- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Comment ca s'appel et ca se trouve où ce truc ?
Ludo_fC3S
Sujets : 67
voila en démontant des étriers sur un CRX on a paumé ce truc qui sert a tenir le cable de frein à main sur l'étrier, il s'agit du bidule cylindrique qu'on securise apres avec un circlip.
![[Image: crxhandbrakepinov3.jpg]](http://img503.imageshack.us/img503/2969/crxhandbrakepinov3.jpg)
J'aimerai savoir son nom si ca en a un (en anglais aussi) et ou je peux trouver ca ? c'est standard ? jsuis pas sur que honda va me vendre juste ce petit truc !
D'ailleurs tant que j'y suis, je voudrais remplacer les vis des étrier si c'est possible, je peux trouver ca où, j'imagine qu il y a un grade de qualité à respecté.
merci,
Ludo.
yada
EG4 et FRV
94 - Val-de-Marne France
C'est juste la goupille que tu as perdu ou l'ensemble ?
A vendre:
- Phares et feux arrière EG
- Plage arrière Hatchback (EG)
arnaud34110
yada a écrit :C'est juste la goupille que tu as perdu ou l'ensemble ? +1
Ludo_fC3S
Sujets : 67
C'est pas le lock pin (goupille ?) c'est le cylindre dans laquelle elle entre.
Ludo.
civic_16Turbal
C'est juste un axe bidon avec un trou, tu mets ce que tu veux pour le remplacer. Pour le nom aucune idée..
Et pour les vis des étriers, c'est de la boulonnerie classique, même en 8.8 ça devrait le faire. Sinon 12.9 mais ce sera peut être plus dur à trouver.
yada
EG4 et FRV
Alors dans ce cas moi j'irais voir le stand pièces de mon concessionnaire honda avec une impression de ton schema... Ou alors (plus dur) faut trouver une casse ou tu pourras démonter/récuperer cette pièce.
A vendre:
OliVTEC
en français axe de cable de frein à main
en anglais parking brake cable pin (à ne pas confondre avec "lock pin" qui est la goupille qui sécurise l'axe)
Ludo_fC3S
Sujets : 67
Ok merci à tous de vos réponses !
civic_16Turbal:
Au pire jvais couper une vis, mais pour la percer de part en part ca va pas etre de la tarte.
grade 8.8 ou 12.9, ok merci, ya des magazins spécialisés ?
jvais fouiller l'internet ...
OliVTEC:
merci, j'ai du mal des fois comme je lis souvent des site americains je connais pas toujours les mots en français, alors qd je connais pas le mot en francais pour le traduire en anglais chu foutu
Ludo.
OliVTEC
clair que ça aide pas
Ludo_fC3S
Sujets : 67
J'ai trouvé ca pour l'explication des grades (metric)
http://rsaetampes.free.fr/visserie.html
sinon traduction des grade americain vers euro
grade 5 > 8.8 (automobile)
grade 8 > 10.9
Ludo.
civic_16Turbal
Pour percer, tu fais un plat à la lime, tu pointes un coup puis perçage.
Pour la visserie, le 8.8 se trouve normalement dans les magasins de bricolage, en revanche plus haut c'est plus dur.
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
