- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
[ED9] modif tirant de chasse
julius0612
Sujets : 30
D'y a t'il pas un moyen de modifier les tirant afin d'avoir un maximum de chasse? Pour le moment j'ai à peine 2° et j'aimerai être plus près des 4°.
Julien
Ca ne sert a rien d'avoir un tigre sous le capot si il y a un âne au volant!!!!!
Elise S160+ITR UK+Ax F2012= 500 poneys affutés
www.mecactive.com
mcle81
Si c'est faisable.
Il faut sortir l'ecrou, rallonger le filet et puis voila ( avec un contre écrou ).
julius0612
Sujets : 30
C'est ce que je pensais faire.
Tu l'as déja fait? Ca marche bien?
www.mecactive.com
mcle81
C'est fait sur mon ed de course, ainsi que sur toutes les ed de courses !
Donc c'est fiable.
Je pourrait de donner les valeurs que ca donne en chasse, mais par pour le moment.
Mais à vu d'oeil, on voit clairement qu'il ya plus de chasse qu'à l'origine, donc autour des 4°.
julius0612
Sujets : 30
Ouep 4° c'est bien pour une traction. Le pb c'est que pour le moment je suis à 2°.
Je vais essayer, merci!!
www.mecactive.com
syp31
Honda CRX ED9
Honda ferio EK3
86 Vienne France
Ca serai bon ce metrre un ptit tuto sur cette modif les gars si cela ne vous dérange pas.
damian a écrit :Une S2000 c'est le grain de beauté sur le dessus de la lèvre de Marylin Monroe. La CTR, c'est une paire de seins. Tout le monde aime les seins, mais c'est le grain de beauté qui fait tout le charme.  // Mes ventes EN SOLDES : http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=189620
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=180774
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=190892
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=190893
julius0612
Sujets : 30
syp31 a écrit :Ca serai bon ce metrre un ptit tuto sur cette les gars si cela ne vous dérange pas.
Ca marche, ayant 2 tirants en réserve, je vais dès ce soir allre voir un usineur.
www.mecactive.com
julius0612
Sujets : 30
Clément, aurais tu une photo des tes tirants?
www.mecactive.com
MiKa type R
Suzuki Cappuccino
post pour suivre ca m'a l'air super interessant :P
concretement ca apporte quoi?? et c'est derrangeant si c'est fait sur une voiture qui serait utilisation mixte daily/piste??
julius0612
Sujets : 30
En gros l'ajout de chasse permet à la direction d'avoir un point milieu plus franc, moins flou qui est le pb des 4G apparemment (et de la mienne en tout cas). La direction est ainsi plus précise. Après comme pour tout c'est un compromis, il ne faut pas mettre 10° non plus!!
En contre-partie, le volant est plus dur à tourner, mais ca ce n'est pas un pb.
www.mecactive.com
MiKa type R
Suzuki Cappuccino
ah si c'est que ca et que bouffe pas les pneu a mort comme pour le carrossage ou autre usure prematuré c'est cool, donc modif a faire :P
que ca soit plus dur c'est pas grave ca fait les bras plus besoin de muscu aprés
donc j'attends le petit tuto avec impatience :P
julius0612
Sujets : 30
Non, pas d'usure en plus.
La direction est plus dure à tourner car l'ajout de chasse rend la voiture naturellement très stable pour aller droit. Su tu lache le volant roues tournées, il va bien te revenir au point milieu par lui même. Tourner le train demande alors plus d'effort. Mais du coup, y'a pas (ou moins) la sensation de flou lorsqu'on tourne le volant.
Je suis alé voir l'usineur, la modif est mineure, j'aimerai juste une photo d'un tirant modifier afin d'être sur du coup.
www.mecactive.com
RiB'$
Civic RT4WD-Turbo
Des nouvelles? j'ai la possibilité de les faire usiner mais jvoudrais savoir les valeurs si possible
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
