[EE8] Vidange de boite
fram35 Hors ligne
27-05-2009, 22:12:22   -   [EE8] Vidange de boite
Voilà, j'voudrais juste un petite confirmation :
Le bouchon de remplissage de la boite, c'est bien la grosse tête hexagonale située à peu prés au même niveau que la sortie du cardan, du coté droite ?
Et pour le remplissage, on en met jusqu'à ce que ça déborde pas là, c'est bien ça ?
fram35 Hors ligne
28-05-2009, 10:42:20   -
Personne pour me confirmer ça ? :roll:
julius0612 Hors ligne
Sujets : 30
28-05-2009, 10:47:37   -
Ouep c'est ca!
Tu dois y mettre un peu moins de 2l je crois (tu remplis jusqu'au débordement).
Ca ne sert a rien d'avoir un tigre sous le capot si il y a un âne au volant!!!!!
Elise S160+ITR UK+Ax F2012= 500 poneys affutés
www.mecactive.com
Zanth Hors ligne
28-05-2009, 10:48:54   -
Oui c'est bien ca.. Le gros boulon juste en dessus du cardan (un peu décallé vers la gauche). C'est pour le remplissage.
Et pour la vidange, c'est le vis a tete carré en 9mm tout en bas de la boite, sous le cardan.
tete2noeud Hors ligne
28-05-2009, 10:49:13   -
Pour le bouchon de remplissafe c'est bien celui là.
Pour la quantité, c'est pas a debordement, y'a une section workshop-manuel qui devrait te fournir le reste des infos.
SI TU FREINES, T'ES UN LACHE !!!
fram35 Hors ligne
28-05-2009, 14:32:52   -
Merki!
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
28-05-2009, 14:52:50   -
si c'est a debordement il me semble
Sujets : 30
28-05-2009, 15:06:37   -
djguigui a écrit :si c'est a debordement il me semble
+1
www.mecactive.com
pareld Hors ligne
17-06-2009, 21:48:30   -
j'confirme aussi
[Image: honda_crx.gif]
Il n'est pas nécessaire qu'un auteur comprenne ce qu'il écrit. Les critiques se chargeront de le lui expliquer.
totorina Hors ligne
18-06-2009, 07:41:47   -
tu remplis à la sereingue jusque ce que l'huile coule par le trou, pas d'autre moyen. L'ecrou se dessere avec uneclef de 17
A+
Annibal Hors ligne
18-06-2009, 07:59:24   -
ouai ouai c'est bien sa et le carré c'est du 9.5 avec cliquet moyen et moi sur mon eg6 j'ai presque mis 3 litre voili voilou
TEAM2G
Eg6=>Ed9=>Ee9
  [FAQ Honda] Vidange boite de vitesse dj_spark 106 73 654 14-06-2021, 09:58:41
  [EK4] Joint pour vidange de boite Sam98 2 3 140 24-10-2012, 02:08:15
Dernier message: Sam98
  [EK3] Pschit embrayage suite à vidange de boite JuKennY 11 7 457 22-06-2012, 18:51:32
Dernier message: JuKennY
  [ K20 ] Embrayage boite et vidange berseker45000 5 4 369 06-03-2012, 11:39:39
Dernier message: berseker45000
  [CRX ED9] Vidange boite L3 Hobbi 2 4 379 08-09-2011, 13:03:45
Dernier message: Hobbi
  [Eh9] vidange boite gregboss 4 2 551 13-08-2011, 15:01:06
Dernier message: gregboss
  [L3 EC9] Vidange ou Niveau de boite a la Castrol GTX 10w40 Wheell-R 6 3 586 26-07-2011, 15:37:09
Dernier message: Wheell-R
  [EG4] vidange boite de vitesse zetman_63 5 2 619 28-02-2010, 23:29:13
Dernier message: zetman_63
  [EE8]probleme vidange boite ... karantinos 6 2 466 09-01-2010, 13:15:36
Dernier message: jibe13
  [ee9] vidange boite cyrilhonda 18 3 985 23-11-2009, 16:16:04
Dernier message: Whiplasher
