[EE8] Incidence d'un défaut d'allumage sur les perfs ?
SoichirO77 Hors ligne
Sujets : 67
11-11-2008, 23:11:57   -   [EE8] Incidence d'un défaut d'allumage sur les perfs ?
bonsoir !!
j'ai une petite question au sujet de ma ee8 !
Voila j'ai eu un petit soucis avec une de mes bougies récemment ! Elle s'est dessérée et m'a fait remonter l'allumage ! J'en ai même une bosse sur le capot !
Bon dés j'ai entendu le clac clac, je me suis tout de suite arrêté ! Bon les bougies sont ressérés et l'allumage remis, je vais cependant changer le tout dés demain !
Mais depuis cet incident survenu samedi soir, j'ai la voiture qui broûte aux alentours des 2000 tours, j'aimerais savoir si ca peut avoir une conséquence signifiative sur les perfs, car j'ai tiré lundi avec un CTR (on est côte côte de 30 à 150 puis il me met une caisse) et je me dis qUE peut être une partie de ma défaite vient de là, non?
Donne moi un C, donne moi un R, donne moi un X.
Et oui, Les gens sympa roulent en Honda
[Image: soichi10.png]
Sujets : 67
12-11-2008, 22:58:09   -
por ceux qu cela interesse, j'ai donc changé les coses d'allumage concernées (à savoir 2 sur 4) et la voiture ne broute plus
shen Hors ligne
12-11-2008, 23:17:18   -
quelle cosse?fils de bougies?ou dans l'allumeur carrement?
Ek4...
bonhomme Hors ligne
13-11-2008, 17:36:05   -
je pense qu'il parle du faisceau d'allumage en effet
Par contre je ne saisis pas comment une bougie peut en arriver a toucher le capot Shock
Aurais-tu moyen de faire une ptite photo ?
Je vous rassure je comprends comment fonctionne l'allumage mais c'est la premiere fois que j'entends parler de ce resultat pour un defaut de serrage et ca m'inquiete car je serre les miennes comme une fillette...
Content que ton probleme soit terminé dans tous les cas
Les mains qui aident sont plus sacrées que les lèvres qui prient
Molusk Hors ligne
13-11-2008, 17:41:41   -
Sur ma Celica une bougie c'est déja fait la malle alors que j'étais en pleine accélération en rond point ! Big Grin
EC9 1989
Rover 216 GTI 1992 (D16A9 powaaa !!)
Conso d'la Civic :
[Image: 307512_5.png]
civic_16Turbal Hors ligne
13-11-2008, 17:55:36   -
bah la bougie se desserre, et avec la compression elle finit par partir comme une balle ...
Si c'est mal serré, ben tu perds de la compression.
gromal97 Hors ligne
14-11-2008, 01:46:59   -
j'ai deja vu aussi des bougies se desserer mais de la à s'encastrer dans le capot?
Tu aurrais du entendre une perte de compression avant qui t'arrive sa, non?
Pour les cosses des fils d'allumage y fallait y penser plus tot car avec la violence du choc, a coup sur qu'il y aurait des anomalies au niveau des fils d'allumage.
Heureusement, que tu n'a pas eu le tarodage de la culasse arracher!
gromal97
  [Honda] code defaut ABS neil_street_team 19 18 724 28-02-2020, 16:15:59
  [ED9] code défaut 11 - IMA Thib Thib 5 3 808 24-02-2013, 13:02:29
Dernier message: Thib Thib
  [Civic 1.7 ctdi]. Question sur les perfs ? jopopo 68 19 224 23-02-2013, 11:26:56
Dernier message: JDM JDM JDM
  [EG6] comment gagner des perfs? japanlove 53 12 085 18-09-2012, 09:34:05
Dernier message: Zupkriska
  [EG 16I16] code defaut 3 Daaave 17 10 209 18-08-2012, 22:43:10
Dernier message: 1337CRX
  [ee8] problème allumage ?? jipkr 4 2 452 14-04-2012, 21:28:00
Dernier message: vinc kawa
  [B18] Problème perte de perfs avec collecteur Megan Racing NiKo1985 46 12 256 23-10-2011, 14:30:46
Dernier message: NiKo1985
  [ED7] calage allumeur D16A9(code defaut 17 help) joe_2501 22 8 308 08-08-2011, 08:11:51
Dernier message: sapporo13
  [D16A9] code défaut 14 apres nettoyage de IACV Wheell-R 5 4 198 07-08-2011, 16:07:50
Dernier message: Wheell-R
  [ED9] Comment retirer code défaut 14 ? Dexter73 13 5 235 06-08-2011, 18:49:16
