance de freinage.
sur une clio en groupe N, du jour au lendemmain, elle s'est mis a ne plus freiner.
tu as des durite qui partent de ton maitre cylindre qui sont relié sur ton moteur, vérifie si l'une d'entre elle n'est pas débranché. ou sectionné (c'etait le cas sur la clio) (ce n'est pas un souffle d'air mais une aspiration d'air de ton moteur)
vive les vtec.............
Civic EK3 a vendre
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=85475
06-07-2006, 21:04:40   -
La purge peut etre aussi bouchée, si ca fait longtps que ca na pas ete fait
DACTILUS Hors ligne
07-07-2006, 05:29:41   -
biban a écrit :Pour la purge, il faut purgé de la roue la plus loin de ton maitre cylindre à la plus proche. soit arD, arG, av D et AVG.
Sur CRX, ca fonctionne pas comme ça. Dans le workshop, il est conseillé de purger dans le sens AVG,ARD,AVD,ARG.
J'ai testé la methode classique (arD, arG, av D et AVG) et ça freiné pas donc j'ai fait celle conseillé sur le workshop et depuis plus de soucis Wink
  [EK] Frein ATR VS Frein ITR takumifujiwara 5 2 831 22-07-2012, 13:10:41
  [CRX] probleme de capot lol cotoCRX 10 2 757 06-04-2009, 18:55:04
Dernier message: cotoCRX
  Peut etre une question a la con LOL Nyny803 4 1 442 07-12-2007, 16:59:22
Dernier message: Heyachi
  question conne kit turbo lol v tec 11 1 390 22-09-2007, 16:36:40
Dernier message: B18
  roue arriere gauche qui ne frein plus au frein à main sur eg lemmiwinks 5 5 801 28-03-2007, 17:13:13
Dernier message: tiz_2_Cooper
  Pininfarina, t'as pas que du bon mon gar lol RB26DETTvs2JZ 20 3 730 10-12-2005, 17:51:20
Dernier message: Yob1
  probleme pression d'huile help svp lol hondapowaa 3 800 28-10-2005, 18:14:28
Dernier message: hondapowaa
  aidez moi je crak lol, avis aux possesseurs de coupé EJ6 tazmalt 3 1 169 11-04-2005, 00:21:30
Dernier message: Devil2Bold
  de combien sont vos compression (d16a9) les autres aussi lol majestik 19 2 936 10-02-2005, 14:41:16
Dernier message: chtitlolo
  un haillon arriere carbone pour ek ça vous dit? lol hondapowaa 40 3 748 04-02-2005, 12:29:45
Dernier message: magicperformance
