Nikopol
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France Messages : 1 679
Sujets : 58
09-12-2007, 19:51:24 -
Plus tu seras precis, plus les gens pourront t'aider.
Quand tu dis "...rien" pour nous le demarreur ne tournait meme pas.
Si tu as le check engine d'allumé, tu peux déja tenter de diagnostiquer quel code erreur est a son origine. (si c'est possible sur ton rex, je ne saurais te répondre sur ce fait, je ne connais pas assez les crx)
Pour verifier l'allumage, demonte une bougie, branche la en fesant toucher son culot sur une partie metallique de ton moteur (le culot pas l'electrode) et demande a quelqu'un d'actionner le demarreur, tu seras fixé déja.
Procede par etape, mais pour moi, le premier truc serait de diagnostiquer le code erreur de ton ECU
Camtôa
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France Messages : 1 353
09-12-2007, 20:19:32 -
Si t'as pas d'étincelles c'est soit les câbles soit l'allumeur (soit ton ecu qui se met en "sécurité et coupe l'allumage mais je pense pas) ... Pareil regarde si t'as un code erreur tu sera vite fixé, mais c'est très certainement le module d'allumage ou la bobine (les deux sont intégrés à l'allumeur et peuvent se changer)
Weekendli: Xantia ACTIVA V6
