[EG6]taille de pneu
supotypéR Hors ligne
19-07-2008, 13:13:21   -   [EG6]taille de pneu
bonjour, voila esque je peut metre des 195/50/15 sur mets jantes origine de VTI . pour info c'est du 15 pouces avec une largeur de jante 5/5. Merci
RECHERCHE SWAP B16A2
19-07-2008, 13:26:50   -
du 5.5" en largeur sur du 15", t'es sur de toi ?
elles viennent d'ou ces jantes ?
tu risque d'avoir un pneu qui fasse un peu ballond, ça va bien sur certaines autos prévues avec, mais sinon je suis pas sur du résultat...
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
19-07-2008, 14:48:26   -
les jantes d'origine d'EG6 sont bien en 5.5 puces de larges et sont montées d'origine en 195/55/15 donc pas de soucis pour le 195/50/15
posetongun Hors ligne
19-07-2008, 19:40:15   -
Pourquoi tu dis pas de souci ? Beaucoup de gens le font ok mais c'est pas pour autant légal... tu passeras pas forcément le contôle technique avec ça si le gars vérifie la dimension. Et en cas d'accident... je ne sais pas si tu seras couvert.
Bref tu tireras plus court et to compteur de vitesse sera faux... moi je trouve que ma voiture était instable avec cette dimension, plus vive mais instable.
Après pour circuit fais ce que tu veux mais moi je ne m'aventurerai pas à dire qu'il n'y a "pas de soucis"
civic ek4 / crx as53
19-07-2008, 20:58:30   -
posetongun a écrit :Pourquoi tu dis pas de souci ? Beaucoup de gens le font ok mais c'est pas pour autant légal... tu passeras pas forcément le contôle technique avec ça si le gars vérifie la dimension. Et en cas d'accident... je ne sais pas si tu seras couvert.
Le CT n'accepte pas du 175/70/13 sur une ej6 mais pas de probleme pour du 195/50/15. Shock . Puit j'en connais pas beaucoupqui laisse leur 13 d'origine.
sisi ca existe Supo, jte jure. Idea
Bon le mieux une fois de plus c'est encore d'essayer
ike90 Hors ligne
19-07-2008, 21:01:42   -
pour ma part aucun souci avec du 195/50/15 ... Wink
19-07-2008, 21:03:12   -
ike90 a écrit :pour ma part aucun souci avec du 195/50/15 ... Wink
Merci Wink
19-07-2008, 21:12:41   -
malintoy a écrit :les jantes d'origine d'EG6 sont bien en 5.5 puces de larges et sont montées d'origine en 195/55/15 donc pas de soucis pour le 195/50/15
Je savais pas Piaf
mais ça me parait pas large pour cette taille
diablo87 Hors ligne
19-07-2008, 22:03:20   -
Citation :Pourquoi tu dis pas de souci ? Beaucoup de gens le font ok mais c'est pas pour autant légal... tu passeras pas forcément le contôle technique avec ça si le gars vérifie la dimension. Et en cas d'accident... je ne sais pas si tu seras couvert.
Citation :Le CT n'accepte pas du 175/70/13 sur une ej6 mais pas de probleme pour du 195/50/15. Choqué . Puit j'en connais pas beaucoupqui laisse leur 13 d'origine.
sisi ca existe Supo, jte jure. Idée
Oui, sauf que le 195/50/15 est une dimension équivalente du 175/70/13 !!
Donc même développement... Donc No soucy...
Or le 195/50/15 n'est pas une dimension équivalente du 195/55/15 !!!
Loin de là, il y a une différence de développement.
Tu va tirer plus court
Lorsque ton compteur indiquera 100 Km/h, tu roulera à 96.73 Km/h
Tu est en dehors des tolérences.
Tu ne passera pas au contrôle technique.
Si tu a un accident, tu aura des problèmes.
"Renault, inventeur des 4 roues directrices, un système révolutionnaire"
rice burner Hors ligne
Réputation : 12
19-07-2008, 22:13:10   -
sinon, tu fais comme moi, tu mets du 245/35YR17 et ça tient bien par terre.
ça passe.
:zewall:
19-07-2008, 22:55:58   -
oui sauf que d'origine je suis en 175/70/13. Je n'ai jamais dit que les jantes eg6 allé etre monté sur une eg6
19-07-2008, 23:25:55   -
Osef de ce que tu as ça veut rien dire sur la dim d'origine, l'eg6 c'est une VTI, ça prend plus de 210 kmh donc déjà ya aucun pneu en 175 70 13 qui soit indice de vitesse V sauf toléré pour des pneus neige, ensuite c'est équivalent a 195 50 15 oui mais ça n'est toujours pas la dim d'une eg6 ça, c'est celle d'une ed9.
Après ya aucun pneu 195 50 15 qui ait un indice de charge équivalent à du 195 55 R15 85 V (qui est la dim pour VTI il me semble)
donc tu seras toujours coincé à ce niveau
195 c'est la largeur
55 c'est un % de la largeur qui fait la hauteur du flanc
15 c'est le rayon intérieur celui de la jante
V c'est l'indice de vitesse (il doit être supérieur ou égal W ou z pour vti)
et 85 c'est l'indice de charge
ya des équivalences 215 50 15 il me semble mais pas 195 50 r15 82V ou Z... ça tire plus court t'as une roue de skateboard... et tes rapports sont modifiés, je dis pas que c'est mal attention, je dis juste que c'est pas "No problemo".
On met 195 50 15 sur vti pour payer moins cher ou tirer exprès plus court mais en aucun cas pour se sentir en sécurité.
diablo87 Hors ligne
20-07-2008, 00:01:07   -
Voici la question de départ :
Citation :bonjour, voila esque je peut metre des 195/50/15 sur mets jantes origine de VTI . pour info c'est du 15 pouces avec une largeur de jante 5/5. Merci
Et avec ça, il faut qu'on devine tout le reste ^^
Citation :oui sauf que d'origine je suis en 175/70/13. Je n'ai jamais dit que les jantes eg6 allé etre monté sur une eg6
Dans le sujet, tu a mis EG6, ce qui laisse a suposer que tu aune EG6 lol
Ok ok, j'ai maintenant tout compris lol
Donc les 195/50/15 tu peux bien sûr les monter sur tes jantes, car ils ont le même rayon et la même largeur... Seul le flan sera un peut moins haut, mais c'est pas un problème.
Et tu pourra bien sûr monter ça sur toute voiture qui a d'origine du 175/70/13, ou du 185/60/14
Voilà, je pense avoir répondu a ta question
Cordialement, A+
20-07-2008, 09:25:01   -
diablo87 a écrit :Voici la question de départ :
Cordialement, A+
Merci pour ta reponce Wink
20-07-2008, 09:32:21   -
posetongun a écrit :Osef de ce que tu as ça veut rien dire sur la dim d'origine, l'eg6 c'est une VTI, ça prend plus de 210 kmh donc déjà ya aucun pneu en 175 70 13 qui soit indice de vitesse V sauf toléré pour des pneus neige, ensuite c'est équivalent a 195 50 15 oui mais ça n'est toujours pas la dim d'une eg6 ça, c'est celle d'une ed9.
Merci a toi aussi pour ta reponce Wink
il est vrai que j'aurai dut vous donner un peut plus de détaille si je souhaité une reponce bien précise.
Pour ma question ma pencer etait "ca passe" pour la forme plus ou moin arrondie que pourrai prendre le pneu une fois monté sur la jantes. contrairement a une jantes en 7 de large.
quand a sont affectation une fois monté elle ce destine a etre posé sur mon EH9 que j'ai eu avec du 175/70/13. Voilou voilou
diablo87 Hors ligne
20-07-2008, 10:48:45   -
Tu a eut une eh9 avec du 175/70/13 ???
Donc une EH9, c'est une Civic 92/95 ESI 4 Portes Moteur 1.6 Vtec 125 ch et la monte d'orrigine de cette voiture est du 185/60/14.
Si ta voiture est montée en 175, c'est que c'est pas la monte d'origine.
Mais le 195/50/15 sera OK sur cette voiture
Alcyoneus Hors ligne
nissan note nismo 2019
- Japan
Sujets : 38
Réputation : 33
20-07-2008, 11:10:33   -
Merci Wink
et puis pas mal sont monté en 195/50/15 car les pneux sont moins chere que le 195 55 LOL Wink par contre, attention, ça passe pas au CT Confused
Le fait que le monde soit peuplé de crétins permet a chacun d'entre nous de passer inaperçu...
-> civic sedan 1990, leudédeu, vendu.
-> EG6 B18, la Spoonette, vendu.
-> Honda Civic EG V6, by Type Max.
20-07-2008, 11:15:33   -
bin je l'ai pas eu neuve la civic. Donc forcement. Actuelemnt je suis en 185/60/14. Mais je ne trouve pas ca terrible, ca decroche trop souvent a mon gout, par temps de pluie n'on parlant meme pas. J'ai donc voulut passer en 15 mais je voulait une jantes asser legere, l'origine eg6 ma paru un bon compromis. Tout en restant style origine
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
20-07-2008, 11:35:21   -
13" sur un ferio esi ?
Il est pas en 262mm le ferio esi ?
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
20-07-2008, 17:21:40   -
ouhhhh que non il est pas en 262!! il a les meme disques qu'une bonne vielle EG3 LOL
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
20-07-2008, 17:23:51   -
posetongun,
la question etant posée sur un point de vue montage, pas de soucis, pares pour le CT, chacun prends ses responsabilités! et si ta caisse était instable, c'est surement pas a cause d'une descente en 50 au lieu de 55...
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
20-07-2008, 17:41:05   -
malintoy a écrit :ouhhhh que non il est pas en 262!! il a les meme disques qu'une bonne vielle EG3 LOL
En meme temps:
EG3 = EG4 = EG5 LOL
Fallais prendre une coupé 8)
20-07-2008, 18:24:48   -
En meme temps:
EG3 = EG4 = EG5 LOL
C'est pas faut. Mais sur la coupé tu n'a pas de frein a disque a l'arriere. Le ferio a les memes disque qu'une Eg4 Mais pas les memes qu'une eG3. Est a les frein a disques a l'arrieres
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
20-07-2008, 20:04:14   -
Frein de EG5 quoi XD
20-07-2008, 20:29:54   -
1337CRX a écrit :Frein de EG5 quoi XD
L'EG5 et La EH9 sont en frein a disques a l'arrieres et 240 a l'avant.
J'ai dit une connerie Confused: Piaf
  [eg6] taille jantes vivic73 15 5 368 12-04-2013, 02:27:13
Dernier message: titeuf.vtec
  [eg4] taille de pneu pour jante xxr en 8.25" scrapi66 23 8 019 20-01-2013, 03:28:57
Dernier message: Yaya 16v
  [crx ee8] problem taille de pneu? nico240 8 7 686 08-06-2012, 01:14:15
Dernier message: Magelan
  [eg6] meilleur pneu sur sec 195/45/15 nono-honda 12 7 210 05-02-2012, 10:28:49
Dernier message: CharlyCRX
  [EG6]. Taille décata ? vivic73 2 1 654 20-11-2011, 13:26:37
Dernier message: ralphmalph
  [EK4] kit gros frein/taille pneu pour piste steph94 55 12 830 23-08-2011, 16:50:40
Dernier message: TurboR
  [ee9]choix de taille de pneu 195/50/15 ou 205/50/15?? cyrilhonda 31 10 503 12-05-2011, 16:27:11
Dernier message: benouite
  [Ej1]taille de pneu kev-esi 19 4 958 26-02-2011, 14:52:42
Dernier message: niavlysj
  [EG6] Problème taille jantes Kraan 7 2 903 28-10-2009, 11:18:32
Dernier message: Whiplasher
  [eg6] URGENT taille vm fidanza vs Origine ike90 34 4 095 13-04-2008, 11:34:45
Dernier message: ppoy_vtec
