bilou33
Honda CRX EE8
91 - Essonne France Messages : 25
29-06-2014, 00:51:57 - [EE8] Awesome CRX !
Suite à ma présentation datant de plus d'un an et demi, je crée enfin le post consacré à ma voiture ^^
Voici donc un CRX VTEC de 91 avec actuellement 162000km.
La voici à l'achat :
![[Image: dsc02912.jpg]](http://i17.servimg.com/u/f17/18/03/59/83/dsc02912.jpg)
Bon le rex a bien changé depuis son achat. Je vais donc mettre à jour avec quelques photos
Voici ce que j'y ai apporté depuis 1 an et demi maintenant, et 10000km à peine :
- Suppression de l'alarme et de l'antidémarrage, un vrai bazar qui causait quelques ennuis...
- Suppression du klaxon à cornes, berk !
- Pose de combinés filetés D2.
- Réfection des baguettes, bas de caisse, PC avant et arrière en noir d'origine. Ils avaient été peint couleur carrosserie mais c'était parti par endroits. Et je préfère que ce soit d'origine, ça contraste bien avec le bleu.
- Rajout de la lame avant OEM, achetée à vtecspirit
- Pose des autocollants d'origine, latéraux et arrière. Merci à ed9du30 !
- Installation d'un short shifter en provenance de ed9du30 également.
- Changement de la ligne Tenrai pour celle d'origine, puis par une HKS Jasma.
- Nettoyage des tuyaux d'évacuation d'eau.
- Ajout d'un pommeau d'Accord Euro R, acheté à Miky9560.
- Changement du volant Momo par un RRS tulipé.
- Changement de la charnière de porte conducteur qui était cassée.
Et plus récemment :
- Changement de l'allumeur (qui n'avait pas de problème au final mais j'avais un souci de masse).
- Bougies NGK d'origine.
- Faisceau NGK.
- Tête de cardan gauche côté roue, avec soufflet (SKF).
- Soufflet de cardan gauche côté intérieur (Honda).
- Tapis de sol sur-mesure via une personne du forum crx-fr.
- Joint cache-culbuteur et joints de puits de bougies (Honda).
- Joints solénoïde VTEC (Honda).
- Ecrous cache-culbuteur + goujons (Honda).
- Sondes lambda (Walker).
- Filtre à essence.
- Embrayage (Valéo OEM).
- Vidange de boîte à la MTF3 + joints commande de boîte, remplissage et vidange neufs (Honda).
- Vidange moteur Castrol GTX, filtre Purflux.
- Joint bas carter moteur.
- Tous les caoutchoucs de la ligne d'échappement.
- Purge du circuit de frein à la RBF 600.
- Joint de bouchon de remplissage d'huile (Honda).
- Bague de crémaillère de direction (Honda).
- Silents bloc du train avant Energy.
Il me reste : - Silents blocs Energy des trains arrières à monter, puis géo et para.
- Vidange circuit d'eau.
- Roulements de roues arrières à monter (SKF).
Voici quelques photos qui viennent dans un ordre quelconque ^^ :
Avec l'ancien proprio :
Suppression de l'alarme (chantier !) :
Les combinés filetés, en comparaison avec les Kayaba UltraSR :
Le volant (avant/après) :
Le garage bordelais :
Le short shifter :
L'ancienne ligne :
Celle d'origine en place (maintenant remplacée par la HKS) :
Les travaux de réfection des baguettes, bas de caisse et PC :
Elle est désormais comme ceci :
Avec la lame avant :
Petit délire avec mon ami lolo :
Chez Honda avec la ligne HKS. N'est-il pas mignon ?
Bague de crémaillère :
L'habitacle tel qu'il est actuellement :
Le kit Energy :
- Tu penses au virage plus loin ?
- Oui oui
(Modification du message : 07-08-2014, 10:44:38 par bilou33.)
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
29-06-2014, 07:36:35 - RE: [EE8] Awesome CRX !
Elle est sacrément propre
Tu comptes remettre le logo H sur le capot?
Et, compte tu changer les jantes?
TA60 & BB9
hrc.kien
EE9 Piste - EP3 Dayli
91 - Essonne France Messages : 592
Sujets : 49
29-06-2014, 12:51:33 - RE: [EE8] Awesome CRX !
au TOP
bilou33
Honda CRX EE8
29-06-2014, 13:54:42 - RE: [EE8] Awesome CRX !
Merci à vous !
Les jantes oui c'est au programme mais ce n'est pas pressé. Je ne sais pas encore ce que je veux exactement, et il faut des pépettes
Je préfère limite d'abord investir dans les freins que dans les jantes.
Pour le logo Honda à l'avant je ne le mets pas pour l'instant. J'ai déjà remis les autocollants latéraux et arrière.
J'ai oublié de mentionner le remplacement du toit ouvrant en tôle d'origine (tout rouillé, d'ailleurs le seul truc rouillé sur cette caisse) par un en fibre que l'ancien proprio m'avait fourni, déjà peint par un carrossier à la teinte de la voiture
Démontage :
L'ancien rongé par la rouille :
Le nouveau en fibre :
- Oui oui
(Modification du message : 29-06-2014, 13:57:00 par bilou33.)
bilou33
Honda CRX EE8
29-06-2014, 14:51:22 - RE: [EE8] Awesome CRX !
(29-06-2014, 14:46:51)Kagotani_racing a écrit : Beau boulot ici une voiture bien entretenue!
Faudra qu'on se capte à l'occaz!
Yes !!
- Oui oui
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
29-06-2014, 21:18:05 - RE: [EE8] Awesome CRX !
Pas de soucis d'alignement avec le TO en fibre?
TA60 & BB9
bilou33
Honda CRX EE8
30-06-2014, 11:40:02 - RE: [EE8] Awesome CRX !
Si. Il est pas fidèle à 100% à celui d'origine.
J'ai du agrandir légèrement les perçages de l'armature métallique qui maintient le joint.
Sinon RAS.
- Oui oui
bilou33
Honda CRX EE8
07-08-2014, 10:43:55 - RE: [EE8] Awesome CRX !
- Oui oui
(Modification du message : 07-08-2014, 10:46:24 par bilou33.)
bilou33
Honda CRX EE8
07-08-2014, 11:25:17 - RE: [EE8] Awesome CRX !
Merci à toi
Mais il y a encore des choses que je veux faire dessus...
- Oui oui
crxiste67330
07-08-2014, 11:49:05 - RE: [EE8] Awesome CRX !
Très bel exemplaire que tu as la avec beaucoup de bonnes chose de faite.
Tu compte remetre des siège d'origine?
bilou33
Honda CRX EE8
07-08-2014, 11:51:57 - RE: [EE8] Awesome CRX !
A vrai dire je ne sais pas trop. Les cuirs que j'ai sont en très bon état, juste une petite rénovation pour les rafraîchir et ils seraient top.
Mais bon j'aime bien le tissu aussi. On se crame pas l'été, et l'hiver c'est pas froid
- Oui oui
bilou33
Honda CRX EE8
07-08-2014, 12:02:45 - RE: [EE8] Awesome CRX !
Merci ça fait plaisir.
Pour les vis j'avais essayé ta technique avant de meuler les têtes mais elles venaient toujours pas (les garces !)
- Oui oui
Ianik
STI 10 / X1 E84
27 - Eure France Messages : 538
07-08-2014, 12:47:58 - RE: [EE8] Awesome CRX !
Très beau CRX, et superbe remise en état !
Pour tes vis de disques, jamais eu aucun souci avec un tournevis a frapper. Si tu connais pas, ca tourne d'un huitieme de tour quand tu mets un coup de marteau dessus. Tu peux inverser le sens pour les pas inversés.
Ca coute quelques euros, et ca change la vie:
(Modification du message : 07-08-2014, 12:48:39 par Ianik.)
bilou33
Honda CRX EE8
07-08-2014, 13:05:54 - RE: [EE8] Awesome CRX !
Ah génial ! Je ne connaissais pas.
Merci !
- Oui oui
bilou33
Honda CRX EE8
08-08-2014, 14:56:34 - RE: [EE8] Awesome CRX !
En cette journée pluvieuse, je vous présente un crx tout propre !
- Oui oui
