[Ed9] Cardan avant droit
koven37 Hors ligne
30-09-2008, 13:16:18   -   [Ed9] Cardan avant droit
Bonjour ...
Je vien d'acheter un Ed9 phase 1 et j'ai le cardant droit a changer !! Vu que j'ai une toute petite experience en mecanique j'aimerai connaitre la manipulation. Merci d'avance .... LOL
sub_khaine Hors ligne
30-09-2008, 15:17:48   -
Un exemple ici:
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....&highlight=
En gros tu vire l'écrou qui est à l'extrémité, au milieu des 4 vis de fixation de la roue.
Tu démontes rotule de direction + rotule qui est tout en bas du moyeu.
De cette façon, tu peux écarter la jambe complète et désengager la tête de cardan.
Et va voir de le FAQ, y'a d'autres exemple.
C'est pas compliqué, mais y'a plus simple quand même
Civic 1.4 GL Automatique de 1991
koven37 Hors ligne
01-10-2008, 11:11:49   -
Merci beaucoup sub_khaine ... je fais sa se week !! Langue ++ Wink
bartcivic Hors ligne
Sujets : 46
02-10-2008, 02:41:54   -
pas bezoin de retirer la rotule de direction selle du bas suffi mais pour la retirer equipe toi d'outil prevu pour "arrache rotule il me semble" une sorte de grosse fourchette a 2 branche
et pour sortir le cardant de la boite j v au tourne vis sa sort tt seul
civic type r ep3
japs'man Hors ligne
Sujets : 52
02-10-2008, 07:16:35   -
avec un arrache c'est l'ideal un facom de preference par experience sinon y'a cette methode barbare.
http://japanspirit.forumactif.com/discus...-t7168.htm
honda accord 2.4L I-vtec
honda jazz 1.4L vtec
honda 800 vfr fi
miata MX-5 1991
fiat 500
02-10-2008, 08:45:21   -
Mouai. Ou alors tu dévisse simplement l'écroue, tu tapote au maillet sur le bras en tournant doucement la jambe et ça vient tous seul.
  [ED9] Question sur cardan d'origine, cardan qui saute japan-lover 8 4 446 28-03-2013, 22:31:28
Dernier message: hondaman45
  [ED9] CARDAN -> longueurs, nb de dent, réf... Flo Yaxx 6 5 270 03-02-2013, 10:38:23
Dernier message: bilbo
  [EE] différence carro av droit et gauche TurboR 23 6 771 31-10-2012, 21:09:06
Dernier message: Finch
  [TOUTE] cardan renforcé et ou trouver une tete de cardan EE8 flointhecho 32 11 929 31-07-2012, 11:49:34
Dernier message: TILL
  [ED9] Ref' cardan sur Oscaro 2JZ-nipon 8 5 369 21-06-2012, 16:26:30
Dernier message: briKou
  [EG6] triangles avant supérieure Droit et Gauche ? spectra 1 1 869 08-05-2012, 15:33:46
Dernier message: EG629012012
  [ED9] joint de rallonge de cardan , important ? remy1234 7 4 623 29-03-2012, 18:56:22
Dernier message: remy1234
  [EK3] Volant pas droit et silencieux bruyant sur Fério HotFuzz 10 3 679 09-03-2012, 21:33:57
Dernier message: slo94
  [eg4] feux avant droit faible antocivic 10 3 666 27-09-2011, 20:26:30
Dernier message: boobye
  [CRX ED9 Ph1] Petite question sur commande de cardan ! japan-lover 2 3 318 22-08-2011, 20:20:21
Dernier message: japan-lover
