vivic73
Sujets : 46
salut a tous
j'ai le choix entre la même jante mais en taille differentes
je m'explique
15x6.5 ET42 ou 15x7 ET40
qu'elle serait le mieu ? je me sert de mon eg uniquement pour faire le fou
circuit, touge etc ce n'est pas mon daily donc je voudrais connaitre le plus efficace
black-civic93
Sujets : 40
Moi je prendrais 7 et 40
Si jamais tu as un doute, tu soude
hardlover
Nioule
+1 en 7x15 et 40 ca serait mieux pour arsouiller je pense. Les jante en 6.5 ca fait petit et tout fin. C'est la taille de mes te37 donc je te le confirme.
La voiture ne partait pas facilement, a moins d'être déjà bien lancé tout ca pour faire un mini travers qui ne dure pas. On ne parlera pas du départ arrêté ou une seule roue danse la Javanaise alors que l'autre fait une pause syndicale.
takumifujiwara
Sujets : 52
T'as combien de chevaux à passer? Tu compte changer la taille de pneu en fonction?
La difference entre les jantes est si minime que voilà (1,27cm en largeur)
Ce qui compte surtout c'est le pneu, pas la jantes.
Myzerykord
Cupra 5F
Suisse centrale Suisse
Les jantes EG6 OEM sont en 5.5 ET45 ... J'mettrais du 6.5 ET42.
(10-02-2010, 22:32:08)Kyosuke a écrit : Par contre l'AE86 j'accroche pas sur cette caisse, on dirait une Sirocco.
black-civic93
Sujets : 40
Myzerykord
Cupra 5F
vivic73
Sujets : 46
bah bravo personne dit pareil
en pneu je met que du semi slick, souvent r888
ET42 ça rentrais un peu trop dans les ailes a mon gout je les avais avant je sais pas si avc seulement ET40 je verais la diff ou pas
takumifujiwara
Sujets : 52
C'est la taille des pneus qui compte, le gommard on s'en fou x).
Largeur de voie OEM EG6:
Voie avant 1475mm
Voie arrière 1465mm
jantes 6.5" de large ET42
Voie avant 1515mm
Voie arrière 1505mm
Jantes 7" ET40
Voie avant 1523mm
Voie arrière 1513mm
Normalement c'est ça si je me suis pas planté dans mes calculs
Donc niveau largeur de voie, ce qu'il y a à gagner est minime entre les 2 jantes. Pas sûr que tu ressente vraiment. Ce qui va te décider, c'est plus un aspect esthétique et pratique pour la taille du pneu, car au final c'est lui qui passe les chevaux au sol et non la jante ^^.
vivic73
Sujets : 46
j'suis en 195 50
je vais partir vers du 7 et je verais
black-civic93
Sujets : 40
Myzerykord
Cupra 5F
Eh j'ai pas dit que t'avais tort sur ta monte de pneu hein
Y'a une certaine marge à ne pas franchir c'est tout
black-civic93
Sujets : 40
takumifujiwara
Sujets : 52
faut aussi ce dire que en TA ils ont 400cv dans les caisse alors que lui en a peut-être 160... Et du 215 comme ça, pas dit que ce soit gagnant...
Pour ça que faut voir combien de watt il a passé au sol.
black-civic93
Sujets : 40
titeuf.vtec
Civic EG6 + Logo GA3
78 - Yvelines France
