Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 11-04-2025, 13:11:58
[ED9] Probleme appel de phare
bricardou Hors ligne Junior Member *
30-09-2009, 18:09:57 #1
SalUt ,
Alors Voila mon petit soucis:
-Lorsque j'allume mes phare (feux de croisement+veilleuses) et que je passe en feux de routes mes feux s'allume normalement.
Par contre tout feux éteint si j'essaie de faire des appels de phares aucune ampoule ne s'allume.
Pourtant j'ai toujours la "connectique" d'origine sur l'ampoule.
Pensez vous que sa pose problème pour un CT?
Et quelqu'un aurai-t-il une idée de l'origine de mon soucis?
Merci D'avance !
kevin77840 Hors ligne Active Member ***
30-09-2009, 18:31:50 #2
Peut etre du comodo Confused
30-09-2009, 18:40:32 #3
kevin77840 a écrit :Peut etre du comodo Confused
J'ai jamais demonté le "cache" derriere le moyeu tu pense que c'est par ici que je dois commencer?
C'est fait comment derriere tu as des contact directement liés au comodo?
30-09-2009, 18:55:08 #4
Ouai je pensse commence a regarde au niveau du comodo Smile
Mais parcontre je pourai pa te dire comment ces fait sur honda je n'est jamais eu de problème et donc jamais eu l'occasion de démonte !! Oops!
arnaud34110 Hors ligne Active Member ***
30-09-2009, 19:22:02 #5
tu etends le relais coller quand tu fais des appel de phares???
Zanth Hors ligne Active Member ***
30-09-2009, 20:00:09 #6
Pour sur c'est ton comodo qui rend l'ame. Suffit de le débranché et de faire un pont pour les appel de phare, si en faisant un pont (dans la broche du commodo) ca fonctionne, c'est bien de lui que viens le problème.
(cf: le workshop pour le schéma de câblage, ou un bon metrix..)
zen-totoche Hors ligne Active Member ***
crx ee8
10 - Aube France
Sujets : 33
30-09-2009, 20:07:20 #7
il y avait deja eu un poste la dessus et apparement c est normal sur certaine ed Wink
30-09-2009, 20:32:10 #8
Okay ba j'essaie de "ponter" le contact du comodo dés que possible, ce week end je pense et j'aviserai.^^
Merci de votre Aide!
bstef Hors ligne Junior Member *
30-09-2009, 21:03:27 #9
salut,
moi je penserai plutôt au relais qui est juste derrière les phares
HONDA OU RIEN
01-10-2009, 20:55:15 #10
Bon comodo démonté ouvert,nettoyé et remonté .
il y avait un peu d'humidité dans le bloc de contacts un peu d'oxydation donc nettoyé tout cela
toujours pas d'appel de phare...donc ce week-end-test du relais!
Tintin32 Hors ligne Junior Member *
31-07-2010, 21:10:38 #11
Bonjour à tous,
Je déterre ce sujet car je n'en ai pas vraiment trouvé d'autres au titre aussi clair et explicite , et parce-que j'ai le même souci sur une 1990 EE4 Shuttle RT4WD :roll:
L'un d'entre vous aurait il exactement localisé et/ou solutionné la cause de cette panne d'appel de phare Confused:
Cordialement
Tintin Wink
- 1990 Honda Civic Shuttle RT4WD 1.6L ie
- 1995 Nissan Patrol Y60 RD28T
- 1997 Toyota FZJ80 4.5L EFI
- 2002 Daihatsu Terios SX 1.3L ie
Une poignée d'abeilles vaut mieux qu'un sac de mouches ...
fluo Hors ligne Active Member ***
67 - Bas-Rhin France
01-08-2010, 02:46:43 #12
Problème d'appel de phare solutionné pa rle remplacement des commodos. Sur ed7 Wink
Edit modération : pas de lien vers des sites d'annonces
08-08-2010, 21:49:41 #13
Alors pour ma part ,
Commodo déposé , démonté , dégraissé au "nettoyant freins" et remonté à la graisse silicone et ... Que la lumière soit ! Idea LOL
Rien de bien méchant dans le "décorticage" du commodo gauche :
Quelques petites vis cruciforme , 2 ergots plastiques à soulager délicatement avec un petit tournevis plat et toute la platine vient d'un bloc .
Pas de ressorts qui vous sautent à la gueu*e et qui seront perdus à jamais Evil
Un léger nettoyage abrasif des pistes de contact , une larme de graisse silicone , remontage en sens inverse et le tour fut joué en 30mn ! Big Grin
