8.26/10 (24 vote(s))
  • Moyenne : 4.13 (24 vote(s))
[EE8] Ma Honda CRX 1.6i-VT 10 ans parmis vous !!
MAZOUT POWER Hors ligne
ED7 TPPT
22-07-2012, 06:38:36   -   RE: [EE8] Ma Honda CRX 1.6i-VT (problème triangles)
Effectivement, le moteur à l'air super cleen ! Surtout quand je compare aux deux D16 que j'ai démontés, y a pas photo.
Ma pistarde = ED7 + B16A2
Otake Racing Team
vtecspirit Hors ligne
22-07-2012, 14:36:13   -   RE: [EE8] Ma Honda CRX 1.6i-VT (problème triangles)
Cool Mazout, ça me confirme mon impression !
Pour la boite, je la reconditionne parce que je peux pas bien faire mieux avec les pièces dispo pour les Y2, c'ets un peu le désert...
Donc tous les roulements, tous les synchros neufs, un 4.928, un VM monobloc et un embrayage de base vu le peu de modif prévue sur le moteur.
Faut pas sortir de St CRX pour savoir ça......................................voleur de poule !
La crapulerie ICI !
[Image: vtecspiritsign4ua9.jpg]
[Image: voleurdepoule1.jpg]
dudumachine Hors ligne
22-07-2012, 16:08:28   -   RE: [EE8] Ma Honda CRX 1.6i-VT (problème triangles)
joli Crx et je vois que tu préserves le coté Stock en plus affuté c'est cool...
ca me rappelles quand le miens était encore garni à l'intérieur...Blush
j'aime bien les 2 délires...surtout quand tout est fait
avec goût Yes
22-07-2012, 18:33:32   -   RE: [EE8] Ma Honda CRX 1.6i-VT (problème triangles)
Merci dudu pray, c'est tout pile ça, de loin il fera stock et passe partout !
Bon, vu que début de semaine, la culasse part au rabottage, et que j'ai pas eu de réponse de COMP cam concernant le Rv idéal pour leurs AAC atmo, je me suis un peu focalisé sur le JDC, à savoir l'épaisseur OEM pour déterminer le delta entre celui ci et un "fin" à définir.
En fouinant à droite à gauche, on trouve une fourchette de 0.026/0.029inch, soit 0.66 à 0.73mm pour celui d'origine. Coup de bol -ou pas-, celui qui était en place sur mon moulin, mesuré à ras les fûts à plusieures reprise oscille entre 0.68 et 0.72...je vais pas chipoter vu l'erreure relative "normal" sur un pied à coulisse et considérer que 0.7mm est une bomme valeur moyenne, d'autant plus que les valeurs trouvées sur honda tech recoupent complètement mes propres mesures Smile
Du coup, vu que la date butoire approche, j'ai en tête de passer mon RV de 10.2 (et pas 10.4 bobby Wink ), à 12.5 statique ce qui me garantirais un bon choix d'AAC plus tard.
Les pistons mahle qui doivent finir a terme dans le bloc me réduiront de 9cc le volume mort, même si ils ne sont pas encore là, je dois les prendre en compte...mais y a un blem ! Mahle annonce 11.5 de RV avec leurs pistons, or quand je réduit de 9cc le volume mort d'origine, je trouve 12.61 ! avec ce résultat, en gros, je ne peux pas rabotter ni même réduire l'épaisseur du JDC Cry
Je ne comprend pas le problème, mais si certains pouvaient m'aider, ça serait cool, j'ai comme hypothèses de base :
Alésage 81mm
Course 77.4mm
>Volume balayé 398.842cc
Rv 10.2
>Volume mort 43.352cc
C'est quoi qui déconne ?
La crapulerie ICI !
22-07-2012, 21:36:55   -   RE: [EE8] Ma Honda CRX 1.6i-VT (problème triangles)
et mahle indiquent si il y a un autre set up sur le bloc où ils ont ce Rv ou il y a vraiment que leurs pistons sans travail du taux ailleurs?
tu as déja essayé de les contacter avec tes données a toi et ton calcul...?
thopp Hors ligne
Mazda 323
38 - Isère France
22-07-2012, 21:43:59   -   RE: [EE8] Ma Honda CRX 1.6i-VT (problème triangles)
Guigui tu serais pas en train de faire de mauvais calculs... ?
9cc sur tes pistons MAHLE c'est le volume de la tête du piston non (Crown volume) ?
Donc il ne faut pas faire 43.352 - 9.
Il faut que tu connaisses ton volume de chambre de combustion d'origine (disons VCC) et que tu fasses VCC + 9 pour avoir ton nouveau volume mort.
Si tes pistons d'origine ont un Crown volume de 14cc, ton VCC = 29.352
Ton nouveau volume mort sera donc de 29.352 + 9 = 38.352
Ca te fait un RV de 11.4
Et ensuite suivant l'épaisseur de ton joint de culasse tu peux paufiner.
Mais en plus comme tu veux rabotter ça te modifie ton VCC et donc tous tes calculs...
[Image: signature_site_ttm.gif][Image: signature_arobase.gif]
22-07-2012, 21:50:24   -   RE: [EE8] Ma Honda CRX 1.6i-VT (problème triangles)
Non, en fait j'ai ça de chez eux :
[Image: piston10.jpg]
Donc a priori on a pas le même volume mort de base, du coup j'ai utilisé la valeur indiquant le volume supplémentaire sur la tête de piston, qui lui ne dépend de rien...mais ça marche pas Sad
Thopp ! t'es au top ! bravo
Je ne comprend pas d'où tu sors la valeur de 14cc, c'est une donnée que tu as trouvé qque part ?
Mon caclul pour le volume mort (Vo = 43,352) ne dépend pas de ça quand même, il est bien juste ? pour moi, Rv=(V+Vo)/Vo donc, Vo=V/(Rv-1), je l'ai sortis comme à l'école quoi Neutral
La crapulerie ICI !
(Modification du message : 22-07-2012, 22:06:36 par vtecspirit.)
civic jdm Hors ligne
200sx s14a
38 - Isère France
Réputation : 12
22-07-2012, 22:15:50   -   RE: [EE8] Ma Honda CRX 1.6i-VT (problème triangles)
Rabotte ta culasse de 5/10e, met un joint de culasse de 0,5mm et tu prendras tes pistons en fonction.... Au pire tu feras faire des pistons sur mesure!
[Image: mini_997527IMG6624.jpg]
thopp Hors ligne
Mazda 323
38 - Isère France
22-07-2012, 22:22:02   -   RE: [EE8] Ma Honda CRX 1.6i-VT (problème triangles)
Mon 14 est une donnée au pif, il faut que tu connaisses la valeur exacte d'origine chez Honda... Mais apparemment je suis tombé pile-poil Sac
Le problème dans ton premier calcul c'est que tu ne peux pas déterminer ton nouveau volume mort en faisant Vo - 9 !
Pour avoir un calcul juste il faudrait plutôt partir sur la formule dans ce post:
http://www.flat4ever.com/comprendre-calc...31188.html
Là dans ton cas, il faut te fier aux nouvelles valeurs données par MAHLE (soit un RV de 11.4) pour te servir de base pour avoir ton volume de chambre de combustion d'origine, puis recalculer en incluant ton rabottage et ton épaisseur de joint de culasse... C'est quand même pas l'idéal pour avoir des valeurs propres Confused
Tu resteras dans l'approximation car vue la forme de la chambre de combustion tu ne peux pas recalculer son volume après rabottage de façon sûre... Sauf en faisant un remplissage/mesure de chambre après rabottage Piaf
22-07-2012, 22:32:38   -   RE: [EE8] Ma Honda CRX 1.6i-VT (problème triangles)
Faress, au pire jvoudrais tomber juste LOL
thom, t'es serieux pour le 14 ?
Mais le 9cc, c'est le volume absolu de la tête ou le surplus par rapport à l'origine ? moi j'ai considéré que c'était du volume de piston en plus, donc du volume mort en moins...
La crapulerie ICI !
thopp Hors ligne
Mazda 323
38 - Isère France
22-07-2012, 22:51:10   -   RE: [EE8] Ma Honda CRX 1.6i-VT (problème triangles)
Non mon 14 est un chiffre sorti au hasard.
Ce que je disais c'est que pour être sûr il faudrait connaître les valeurs exactes du volume de tête de piston d'origine et le volume de chambre d'origine.
Je comprends ton raisonnement, j'ai fait pareil au départ pour voir sur quoi on tombe. Mais ça ne correspond en rien avec les nouveaux RV qu'ils annoncent... Autre truc qui me chiffonne, pourquoi il y a un 42cc dans leur tableau alors que ton volume mort d'origine est de 43.352cc ?
22-07-2012, 23:01:26   -   RE: [EE8] Ma Honda CRX 1.6i-VT (problème triangles)
pareil, je pense que c'est le volume mort des b16a2, car avec 42, je trouve 10.49...m'enfin c'est pas pile ça les b16a2 Sac
Mon volume mort, je l'ai caclulé sur la base du Rv d'origine et de la cylindrée unitaire :/
La crapulerie ICI !
thopp Hors ligne
Mazda 323
38 - Isère France
22-07-2012, 23:11:06   -   RE: [EE8] Ma Honda CRX 1.6i-VT (problème triangles)
De toute façon même avec 42 en volume mort on ne tombe pas sur leurs RV annoncés jayencuire
Il n'y a pas une notice pour déchiffrer leur tableau et leurs calculs Sac
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Réputation : 11
22-07-2012, 23:22:11   -   RE: [EE8] Ma Honda CRX 1.6i-VT (problème triangles)
Je comprends rien a vos calculs, donc je saurais pas vous aider la dessus ( je suis plus technique que théorique LOL )
Mais chapeau pour le boulot accompli!
Je rejoins Mazout, ton bloc est clairement propre au niveau des internes, il à été entretenu comme il faut Smile
Bonne continuation! Big Grin Big Grin
TA60 & BB9
22-07-2012, 23:31:29   -   RE: [EE8] Ma Honda CRX 1.6i-VT (problème triangles)
Merci vroomdams Wink
Thopp, je vais chercher un peu ^^
La crapulerie ICI !
Blista Hors ligne
Prelude freak
38 - Isère France
Réputation : 29
22-07-2012, 23:39:01   -   RE: [EE8] Ma Honda CRX 1.6i-VT (problème triangles)
vrooomdams, c'est très précisément de la technique !
Pareil j'ai refait un calcul très vite fait pour constater que... ça correspond pas. LOL
Pâte à modeler ? LOL
23-07-2012, 00:16:06   -   RE: [EE8] Ma Honda CRX 1.6i-VT (problème triangles)
LOOL, non, je pense m'orienter sur un joint buddyclub en 0.4, ca fait 0.3mil de gagné, et je fais rabotter de 0.4 ...atta je calcul quand même Sac
Donc ( LOL j'en ai marreuh):
Pour un joint de 0.4 au lieu de 0.7, et 0.5 de surfacage (soit 0.08cm cumulé), ca donnerait presque 11.2 en pistons oem (-4.12cc sur le volume mort qui le ferait chuter de 43.3524cc à 39.2324cc), ce qui devrait me permettre de patienter avec des AAC itr 99+ pour le HEM.
Et lorsque je collerais les mahle, si on estime qu'il font +1.3 de Rv (de 10.2 à 11.5), ça grimpera à 12.5...bon c'est très grossier, mais comme je monte un joint fin, je pourrais revenir en arrière si besoin lors du remplacement des pistons ^^
Alors y a bon ? Mr Green
La crapulerie ICI !
(Modification du message : 23-07-2012, 00:59:54 par vtecspirit.)
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Réputation : 11
23-07-2012, 03:49:43   -   RE: [EE8] Ma Honda CRX 1.6i-VT (problème triangles)
(22-07-2012, 23:39:01)Blista a écrit : vrooomdams, c'est très précisément de la technique !
Je vois pas d'outils mais des calculs Sac
Pour moi tant que ça fonctionne c'est bon Sac
Ça réussis pas trop mal jusque maintenant, le moteur de feu ma 205 mi16 tourne encore ( 192ch au banc ), celui de mon ancien ed7 aussi ( rabotage au maximum et remontage avec aac retaillés et jdc oem) quand au célica n'en parlons pas, je me demande même comment elle fait pour rouler celle la LOL
Bon allé, j'arrête et je continue de comprendre vos calculs Wink
TA60 & BB9
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
23-07-2012, 12:51:28   -   RE: [EE8] Ma Honda CRX 1.6i-VT (problème triangles)
Non mais tu comptes Vraiment tourner au HEM ?! m(_ _)m
23-07-2012, 12:56:58   -   RE: [EE8] Ma Honda CRX 1.6i-VT (problème triangles)
Oui, je fais tout pour djo, pourquoi ? (pleur
La crapulerie ICI !
Brakeless Hors ligne
Réputation : 53
23-07-2012, 13:04:33   -   RE: [EE8] Ma Honda CRX 1.6i-VT (problème triangles)
Franchement....... oubli, et finis là comme il se doit Wink
welcometohell38 Hors ligne
RS13 K's
23-07-2012, 13:12:19   -   RE: [EE8] Ma Honda CRX 1.6i-VT (problème triangles)
(23-07-2012, 13:04:33)Brakeless a écrit : Franchement....... oubli, et finis là comme il se doit Wink
+1 Piaf
[Image: sign.jpg]
Révélation du jour:
(10-08-2012, 10:32:34)bob_bipbip a écrit : partant Big Grin
meme pour les truc gay
Zenki Boy Hors ligne
Civic EE9
23-07-2012, 13:17:33   -   RE: [EE8] Ma Honda CRX 1.6i-VT (problème triangles)
Exact, Le châssis est au top, le moteur doit l'être aussi ^^
[Image: mini_210524043910257444.jpg]
200sx s14a
38 - Isère France
Réputation : 12
23-07-2012, 13:30:26   -   RE: [EE8] Ma Honda CRX 1.6i-VT (problème triangles)
Mais non!! Il a raison!! Comme ça il reprends ses repères avec 170ch et quand ça ne lui suffira plus il pourra toujours gratter les derniers chevaux! En + b16 + culasse d'itr raboté + 4.9 ça va déjà super bien marcher!
Réputation : 53
23-07-2012, 13:33:22   -   RE: [EE8] Ma Honda CRX 1.6i-VT (problème triangles)
Ouai enfin niveau planning il à aucune marge de manoeuvre pour le coup .........Surtout si vous comptez faire votre road trip, faut que tout soit bien opérationnel je pense LOL
SiGmA SpiRiT Hors ligne
ED7 Osaka JDM staiiile
23-07-2012, 13:35:33   -   RE: [EE8] Ma Honda CRX 1.6i-VT (problème triangles)
(23-07-2012, 13:33:22)Brakeless a écrit : Ouai enfin niveau planning il à aucune marge de manoeuvre pour le coup .........Surtout si vous comptez faire votre road trip, faut que tout soit bien opérationnel je pense LOL
C'est vrai qu'il a pas le droit à l'erreur et il faut pas qu'il y est de couille le timming est assez short mais si il arrive ça sera beau Wink
Mon ED7 TPPT Osaka JDM staiiiile
Un jour quelqu'un a dit:
"Chez Nissan il n'y a pas de meilleurs"
Je le remercie pour cette phrase magique qui te fais prendre conscience que Honda c'est la vie et que Nissan c'est enfoui
200sx s14a
38 - Isère France
Réputation : 12
23-07-2012, 13:36:40   -   RE: [EE8] Ma Honda CRX 1.6i-VT (problème triangles)
Comme en rallye!
23-07-2012, 13:40:20   -   RE: [EE8] Ma Honda CRX 1.6i-VT (problème triangles)
Je dois essayer de la faire rouler à cette date !
La crapulerie ICI !
Réputation : 53
23-07-2012, 13:49:06   -   RE: [EE8] Ma Honda CRX 1.6i-VT (problème triangles)
Alors arrete de flooder sur Japancar LOL
kévin eg Hors ligne
23-07-2012, 13:50:28   -   RE: [EE8] Ma Honda CRX 1.6i-VT (problème triangles)
Je te loue mon EP3 toute la semaine Cap
  [Ee8]présentation de mon crx ee8 turbo vtec35 57 3 229 20-09-2024, 10:15:24
  EG3 noire : 30 ans. Ryu_wm 1 246 15-06-2024, 12:31:41
Dernier message: pierre01
  [EG4] Daily "Sport chic", 30 ans ! Pascal78000 1 194 172 344 10-06-2024, 16:58:17
  [ED7] Ma Honda Civic 1.6i-16 : 30 ans p.64 ! Koebi 1 986 333 470 25-08-2023, 10:30:30
Dernier message: piston97
  [NISSAN S14 1994] 15 ans sans rouler Remise en état Wikeed_MX 32 2 113 14-07-2022, 08:35:54
Dernier message: Wikeed_MX
  [EG3] 26.5 ans et (presque) toutes ses dents ! Ryu_wm 12 1 392 29-01-2022, 00:49:41
Dernier message: CelestinHonda33
  [Honda civic coupé EJ2] 6 ans après... Jared62 35 12 433 19-07-2019, 10:48:35
Dernier message: Fred Rf
  [AF53] Mamie, 10 ans de relation.. Mac Manus 171 27 746 19-04-2019, 17:51:56
Dernier message: Mac Manus
  [EK3] Mon Daily depuis 10 ans. Speedrunner 43 9 312 21-04-2017, 15:38:46
Dernier message: Speedrunner
  [EK N1-B16B BACKYARD ] fin de mon projet EK, 5 ans d’acharnement <3 MMM 1 417 225 634 24-03-2016, 22:39:28
Dernier message: MMM
