propbleme volant ep3 sur ek4 voyant air bag allumer
HONDA POWER !!!! Hors ligne
09-01-2008, 23:24:38   -   propbleme volant ep3 sur ek4 voyant air bag allumer
donc voici mon probleme , depuis que j'ai monter mon volant d'ep3 sur mon ek4 mon voyant d'air bag reste allume Confused , j'aimerai savoir si les autres membres du forum qui ont cette modif on ce probleme ! thank Wink je sais que je peut mettre une resistance pour que le voyant s'eteingne mais je voudrais garder mon air bag !
mon topic , enfin celui de memere http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=114149
vend aileron carbonne 2hot 150€
vend retro hyper (civic 95) 90€
prix negociable
[Image: guignolsdelinfo003dd0.th.jpg] [Image: pic0003td3.th.jpg]
Spoon_EK4 Hors ligne
'10 CRZ + '98 EK4
45 - Loiret France
Réputation : 13
09-01-2008, 23:37:43   -
enleve l'ampoule de tdb
10-01-2008, 02:11:51   -
t'ais sur que l'air bag est fonctionnel sinon ? si y'a pas d'autre solution !
prix negociable
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
10-01-2008, 07:46:02   -
si ton voyant est allumé c'est que l'airbag est certainement mal branché ou alors si tu l'as branché correctement c'est peut etre que la résistance n'est pas la meme et l'écu qui gere l'aibag fait comme si il ne le voyait pas.
tu peut mettre une résitance sur ton connecteur pour éteindre le voyant
[Image: bloggi11.jpg]
10-01-2008, 10:38:33   -
il est bien brancher car il y a juste une cosse a mettre et si tu ne la mets pas dans le bon sens ,ca ne rentre pas ! j'ai penser comme toi a une difference d'impedance (resistance) entre les air bag ! je vais attendre d'autres reponses pour voir ce que je fais !! Wink
prix negociable
12-01-2008, 22:14:29   -
up !!
prix negociable
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
12-01-2008, 22:21:01   -
sois t'as pas rebranché
sois t'as rebranché (coup de bol c'est les memes fiches?) et c'est pas les memes resistance ce qui n'est absolument pas etonnant vu que c'est pas le meme model de civic
JAPALL Hors ligne
12-01-2008, 22:27:01   -
soit résistance différente entre les deux airbags!
soit "mauvais" montage
ou soit tu doit faire effacé le code défaut en garage!
[Image: rad4EA47.jpg]
iceman1410 Hors ligne
13-01-2008, 16:17:25   -
JAPALL a peut etre raison a tu deja essayer d'éffacer le code erreur?
http://monstersgame.fr/?ac=vid&vid=18031194 Gestion de personnage vampires contre loups garous
13-01-2008, 16:19:21   -
faut eteindre la voiture pendant 10 min , c'est ca ?
prix negociable
13-01-2008, 16:33:35   -
Le plus facile retire le fusible ecu pendant 10 min ou débranche t'as batterie pendant 10 min puis tu remet. Ca te prend pas longtemp je dirais 10 min Wink.
13-01-2008, 16:55:35   -
ok ! je vais essayer ca Wink
prix negociable
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
13-01-2008, 17:13:26   -
je ne croit pas que le système d'airbag soit gérer par l'ecu...
13-01-2008, 19:21:21   -
Sincerement je ne sais pas du tout mais ca coute rien. Et je me dit que l'info d'erreur afficher au tableau de bord provient bien de quelque part et a part l'ecu je vois pas vraiment d'ou. Si quelqu'un a la réponse je suis preneur. Test sinon ca coute rien.
13-01-2008, 19:46:37   -
j'ai tester et rien ! le voyant reste toujour allumer donc je pense que c'est la resistance qui n'est pas la meme entre les air bag ! maintenant a savoir si l'air bag fonctionne Confused pas sur !
prix negociable
supotypéR Hors ligne
13-01-2008, 19:53:22   -
met un coup de bate dans le parchoc tu vera bien LOL
bon ok je sort Sac
RECHERCHE SWAP B16A2
toma Hors ligne
13-01-2008, 19:53:34   -
franchement j'ai toujours entendu que l'airbag du volant d'ep3 n'etais pas compatible avec celui d'ek car airbag de generation differente.
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
13-01-2008, 20:01:31   -
iceman1410 a écrit :Sincerement je ne sais pas du tout mais ca coute rien. Et je me dit que l'info d'erreur afficher au tableau de bord provient bien de quelque part et a part l'ecu je vois pas vraiment d'ou. Si quelqu'un a la réponse je suis preneur. Test sinon ca coute rien.
il n'est pas forcement necessaire d'utiliser l'écu pour afficher une info sur le tableu de bord.
tous le système abs passe par un boiter spécifique tout comme le système d'air bag, c'est une sécurité.
l'ecu ne gère que la partie moteur.
pour virer le voyant il faut mettre une résistance tout comme lorsque l'on supprime l'airbag ça c'est certain car la résistance est différente.
après a savoir si il va fonctionné ça je ne sait pas du tout, je dirais oui en théorie mais dans la pratique... Confused
13-01-2008, 20:04:17   -
ha bon ? dernier recourt avant que j'enleve le voyant , je vais voir si je peut mettre mon air bag d'ek dans le volant d'ep . qui ne tente rien...
prix negociable
kalao Hors ligne
14-01-2008, 12:55:12   -
Hello,
J'ai eu presque le même problème que toi... j'avais un volant sans airbag et quand je l'ai remis rien à faire le temoin était allumé... J'ai essayé de débrancher la batterie d'enlever un fusible etc rien à faire.
La seule solution est de faire une manip. avec 2 câbles avant de rebrancher le volant ou d'aller chez l'agent Honda pour qu'il remette ça a zéro.
Je n'ai plus le lien pour la manip. mais en cherchant sur google tu devrais trouver. Faut que 2 fils ce touchent puis le témoin clignote et hop tu branche ton volant et c'est fini! En gros c'est ça mais je ne peux hélas pas t'expliquer comme ça ou brancher le bordel...
  [EP3] Recherche jantes oem ep3 franck66 3 2 647 23-03-2013, 19:53:48
Dernier message: miroshima
  [b16a2] boite a air ep3 alex46 4 3 619 22-03-2013, 19:34:57
Dernier message: lethallunacy
  [EG4] volant avec air bag OEM => volant sans air bag OEM Haltaz 23 7 552 30-01-2013, 19:15:14
Dernier message: Haltaz
  [ek4] voyant srs allumé 83KARA 9 5 071 28-01-2013, 20:48:30
Dernier message: alex1135
  [EP3] Differences EP3 JDM / EUDM mallyauto86 2 2 858 07-01-2013, 13:55:56
Dernier message: mallyauto86
  [EP3]. Accoup + voyant moteur BoontypeR 10 7 798 22-11-2012, 10:45:37
Dernier message: BoontypeR
  [EG4] volant EP3 dans EG ? Haltaz 3 2 850 21-11-2012, 13:47:49
  [eg-ek] filtre a air de ek dans boite a air de eg max 972 7 4 013 07-10-2012, 10:29:47
Dernier message: Skeilz
  [EP3] problème clignant, phare et voyant SRS daprankster 1 1 856 18-09-2012, 03:49:41
Dernier message: daprankster
  [EK4] boite a air MUGEN DC2 sur EK4 shaggy 24 11 056 18-07-2012, 22:00:48
Dernier message: kik_bart
