[ED9] changer filtre essence
Flow-crx83 Hors ligne
19-02-2008, 18:22:33   -   [ED9] changer filtre essence
petit pb de rien du tout mais ça me gave.
Je décide il y a quelque jours de changer consciencieusement mon filtre à essence. Je vais donc le prendre à Asian... au moment du démontage de l'ancien, pas moyen de déserré les 2 boulons des durites d'eesence. WD40 powa, rien à faire le lendemain. Je viens de re-tenter, pas moyen, les boulons commencent à s'arrondir, pourtant j'ai du facom comme clé. j'l'ai détaché du support car sa tiens pas super mais idem en prenant appui avec les 2 boulon en mm tps.
DONC, y'a une technique ou j'suis nul? merci Confused
[Image: photo035mok7.jpg]
tibo Hors ligne
19-02-2008, 18:32:17   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=107678
  • bougie iridium
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
19-02-2008, 19:00:24   -
Bizarre Shock
Et pense à ouvrir ton réservoir avant de le faire si tu veux éviter la giclette... As-tu commencer par la petite vis de dépressurisation au dessus du banjo ? (celle qui n'est pas en 6 pans)
Weekendli: Xantia ACTIVA V6
19-02-2008, 20:37:20   -
C'est bon, c'est réglé! une clé à cliquet facom et un bon coup de nerf auront fini par faire l'affaire! A mon avis, il avait pas été changer souvent celui là (les vis avait l'air neuf). C'est sur qu'il faut pas que ça fuit de partout mais là quand meme, c'était chaud!
merci qd mmCamtôa, j'avais bien dépressurisé le circuit (clé de 12 chez moi et de 17 pour les boulons de durite) 8)
Jumbason Hors ligne
19-02-2008, 20:54:43   -
Si tu as arrondi les têtes de blouns, il faudrait peut-être les changer, parce que si c'est pareil la prochaine fois... Shock
unkass Hors ligne
19-02-2008, 20:55:12   -
J'avais cassé la mienne en voulantla desserée!
j'ai du la remplacer par une autre !
c'est bin la galère à remplacer !
ca te tu les doigts aussi !
Member du team jap'star
[Image: logo-1.jpg]
[Image: 311030.png]
mateo31 Hors ligne
Sujets : 25
22-02-2008, 17:18:38   -
Perso les raccords bonjo m'ont trop fait chmir et du coup j'ai tout coupé et mis un gros filtre de R5!!! Shock Twisted Et ca marche NICKEL!!!Wink (30e le filtre...j'ai laché l'affaire LOL )
Comme disait l'autre..."c'est nipon ni mauvais"
(c'est nul, mais c'est histoire de mettre quelquechose!);-)
Cherche NSX Mk1 Us phase 2(Acura) à restaurer!!!
Tite EC8 d16 bien sympa...
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=97884
[Image: bw3zd8.jpg]
  [EG5]Quel filtre à essence? oGUH 2 3 317 20-09-2012, 04:21:59
Dernier message: oGUH
  [EG5] Filtre à air, filtre à huile, bougies. Keian 2 3 027 29-04-2012, 22:25:37
Dernier message: X-treme
  [toute] filtre a essence impossible a monter : fuite remy1234 22 5 710 14-03-2012, 19:31:08
Dernier message: Nikopol
  [EJ9] je veux changer mon filtre a air et aussi ddymelo 32 6 776 22-02-2011, 18:29:46
Dernier message: ddymelo
  [EJ1] problème de démarrage, pompe a essence ou filtre ? 2FAST4U 10 10 059 10-01-2011, 10:47:24
Dernier message: 2FAST4U
  [ec9] filtre a essence fabdualcarb 10 4 424 22-10-2010, 15:27:27
Dernier message: fabdualcarb
  [EG9]changer reservoir essence sharpe 1 1 837 01-09-2010, 03:04:01
Dernier message: sharpe
  [EG4] Changement du filtre à essence. Florian_69 9 3 761 06-08-2010, 20:15:40
Dernier message: Florian_69
  [EG] Filtre à essence pour quel moteur? niavlysj 6 4 852 24-07-2010, 21:27:42
Dernier message: niavlysj
  [Es8] filtre à essence HondaForever 4 1 734 04-05-2010, 21:52:01
Dernier message: HondaForever
