[EJ9] ventilo
ddymelo Hors ligne
12-10-2010, 19:35:45   -   [EJ9] ventilo
j'ai remarqué tout a l'heure que ma civic sentait le chaud une fois que le ventilo s'arréte !
c'est normal ?
as53 Hors ligne
12-10-2010, 19:43:51   -
viens au rasso dimanche on te dira ca Wink
motor rebuild
ddymelo Hors ligne
12-10-2010, 19:49:36   -
ou sa ?
je pense pas que je peux
as53 Hors ligne
12-10-2010, 20:07:25   -
dommage elle sent le chaud comment sinon?l aiguille de temperature monte elle?
motor rebuild
ddymelo Hors ligne
12-10-2010, 20:11:19   -
non l'aiguille est comme d'habitude! sa sent comme si un truc fondé !
as53 Hors ligne
12-10-2010, 20:12:41   -
tu a changer l echappement recament sinon suit l odeur et tu trouvera
motor rebuild
ddymelo Hors ligne
12-10-2010, 20:15:06   -
j'ai mon pot depuis un mois ! quand j'ouvre le capot je sent rien d'anormal ! on dirait que sa sent + a l'intérieur
as53 Hors ligne
12-10-2010, 20:54:11   -
ta enlever toute les etiquette sur le pot?ca sent le plastique crame la feraille chaude l eau chaude ta de la buéé essai d etre precis au maximum Wink
motor rebuild
ddymelo Hors ligne
12-10-2010, 21:04:31   -
plastique fondu et cramé , un peu la feraille chaude ! sur le pot j'ai tout enlever
as53 Hors ligne
12-10-2010, 21:17:58   -
toout fonctionne dans ta caisse autoradio plafonnier vitre electrique centralisation clim compteur cligno....
motor rebuild
ddymelo Hors ligne
12-10-2010, 21:26:15   -
oui tout fonctionne j'ai rien rajouté !
j'ai essayer de suivre l'odeur , et sa se trouve vers la boite a fusible ! et sa me le fait depuis que j'ai changé un fusible qui été grillé un 5A , je ferait une photo pour montrer lequel ! c'est peut etre con !
le fusible que j'ai changer est entourer
[Image: img0145m.jpg]
ddymelo Hors ligne
25-10-2010, 13:03:24   -
faudrait que j'essaye de mettre en route et attendre que le ventilo se mette en route pour voir l'odeur , mais j'ose pas
as53 Hors ligne
25-10-2010, 18:33:55   -
a quoi correspond ce fusible?
motor rebuild
ddymelo Hors ligne
25-10-2010, 19:14:46   -
je ne sais faut que je regarde mieux , sinon on m'as dit que c'etait peut etre mon calorstat qui été mort
as53 Hors ligne
25-10-2010, 19:19:55   -
tu fais tourner ta caisse et quand l aiguille de temp et a la moitier touche ton radiateur pour voir si il est chaud en haut et en bas si il est froid quelque part ton calorstat reste ferme si il reste ouvert quand tu roule en descende ta voiture dois refroidir ( aiguille redescend dans le froid)
motor rebuild
ddymelo Hors ligne
25-10-2010, 19:49:20   -
ok je regarderais sa j'ai pas compris ta phrase :
as53 Hors ligne
25-10-2010, 22:40:05   -
si le calorsta est bloqué ouvert , lorsque tu roule en descente, ton aiguille de temperature va redescendre dans la zone "froide"
motor rebuild
ddymelo Hors ligne
25-10-2010, 23:19:03   -
bin sa , sa me la jamais fait ! mais je regarderais le radiateur
  [EK3] upgrade radiateur / ventilo (clim conservée) gineto 40 10 442 30-05-2012, 11:20:30
Dernier message: gineto
  [EG4]swap d16a9, probleme de ventilo JDMCivic 2 1 840 16-03-2012, 11:05:24
Dernier message: JDMCivic
  [B16a2] Jauge de température + Pb ventilo da_sherminator 8 2 307 07-05-2010, 17:58:00
Dernier message: da_sherminator
  [EG4] Problème ventilo après changement calorstat G@ëLLe 15 4 790 04-02-2010, 21:28:26
Dernier message: G@ëLLe
  [Eg6] Problème jauge temp + Ventilo da_sherminator 4 1 584 01-11-2009, 14:37:39
  [EK] puissance ventilo du radiateur (EK4 VTI) Guillaume555 2 3 258 04-08-2009, 22:47:07
Dernier message: Guillaume555
  [CRX ED9] PB Ventilo qui se met en route par 0°c kainro 7 1 742 15-12-2008, 19:58:22
Dernier message: fifrelin
  [d16a9] question a propos du ventilo de clim remy1234 10 2 050 25-04-2008, 22:08:47
Dernier message: crx ee6
  [ED9] Où se trouve le capteur ventilo? Photo? crx91 17 3 916 19-03-2008, 15:03:25
Dernier message: crx91
  [ed9] probleme ventilo fdb35 11 1 593 05-03-2008, 21:28:15
Dernier message: mp4/6
