Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 11-04-2025, 08:16:11
[ED9] changer filtre essence
Flow-crx83 Hors ligne Active Member ***
19-02-2008, 18:22:33 #1
petit pb de rien du tout mais ça me gave.
Je décide il y a quelque jours de changer consciencieusement mon filtre à essence. Je vais donc le prendre à Asian... au moment du démontage de l'ancien, pas moyen de déserré les 2 boulons des durites d'eesence. WD40 powa, rien à faire le lendemain. Je viens de re-tenter, pas moyen, les boulons commencent à s'arrondir, pourtant j'ai du facom comme clé. j'l'ai détaché du support car sa tiens pas super mais idem en prenant appui avec les 2 boulon en mm tps.
DONC, y'a une technique ou j'suis nul? merci Confused
[Image: photo035mok7.jpg]
tibo Hors ligne Senior Member ****
19-02-2008, 18:32:17 #2
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=107678
  • bougie iridium
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
Camtôa Hors ligne Senior Member ****
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
19-02-2008, 19:00:24 #3
Bizarre Shock
Et pense à ouvrir ton réservoir avant de le faire si tu veux éviter la giclette... As-tu commencer par la petite vis de dépressurisation au dessus du banjo ? (celle qui n'est pas en 6 pans)
Weekendli: Xantia ACTIVA V6
19-02-2008, 20:37:20 #4
C'est bon, c'est réglé! une clé à cliquet facom et un bon coup de nerf auront fini par faire l'affaire! A mon avis, il avait pas été changer souvent celui là (les vis avait l'air neuf). C'est sur qu'il faut pas que ça fuit de partout mais là quand meme, c'était chaud!
merci qd mmCamtôa, j'avais bien dépressurisé le circuit (clé de 12 chez moi et de 17 pour les boulons de durite) 8)
Jumbason Hors ligne Junior Member *
19-02-2008, 20:54:43 #5
Si tu as arrondi les têtes de blouns, il faudrait peut-être les changer, parce que si c'est pareil la prochaine fois... Shock
unkass Hors ligne Active Member ***
19-02-2008, 20:55:12 #6
J'avais cassé la mienne en voulantla desserée!
j'ai du la remplacer par une autre !
c'est bin la galère à remplacer !
ca te tu les doigts aussi !
Member du team jap'star
[Image: logo-1.jpg]
[Image: 311030.png]
mateo31 Hors ligne Active Member ***
Sujets : 25
22-02-2008, 17:18:38 #7
Perso les raccords bonjo m'ont trop fait chmir et du coup j'ai tout coupé et mis un gros filtre de R5!!! Shock Twisted Et ca marche NICKEL!!!Wink (30e le filtre...j'ai laché l'affaire LOL )
Comme disait l'autre..."c'est nipon ni mauvais"
(c'est nul, mais c'est histoire de mettre quelquechose!);-)
Cherche NSX Mk1 Us phase 2(Acura) à restaurer!!!
Tite EC8 d16 bien sympa...
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=97884
[Image: bw3zd8.jpg]
