Compatibilité ligne ITR=>EJ1 <<Appel aux proprio I
Bianchi Hors ligne
Sujets : 56
22-05-2007, 23:56:15   -   Compatibilité ligne ITR=>EJ1 <<Appel aux proprio I
J'ai cherché partout malheureusement, je n'ai rien trouvé.
Quelqu'un sait si les éléments qui composent la ligne d'une Intégra, peuvent être compatibles avec ceux d'une EJ1 ? Je pense que le problème, si problème il y a, est à rechercher du côté des longueurs.
C'est surtout pour le silencieux terminal que ca m'interesse. Pour le pot d'echappement en gros.
MErci à tous? Wink
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
23-05-2007, 00:04:37   -
J'ai deja essayer de trouver la reponse.
BCP d'avis different:
-Ca passe full bolt-on
-Ca passe mais le silencieux rentre trop
-Ca passe pas du tout...
Je pense que selon si c'est du aftermarket ou de l'OEM ca doit influer.
En tout cas, je suit le topic Wink
Bianchi Hors ligne
Sujets : 56
23-05-2007, 00:08:49   -
Le truc c'est que sur mon EJ1 j'ai un décata, un inter zeeter, je crois et un très vilain pot supersprint magnum en sortie 100mm.
Ca m'arrangerait de mettre un silencieux d'ITR. Histoire d'avoir qqchose de pas trop restrictif, assez silencieux et agréable à l'oeil.
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
23-05-2007, 00:10:18   -
Le mieux est de trouver une ITR et de tester...
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
23-05-2007, 00:11:27   -
Tu avais pas eu la réponse par sweet au final 1337CRX ? Confused
PS : https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....74#1279074
sweet a écrit :bon en attendant la modif du twin loop j ai mis un pot sebring
donc c est formel,les pots dITR sont BOLT ON sur civic coupé!! Smile
ca me fait du bien pcq le pot d esi me bridai vachement...
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....37#1332937
sweet a écrit :bah derrière y a ligne et décata d ITR, twin loop, collecteur qui va pas tarder, et reprog spoon je pense...
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
23-05-2007, 00:12:38   -
Le_NoNo a écrit :Tu avais pas eu la réponse par sweet au final 1337CRX ? Confused
Si, mais d'autre mon dit le contraire et j'ai pas eu l'occaz de tester une silencieux stock ITR sur l'EJ
Bianchi Hors ligne
Sujets : 56
23-05-2007, 00:16:09   -
Alors si un proprio d' ITR peux me mesurer les distances suivantes :
-Sortie du silencieux (vers le cul de la voiture) jusqu'à l'autre extremité (côté moteur).
-Sortie du silencieux jusqu'aux extremités des pattes de fixation aux sb, gauche et droit en précisant le sens par rapport à la voiture. A moins que ce soit symetrique ?
-Et entrée du silencieux (vers le moteur) jusqu'aux deux mêmes pattes.
Voilà un grand merci à celui qui pourrait me faire ca !
JapanDemon Hors ligne
23-05-2007, 12:28:33   -
J'ai vendue la ligne SuperSprint de l'ITR à un mec qui avait un Coupé c'est passé niquel mais je ne sait plus si c'était un EJ ou un MB
Jules Hors ligne
23-05-2007, 16:34:43   -   hello
Pour la ligne de l'itr + silencieux sur EG 4 portes il faut un cata/decata de 45 ou 46 cm et c'est nickel
A+
Juless
[Image: banniere.jpg]
Motor Hors ligne
23-05-2007, 18:54:42   -
j'ai un supersprint d'ITR au garage que j'avais pris pour le coupé, trop court, la sortie est derriere le parchoc, et l'entrée est beaucoup trop grosse (60) le joint d'origine de civic rentre a l'interieur du tube au lieu de s'appuyer sur la partie conique. Quelqu'un sait le diametre d'entrée du silencieux d'origine d'ITR?
Sur EJSquad je sais plus qui (intergaR je crois) a cependant monté l'ensemble inter+silencieux d'origine de son interga sur son EJ et la ca avait l'air nikel d'apres lui et les photos.
Donc peut etre que l'inter d'ITR est plus long et le silencieux plus court que les EJ.
Jules Hors ligne
24-05-2007, 14:31:28   -   Hop
Motor a écrit :j'ai un supersprint d'ITR au garage que j'avais pris pour le coupé, trop court, la sortie est derriere le parchoc, et l'entrée est beaucoup trop grosse (60) le joint d'origine de civic rentre a l'interieur du tube au lieu de s'appuyer sur la partie conique. Quelqu'un sait le diametre d'entrée du silencieux d'origine d'ITR?
Longueur silencieux d'ITR = quasiment longueur silencieux EG9 ou coupé
longueur inter ITR < longueur inter EG9/coupé je dirais environ 2 ou 3 cm
donc il faut compenser avec le décata qui devra faire 45 ou 46 cm
Mais au niveau fixation de toute façon ça ne change rien
Et là ça passe du moins dans mon cas EG9
a+ 8)
Juless
  [ej1] conseil ligne inox et collecteur eaz 5 3 260 02-07-2012, 11:32:39
Dernier message: kev-esi
  [EJ1] Compatibilité bavettes MB6 kill_wawa 2 2 052 26-06-2012, 13:31:44
Dernier message: kill_wawa
  [EG8 VEi] Compatibilité ligne échappement EG4/8 VEi makuro 3 4 372 19-06-2012, 18:25:55
Dernier message: kyubi
  [ej1] différence entre étrier ej1 et crx vtec ??? ben7829 4 3 733 04-04-2012, 18:34:41
Dernier message: ben7829
  [EJ1] Bruit de casserole apres un remplacement de ligne Nikopol 39 14 581 01-11-2011, 22:53:06
Dernier message: HypnotiZe
  [eg4] distrib faite par l'ancien proprio comment être sur? antocivic 2 1 135 06-07-2011, 01:13:39
Dernier message: antocivic
  [EJ1/EJ2] Compatibilité de toit ouvrant lilwarrior 2 3 098 28-06-2011, 13:55:25
Dernier message: lilwarrior
  [ej1]compatibilité injecteur kev-esi 7 1 973 14-03-2011, 00:10:37
  [MB6 / MB1]. Compatibilité ligne ? stuntman 22 5 524 13-03-2011, 14:11:13
Dernier message: ralphmalph
  [Ferio Ek] Compatibilité ligne seyze 3 2 077 08-02-2011, 18:37:56
Dernier message: Beatbox
