remy1234
subaru impreza STI7
42 - Loire France Messages : 2 010
Sujets : 62
16-04-2012, 17:11:22 - Re: ( EG/EK/ITR/DELSOL ) reglage de combinés filtés grippés
moultipass a écrit :coucou la compagnie!
j'explique mon probleme:
mon delsol est plutot pas mal posé, avec des zenky ( voir trop ) c'est donc dans ce soucis de bien faire que je voulais la remonter de 2 / 3 cm, le problem c'est que je n'y arrive pas, j'ai commencer par l'arriere, mais meme avec la clef de reglage sur la bague du bas et un tournevis a travers les 2 oeillets pour debloquer la partie basse du corps de l'amortos ( celle qui se visse et se devisse pour le reglage de la hauteur en fait !! j'ai deja bliné l'amortos de degrip, j'ai tordu un gros tournevis, et meme abimé 2 dents de reglages sur la bague qui se vis et devisse!
bref j'aurais aimé vos lumieres
merci !!
ca m'etait arrivé , a faire sur la voiture c'est impossible , en plus tu va niquer tes SB ... par contre sur un etabli avec un bon marteau ca y va ...
Subaru STI 7 305 ch
a l E85 , a diviser par 1,7 pour avoir l equivalent en $$ en SP98
remy1234
subaru impreza STI7
Sujets : 62
16-04-2012, 17:49:01 -
moultipass a écrit :les combinés sont deja deposés ! par contre je comprends pas ce que tu fait avec ton marteau??
a mais ils sont deja deposé , devrait pas y avoir de probleme.
c'est pas compliqué, mais dur a expliquer , avec tes 2 clefs, tu les mets en sens inverse , du coup y en a une qui va bloquer contre la table et une qui va etre en l air
et tu tapes contre celle qui est en l'air .
je me suis relu , c'est pas super clair
Subaru STI 7 305 ch
- France Messages : 29 304
16-04-2012, 18:17:29 -
pistolet thermique, ça va dilater la grosse bague de reglage de hauteur chassis, et tu devrais pouvoir la bouger
16-04-2012, 23:31:00 -
moultipass a écrit :encore une fois les bagues de reglage bougent! c'est la partie du corps qui est vissées sur le filtetage de l'amortos mais je vais quad meme essayer ca sur la partie à probleme^^
relise moi 'mieux' :
boyou2 a écrit :pistolet thermique, ça va dilater la grosse bague de reglage de hauteur chassis, et tu devrais pouvoir la bouger
dernier recours si ça veux pas, liquide de freins, apres, c'est poubelle........
