Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 31-03-2025, 14:55:58
[B20] vtec : les secrets de sa fragilité...
S2000veilside Hors ligne Senior Member ****
DSS CREW
16-02-2006, 19:22:42 #31
dj_spark a écrit :Le problème de départ c'est qu'il fallait fabriquer un 2litres sur les chaines de montage B16/18, donc avec les même cotes.
En augmentant l'alésage sans augmenter les cotes exterens du bloc, forcemment les chemises sont soit plus proches, soit plus fines.
Il y a eu une tonne de solution technique pour que ce B20 voit le jour, mais c'était du pur bricolage, ce bloc est mal né Confused
oki merci dj Wink
[Image: s2kxf0.gif]
"quand on va aux toilettes, le seul qui vous torche le boule, entre guillemets, c'est vous c'est personne d'autre! si ya une autre main ça devient bizarre...!"
MC Jean Gab'1
Vmax Hors ligne Active Member ***
14-06-2012, 12:02:46 #32
Depuis 2006, jespere que les dit on changés Big Grin
Modification du message : 14-06-2012, 12:05:20 par Vmax.
flointhecho Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 47
14-06-2012, 14:06:27 #33
Un autre soucie aussi c'est les perçage des pied de bielle qui gicle sous le piston c'est bien beau mais déjà qu'un B18 c'est pas forcément fiable a ce niveau et pourtant il a 4 gicleur indépendant la il y a une autre faiblesse d'origine.
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
Coubi Hors ligne Senior Member ****
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
15-06-2012, 13:49:04 #34
(14-06-2012, 14:06:27)flointhecho a écrit :  Un autre soucie aussi c'est les perçage des pied de bielle qui gicle sous le piston c'est bien beau mais déjà qu'un B18 c'est pas forcément fiable a ce niveau et pourtant il a 4 gicleur indépendant la il y a une autre faiblesse d'origine.
C'est pas fiable a quel niveau un B18 ?
Mécanique HONDA
Sujets : 47
15-06-2012, 13:53:53 #35
j'ai bien dit pas forcement fiable.
Certain n'ont pas de problème d'autre fond des chat bielle.
Des B16 avec les coussinet de bielle mort j'en est jamais vue en vente par contre des B18 ..... j'en est d’ailleurs un chez moi
[Image: rrr10.png]
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
17-06-2012, 10:48:39 #36
oui enfin avant que ça pète faut lui mettre méchamment dans la gueule !
Mécanique HONDA
Kartouche16 Hors ligne Senior Member ****
26-12-2014, 00:42:30 #37
Personne na eu le souci d'une surpression d'air au bas moteur vu qu'il y a pas de reniflard sur b20?
ma segmentation est neuve, le bloc a 70000 km, les cylindres sont ni ovalisé, ni conique.
sinon, le bloc est rempli de puissance, sans dépasser 5000 tours (rodage no vtec) une eg4 mpfi ne passe pas le bout de son nez, au contraire, elle ce fais distancer malgré qu'elle prend son plein régime ^^
sacré faburisu, tu ma tuer de rire!!!
faburisu a écrit :mais démonter une boite sur le trottoir en hiver sous la neige c'est chaud
Sujets : 47
26-12-2014, 02:02:29 #38
Pour la ventilation il y a les 2 gros évant à l'arr du bloc ou il faut inseré des ventilations de prelude
Modification du message : 26-12-2014, 02:03:19 par flointhecho.
[Image: rrr10.png]
nico1131 Hors ligne Roux de Secours *****
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
31 - Haute-Garonne France
Réputation : 36
26-12-2014, 15:43:52 #39
Voir le montage Breather tank Endyn
26-12-2014, 23:53:55 #40
(26-12-2014, 02:02:29)flointhecho a écrit :  Pour la ventilation il y a les 2 gros évant à l'arr du bloc ou il faut inseré des ventilations de prelude
oui les 2 qui sont dévissable avec du BTR
reniflard de prélude tu dis? F20b? H22 H23? bolt on?
stock, le b20 tourne sans cette chiotte de chambre, du coup, je me suis dit que sa allais pas poser de souci accouplé a la culasse PR3! mon c*l, j'ai eu tout faux pour ça!
(26-12-2014, 15:43:52)nico1131 a écrit :  Voir le montage Breather tank Endyn
+1
oui, j'ai guetter le montage endyn! il est parfait pour ventiler parfaitement le bloc et pour ne pas avoir de pertes de puissance du a la pression.
Réputation : 36
27-12-2014, 11:30:24 #41
Prélude h22 il me semble
dj_spark Hors ligne Posting Freak *****
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
24-03-2020, 14:50:24 #42
Excusez moi, je fais passer mon confinement hein...
On se creusait quand même la tête les anciens combattants. Big Grin
Sujets : 47
24-03-2020, 14:55:39 #43
Justement j ai passé le début de mon confinement à demmonter le mien ... Chemise fendu
[Image: rrr10.png]
Hacketo Hors ligne Senior Member ****
ND6E
24-03-2020, 14:57:37 #44
la solution d'apautre de souder des plots entre les chemises et le bloc est viable sinon?
Sujets : 76
24-03-2020, 15:16:18 #45
(24-03-2020, 14:55:39)flointhecho a écrit :  Justement j ai passé le début de mon confinement à demmonter le mien ... Chemise fendu
Ah ouais ça devait marcher moins bien : ketchup, moutarde, mayonnaise ?
(24-03-2020, 14:57:37)Hacketo a écrit :  la solution d'apautre de souder des plots entre les chemises et le bloc est viable sinon?
Oui j'ai vu que ça se faisait pas mal mais vu que le prix des blockguard est minable de nos jours, autant passer directement à ça je pense.
ND6E
24-03-2020, 15:17:24 #46
Un block guard est quand même bien plus fermé, ça créera une plus grosse chauffe que les plots je pense
Sujets : 76
24-03-2020, 15:21:43 #47
Oui, bien que ça dépende des modèles (y'en a qui sont bien ajourés) mais la pose est beaucoup plus simple et pas de risque de trop chauffer/déformer contrairement aux plots.
ND6E
24-03-2020, 15:22:37 #48
Pour toi la soudure du block guard n'est pas obligatoire ?
Sujets : 76
24-03-2020, 15:32:05 #49
Pour moi non, ça se monte chaud/froid et à une profondeur précise.
MarchoU Hors ligne Senior Member ****
Volvo 360 / CRV RD1
24-03-2020, 15:40:03 #50
Tu as fait combien de kilomètres et à quel régime en moyenne Flo?
Kagotani_racing Hors ligne Senior Member ****
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
25-03-2020, 16:59:44 #51
Ca me parait très risqué de souder les chemises... Changement locales des propriétés du matériau... Et si elles sont en fonte, ça se soude très mal...
Mauvaise idée à mon avis...
Le bloc guard semble plus sur quitte à ouvrir les passages d'eau
DocteurH Hors ligne Senior Member ****
Réputation : 28
30-03-2020, 13:02:38 #52
Heu à priori il ne faut pas souder les chemises , les plots viennent en appui sur ces dernières en "transperçant le bloc".
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
zorbek Hors ligne Senior Member ****
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
13-04-2020, 01:20:17 #53
Bonjour, j’ai pas tout suivi mais si vous parlez de la fragilité du b20, ce ne sont ni les plots ni le block guard qui empêcheront les chemises de fendre.. (tjrs au même endroit..)
Attention, je suis un con!!
[Image: mini_223528IMG1967.jpg]
