[ED9] probleme frein apres purge
lekrokeur Hors ligne
16-10-2012, 08:52:02   -   [ED9] probleme frein apres purge
Bonjour Cool
Samedi il y à 2 semaine j'ai posé les durites avia sur mon CRX, la depose c'est faite sans soucis, la pose idem.
Ensuite vient le moment de la purge, j'ai donc fait comme le workshop le preconise (AVG/ARD/AVD/ARG).
J'étais dans la voiture pendant que mon acolyte ouvrait la valve une fois que j'avais pompé puis resté en pression (sans allez en buté ni meme trop loin), ensuite une fois plus de liquide ou qu'il etait pas propre il refermait je relachait la pedale et ainsi de suite.
Une fois fini le moment du test LOL
Bah la pédale est BIEN molle mais freine en bout de course quand meme, mais ca donne pas confiance.
Samedi dernier on a fait celui de mon acolyte en inversant les positions (lui dans la voiture moi qui ouvre et ferme la durite de purge).
Resultat : idem ...
Mes interrogations :
J'ai lu quand purgeant on peut abimer ou tuer le MC mais sur 2 véhicules en prenant soin de pas allez trop loin en pressant sur la pedale ca me parait gros. est possible quand meme?
Est ce que le fait d'avoir eut du vieux liquide de frein est faussé mon impression a la pédale? avez vous besoin dallez au fond de la pédale pour freiner? (jai un doute)
Pourrait il rester de l'air qui s'échapperait au fur et a mesure qu'on utilisera le vehicule?
J'ai lu qu'il y avait une durite __/\__ dans laquelle se cacherait de l'air et qu'il faudrait un peu de pression pour l'évacuer, est confirmé et quelqu'un aurait il solutionné mon probleme qui est enfait du a ce pic dans le circuit de freinage?
Ou tout bonnement nous sommes nous trompés a un moment donné? (premiere purge pour moi)
De plus j'ai lu pas mal de sujet mais pas qui avait les memes symptomes que moi ou alors je les ai pas compris comme ca.
Si le topic gene vous pouvez le cloturer Smile
Merci d'avance
16-10-2012, 09:07:49   -   RE: [ED9] probleme frein apres purge
(16-10-2012, 08:52:02)lekrokeur a écrit : ...
J'ai pas comprit ... ?
Le mieux c'est de fermer la vis de purge pendant que l'autre est encore en train d'appuyer sur la pédalle, pour etre sur qu'il n'y ait pas d'air qui remonte...
Sinon, la solution qui fonctionne bien apparement, c'est de faire la purge moteur tournant, puis d'aller rouler et freiner pour déclencher l'ABS, puis refaire une purge.
16-10-2012, 09:51:15   -   RE: [ED9] probleme frein apres purge
Concernant la vis de purge c'est ce que l'on faisait, je me suis mal exprimé Smile
Je vais essayer la solution que tu me propose, le fait que le moteur tourne ne change rien a la procedure de purge?
Merci en tout cas de ta reponse si rapide Smile
Au risque de dire une bétise, il n'y à pas d'ABS sur ed9 ou alors le miens ne marche pas...lol
(Modification du message : 16-10-2012, 11:06:58 par lekrokeur.)
Myzerykord Hors ligne
Cupra 5F
Suisse centrale Suisse
Réputation : 28
16-10-2012, 12:18:17   -   RE: [ED9] probleme frein apres purge
Hum, quand tu purges circuit ouvert, il faut toujours faire attention à ce que le niveau du bocal soit au maximum, voire même au dessus pour compenser. Personnellement je me suis procuré une durit avec un clapet sans retour au bout, ce qui évite bien des galères pour la purge Wink J'ai acheté ça dans un Auto-Distribution, ça s'appelle un Vizibleed.
Pour le coup du Maître-cylindre, tu peux aller au fond, mais sans forcer, ni appuyer, ni taper ... Ça abîme les joints (Tu risques de choper toutes les saletés accumulées), et c'est là que tu risques d'avoir une fuite plus tard. Vas une fois doucement jusqu'au fond, pour le "repérer" et ensuite approche toi-en au maximum pour avoir une grande course et ainsi chasser plus facilement les bulles d'air lors de la purge, en faisant toujours, bien sur, attention au niveau du bocal pour ne pas aspirer d'air.
Et ne pas hésiter à recommencer si le résultat ne te convient pas ^^
16-10-2012, 14:09:33   -   RE: [ED9] probleme frein apres purge
(16-10-2012, 12:18:17)Myzerykord a écrit : Hum, quand tu purges circuit ouvert, il faut toujours faire attention à ce que le niveau du bocal soit au maximum
Nous avons purger en faisant le niveau mais en fermant le bocal c'est pas bon ?! Confused
Pour le Vizibleed j'ai vu et je pense que je vais y songer fortement car ca a l'air bien pratique Wink
Cupra 5F
Réputation : 28
16-10-2012, 14:12:56   -   RE: [ED9] probleme frein apres purge
Non, c'est pas bon du tout, du tout, du tout !! Il faut laisser le bocal ouvert et faire le complément ... Tu aurais pu te tuer sur la route !
16-10-2012, 14:16:33   -   RE: [ED9] probleme frein apres purge
(16-10-2012, 14:12:56)Myzerykord a écrit : Non, c'est pas bon du tout, du tout, du tout !! Il faut laisser le bocal ouvert et faire le complément ... Tu aurais pu te tuer sur la route !
Me tuer 'non' parce que vu comment je suis de nature prudente jai mis les premiers coup de freins en marche arriere a petit vitesse Smile
Ca change quoi que le bocal soit ouvert ou fermé? (a titre d'information tant qu'a faire que je m'instruise)
Cupra 5F
Réputation : 28
16-10-2012, 14:24:38   -   RE: [ED9] probleme frein apres purge
Oui j'abuse un peu en disant ça bien sur Wink Mais là vu ce que tu disais :
Citation :Bah la pédale est BIEN molle mais freine en bout de course quand meme
C'est que ton circuit est plein d'air Wink
Bon courage !
16-10-2012, 14:28:08   -   RE: [ED9] probleme frein apres purge
Qu'est ce que ça fait une purge avec le bocal fermé par rapport a une purge bocal ouvert?
Mini Hors ligne
16-10-2012, 14:38:14   -   RE: [ED9] probleme frein apres purge
Euh, j'ai un gros doute la... Si le bocal est ouvert, et que le frein est appuyé, le niveau du bocal va remonter et non exercer une préssion...
Et pourquoi il existerai alors la pseudo pompe a mettre sur le bocal, car au final encore une fois c'est pour y mettre de la pression... Je me trompe peut etre.
Enfin moi je dis ca je dis rien...
Et oui lekrokeur:" a titre d'information tant qu'a faire que je m'instruise", va bien falloir mettre ca en pratique dans ta vie de tout les jours, crash le vagabond... XD
La salade... La salade...
ED9 >> EG4 >> ED9 >> ED9 >> ED9 >> AP1
16-10-2012, 14:42:46   -   RE: [ED9] probleme frein apres purge
(16-10-2012, 14:38:14)Mini a écrit : Enfin moi je dis ca je dis rien... va bien falloir mettre ca en pratique dans ta vie de tout les jours
, mec du fise !
Cupra 5F
Réputation : 28
16-10-2012, 15:03:14   -   RE: [ED9] probleme frein apres purge
(16-10-2012, 14:38:14)Mini a écrit : Euh, j'ai un gros doute la... Si le bocal est ouvert, et que le frein est appuyé, le niveau du bocal va remonter et non exercer une préssion...
J'ai pas trop compris ce que tu voulais dire mais, lors d'une purge, on cherche à vider le vieux liquide du circuit ... Donc quand ta vis de purge est ouverte, le liquide qui sort, tu crois qu'il va être remplacé par quoi quand tu vas remonter la pédale ? Wink
Et la "pseudo pompe" rempli le fameux bocal non pas avec de l'air, mais justement avec du liquide de frein Wink
Mini Hors ligne
16-10-2012, 15:12:43   -   RE: [ED9] probleme frein apres purge
Bah justement on remonte la pédale une fois la vis de purge fermé, c'est alors que le liquide qui reste.
Je savais pas parcontre pour la pompe, je pensais que c'était de l'air
Cupra 5F
Réputation : 28
16-10-2012, 15:15:36   -   RE: [ED9] probleme frein apres purge
(16-10-2012, 15:12:43)Mini a écrit : Bah justement on remonte la pédale une fois la vis de purge fermé, c'est alors que le liquide qui reste.
... dans le bocal descends dans le circuit Wink Donc à force ... Ben y'a plus de liquide ! Et si t'avales de l'air ... Ben ça sert à rien LOL
Mini Hors ligne
16-10-2012, 15:31:21   -   RE: [ED9] probleme frein apres purge
(16-10-2012, 15:15:36)Myzerykord a écrit : ... dans le bocal descends dans le circuit Wink Donc à force ... Ben y'a plus de liquide ! Et si t'avales de l'air ... Ben ça sert à rien LOL
J'ai oublié de préciser, avec remise au niveau max quand le niveau baisse significativement LOL , sinon oui je comprend pourquoi ma méthode te parait dangereuse.
Faudrait d'autres avis sur l'histoire de bocal ouvert ou fermé je crois, car la on tourne un peu en rond... :/
Cupra 5F
Réputation : 28
16-10-2012, 15:34:09   -   RE: [ED9] probleme frein apres purge
Pour moi il n'y a pas à réfléchir, le niveau doit être fait lors d'une purge, donc bouchon ouvert, à quoi servirais de le refermer à chaque fois Wink Ça n'a aucun sens, techniquement parlant Wink
Le niveau doit être fait constamment en plus, pas une fois que le bocal est vide, ou même presque vide Wink
(Modification du message : 16-10-2012, 15:34:54 par Myzerykord.)
vinc kawa Hors ligne
civic ee9 en restauration
45 Loiret
16-10-2012, 22:53:11   -   RE: [ED9] probleme frein apres purge
le bocal de frein a une mise a l air libre tres legere donc ca change rien ouvert ou ferme
hardlover Hors ligne
Nioule
Réputation : 40
16-10-2012, 23:28:42   -   RE: [ED9] probleme frein apres purge
Post pour suivre, moi j'ai toujours vu des purge bocal ouvert !
Dans la logique, si il y a de l'air qui passe, ça créer un appel d'air, donc ça permet de faire chuter le liquide pourri, et faire venir le nouveau !
Mais je dis peut être une connerie !
45 Loiret
16-10-2012, 23:44:04   -   RE: [ED9] probleme frein apres purge
oui dans la logique mais par endroit tes tuyaux monte et descende se qui provoque des freins et l endroit ou se place des bulles d air
Cupra 5F
Réputation : 28
17-10-2012, 03:35:36   -   RE: [ED9] probleme frein apres purge
Ben il faut vous poser les questions suivantes ... :
- Quelle quantité de liquide contient le circuit complet de freinage ?
- Quelle quantité de liquide contient le bocal ?
- Dans quelles contenances sont vendus la plupart des bidons de liquide de frein ?
- Que vais-je faire quand j'aurais vidé mon bocal de liquide de frein quand j'aurais fini de purger une roue alors qu'il y en a 3 autres à faire ?
... Et cætera, et cætera ...
Analysez ça aussi :
http://mecaretro.free.fr/IMG/jpg/freins_...liques.jpg
http://www.mecanique-moto.com/images/sch...e-moto.jpg
http://yellowcorner.free.fr/Freins/Maitre-cylindre.jpg
http://www.jeepwillys.eu/upload/maitrecylindre1.jpg
Si avec ces 4 images vous n'arrivez pas à comprendre, je suis désolé mais je ne peux plus rien faire pour vous LOL
(Modification du message : 17-10-2012, 03:42:01 par Myzerykord.)
zen-totoche Hors ligne
crx ee8
10 - Aube France
Sujets : 33
17-10-2012, 10:01:34   -   RE: [ED9] probleme frein apres purge
pour faire ta purge,tu va a la pharmacie chercher un seringue de gavage et tu le fait par aspiration et tu fini à la pédale et toujours avec la chouteuse au bout de ta vis(comme sa tu vois si il reste des bulles)
déjà t es sure que des bulles d air ne remonterons pas et au moins tu peux le faire tout seul(pour l aspiration)
et dés que la chouteuse et pleine,tu ressert ta vis,la vide et rebelotte jusqu a ce que tu ne vois plus de bulle
c est ce que je fais sur mes caisses et j ai jamais eu de problème
que se soit sur le crx ou les autres,je l ai toujours fait du plus loin au plus prés du maitre cylindre
voila,c est juste une idée pour t aiderWink
(Modification du message : 17-10-2012, 10:02:22 par zen-totoche.)
17-10-2012, 12:06:53   -   RE: [ED9] probleme frein apres purge
Merci parce que jy avait pas pense Wink
Tic77 Hors ligne
Nissan Skyline ER34 Sedan
03 - Allier France
Réputation : 17
18-10-2012, 15:28:18   -   RE: [ED9] probleme frein apres purge
Perso je fais comme zen-totoche et pas mal de collègues aussi du plus loin au plus proche du MC, et jamais eu de soucis !! Wink
Kyky Créations : Stickers, t-shirts etc ..
Moi : Honda Civic EJ2 ==> Honda Civic EK3 ==> Nissan Skyline R34 Sedan
Madame : Honda Civic EG4 ==> Nissan 100NX ==> Toyota Camry 97 ==> Daihatsu Sirion Tegara ==> Nissan Cube
gisur Hors ligne
18-10-2012, 16:58:32   -   RE: [ED9] probleme frein apres purge
J'avais le même problème sur mon ed pédale toujours molle après 3 purges, j'ai juste mis un bout de durite transparente et c'était réglé. Tu vois tout de suite les bulles d'air. Le mieux reste la durite avec clapet anti retour Wink
Hondaaaa Civic ED7
19-10-2012, 08:21:40   -   RE: [ED9] probleme frein apres purge
Je vais essayer avec la durite anti retour déjà parce que c'est un achat toujours utile Smile et apres la seringue Wink
merci pour vos idées en tout cas je m'y remet demain Wink
  [EG5] Pédale de frein molle après purge Grounch 77 57 325 11-02-2013, 10:30:49
Dernier message: dwarf69
  [ed9] purge de frein honda crx ed9 bullrot74 4 5 515 25-09-2012, 10:39:45
Dernier message: Rett
  [EK] Frein ATR VS Frein ITR takumifujiwara 5 2 873 22-07-2012, 13:10:41
  [Hrv] Problème purge liquide de refroidissement Lantra 16V 16 9 279 17-02-2012, 20:15:52
Dernier message: Lantra 16V
  [D16A9] probleme purge N1C0 30 8 683 13-02-2012, 21:26:59
Dernier message: slo94
  [DelSol] Pédale molle après purge! risbo62-66 36 14 159 28-09-2011, 20:04:19
Dernier message: risbo62-66
  [ed9] problème de frein Mugen09 6 2 886 13-03-2011, 18:41:16
Dernier message: Hot Will's
  [ED9] Problème après changement radiateur nico.ED9 25 5 208 05-03-2011, 12:12:35
Dernier message: Hobbi
  [Toutes] Problème purge frein Arnauuud 31 19 764 26-11-2010, 16:52:15
Dernier message: TurboR
  [ED9] soucis de purge après montage MC de MB6 Camtôa 4 1 823 22-08-2010, 23:14:43
Dernier message: sharksart
