[ED9] Purge refroidissement
Shevel Hors ligne
06-03-2015, 14:41:31   -   [ED9] Purge refroidissement
Bonjour, j'ai un petit soucis avec ma CRX, j'ai demonté l'EACV pour le nettoyer (ralentit yoyo) ce qui à résolu le problème que j'avais mais comme j'ai ouvert le circuit de refroidissement et perdu un chouillat de liquide, j'aurais aimé purger le circuit.
J'ai bien localisé la vis de purge mais pas possible de l'atteindre avec une clé plate, j'ai tenté la douille avec rallonge mais une violente étincelle m'a fait renoncer (j'ai du toucher la batterie avec ma rallonge).
Donc j'ai voulu appliquer la technique "allumer le chauffage à fond, ouvrir le bouchon de radiateur et faire tourner pendant 10 minutes" mais au bout de 30 seconde, mon radiateur déborde donc j'ai remis le bouchon. Je n'ai pas l’impression que le vase se rempli, son niveau est très bas.
Je suis retourné voir aujourd'hui (moteur froid), j'ai retiré le bouchon du radiateur et le liquide débordait déjà.
le vase n'est pas censé récupérer le trop plein?
Je précise que je suis novice, mes connaissance en mécanique me viennent d'une année et demi de bep meca auto (il y a 6 ans) et de la mécanique faite sur ma 103 et ma 50cc à boite.
  [ED9] probleme refroidissement [résolu] Youb 43 13 713 09-09-2017, 20:33:32
Dernier message: VinceOfCasa
  [ed9] Vis de purge de refroidissement cassée Ly66 7 2 715 20-05-2016, 18:58:29
Dernier message: Ristar
  [Honda CTR] purge circuit refroidissement, un problème ? Gaga WATATA 15 6 500 24-08-2015, 22:20:31
Dernier message: Gaga WATATA
  [ed9] circuit refroidissement turbo chris87 5 1 874 13-04-2015, 12:10:27
  [CRX ED9] Problème de refroidissement, surchauffe moteur dwarf69 73 21 549 05-08-2014, 20:15:13
Dernier message: maow411
  [ED9] gaine refroidissement freins never42 2 1 538 18-07-2013, 20:00:30
Dernier message: never42
  [ED7]Vis de purge de liquide de refroidissement HS zetman_63 10 5 599 23-07-2011, 14:48:19
Dernier message: zetman_63
  probleme de freinage (purge)sur crx ed9 crxcro2 15 3 584 23-07-2007, 23:54:22
Dernier message: crxcro2
  Purge frein crx ed9 jujued9 8 2 763 15-06-2007, 12:54:36
Dernier message: arnaud34110
  crx ed9 : piece où se situe la vis de purge d'air vtech 8 1 962 27-03-2007, 20:24:41
Dernier message: vtech
