Différence taille catalyseurs MB6 et EG6
scude Hors ligne
Sujets : 38
04-11-2007, 22:21:18   -   Différence taille catalyseurs MB6 et EG6
Voila,
Un ami m'a donné une ligne de MB6 (1.8 vti) avec un catalyseur de EG6 (le tout était monté sur une EG6 sans problème). seulement je possède une MB3 (1.5L) (catalyseur sur le collecteur (collecteur changé par un 4/2/1) ) et j'ai tenté de monter la ligne dessus mais il manque environ 4 cm. j'ai réussis en enlevant une fixation en caoutchouc à gagner avec un peu de mal. seulement la ligne touche et ce n'est pas très joli car le silencieux n'est plus à sa place.
Je voudrais savoir si le catalyseur de EG6 est plus petit que le catalyseur d'EG6 ou alors si le problème vient du collecteur, qui sur les série D ne tombe pas au même endroit ?
Pour moi le problème vient du catalyseur. si c'est bien le cas quelqu'un a-t'il une bonne adresse pour un décata pas chère de la bonne taille ?
Je vous remercie d'avance !!
Scude
Motor Hors ligne
05-11-2007, 02:18:34   -
a mon avis il te faut un decata 42cm (civic coupé, ferio et EK)
ceux d'EG hatch font 38cm c'est celui que tu as apparament.
tu devrais trouver ca d'occas dans les annonces je pense.
scude Hors ligne
Sujets : 38
05-11-2007, 10:21:40   -
Motor a écrit :a mon avis il te faut un decata 42cm (civic coupé, ferio et EK)
merci beaucoup ! je ne savais pas ou chercher ! c'est tout de suite plus claire Wink
scude Hors ligne
Sujets : 38
05-11-2007, 13:37:06   -
bon j'ai finit par tout remonter d'origine en attendant !
voila les 3 lignes que j'ai ! celle que l'on voit le moins : la rémus percée + le cata d'EG6 qui va me servir a récupérer des fixations je crois ! au dessus, la ligne d'origine MB3, et devant une ligne de MB6.
[Image: dsc00411dn2.th.jpg]
et là on voit bien la longueur manquante, et il manque un peu plus que 42 cm !! 44.5 cm donc 45 pour être à l'aise car celle d'origine est très courte et très dure à placer !
[Image: dsc00415vg3.th.jpg]
je pense tenter un décata maison sur mesure car je ne pense pas qu'il y ai de décata civic de cette longueur
  [eg6] taille jantes vivic73 15 5 450 12-04-2013, 02:27:13
Dernier message: titeuf.vtec
  [EG6 / EG5]. Différence de poids des véhicules ? Freud 77 24 082 09-11-2012, 14:38:48
Dernier message: hks power
  [eg6] différence pièce interne boite suivant année jacketman79 1 1 749 14-03-2012, 21:50:18
Dernier message: jacketman79
  [MB6] Avis sur une MB6 notnot 36 9 699 26-01-2012, 15:57:19
Dernier message: rs20v
  [EG6]. Taille décata ? vivic73 2 1 679 20-11-2011, 13:26:37
Dernier message: ralphmalph
  [MB6]Compatibilité train AV MB6/ITR alygna 2 2 547 02-11-2011, 11:21:06
Dernier message: alygna
  [EE8 / EG6] Différence des étriers avant ? SoulFlyer 13 5 308 25-08-2011, 10:17:23
Dernier message: Pouico
  [EG6] Flexibles de frein stock sur étriers MB6 kyubi 2 1 809 06-05-2011, 18:06:03
Dernier message: kyubi
  [B16A2] Différence pompe à eau EG6 vs EK4 BenK20A 6 2 974 06-01-2011, 11:12:45
Dernier message: BenK20A
  [Honda] Longueur des catalyseurs ? maxvtec 42 9 975 11-04-2010, 20:59:58
Dernier message: patt64
