Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 23-04-2025, 20:01:35
[ed9] a quoi sert ce truc?
jonathan le merlus Unregistered
07-12-2008, 00:04:40 #1
salut tous Smile
aujourd'hui j' ai fai l'acquision de mon nouveau crx fou .
c'est un phase2 de 91
c'est un moteur d16a9 version francaise mis en circulation dans le 37
mais y il a une différence entre celui ci et mon encien phase2 de 90
sous le gros tube qui va du papillon a la boite a air, il y a 1 tuyau de brancher dessus ,il fait environ 35cm et il est fixer sur la boite.
a quoi sert il Confused:
merci a vous.
tris67 Hors ligne Active Member ***
Réputation : 16
07-12-2008, 00:12:13 #2
La version Allemande(ou suisse belge) ne la pas parcontre.
Techniquement je sais pas , et j'ai jamais cherché a le savoir.
Parcontre ne le supprime pas,sinon tu aura une fuite dans ton tuyau d'admission (et sa va t'aspirer toute les merde du moteur)...
07-12-2008, 00:23:54 #3
merci pour l'info Big Grin
aeniman Hors ligne Active Member ***
07-12-2008, 01:18:09 #4
salut
une photo?
quand tu dis fixé tu veut dire qu'il est tenu par une patte visée sur la boite ou qu'il est "branché" a la boite?
si c'est branché je dirais la reaspiration des vapeurs d'huile de boite? (huile moteur d'accord mais huile de boite jamais vu)
just make yourself...
07-12-2008, 02:58:14 #5
pour moi elle juste fixer sur la boite et boucher . j'aivait du mal a voir a cause des durites et du faisseau.
le crx n'es pas chez moi car pas d'assurance ,je l'assure lundi et mardi je vai la chercher.
je pourait voir sa de plus pres.
Réputation : 16
07-12-2008, 03:13:15 #6
aeniman a écrit :salut
une photo?
C'est un manchot en plastique, il et juste fixé sur la boite c'est tout...
earl88 Hors ligne Senior Member ****
honda integra
78 Yvelines
07-12-2008, 17:18:04 #7
c'est peu etre le reniflard d'huile en cas de trop plein ...
[Image: 8120309774851402d17cd9s.jpg] RAZMO FAN!!
civic EG5 (debuter)- crx ED9 (devenir furieux) - Alfa romeo 147 (s'assagir) - ITR DC2 (rechuter) Big Grin
Réputation : 16
07-12-2008, 20:40:42 #8
earl88 a écrit :c'est peu etre le reniflard d'huile en cas de trop plein ...
non pas du tout
honda integra
78 Yvelines
08-12-2008, 00:50:57 #9
non pas du tout
qu'est ce que c'est alors
il faudrais une photo pour voir
Maboul™ ds l'93 Unregistered
08-12-2008, 00:57:22 #10
S'il est branché sur l'admi, ça a peut être un lien avec une dépression... mais apres pourquoi???
nico42 Hors ligne Senior Member ****
09-12-2008, 00:34:36 #11
Salut, tu parles bien de la pièce n°18 ?
Si oui, moi aussi je l'avais sur mon ED7, je l'ai virée et bouché le trou pour je ne sais plus quelle raison, mais effectivement à quoi elle sert ?
[Image: tubekg2.jpg]
[1.6i-16 TEAM] / member #6
[Image: Signature.jpg]
Coubi Hors ligne Senior Member ****
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
09-12-2008, 09:11:09 #12
pour moi c'est un support tout simplement
Un peu space mais bon ...
Mécanique HONDA
sub_khaine Hors ligne Active Member ***
09-12-2008, 10:20:50 #13
La pièce 18 est une sorte de résonateur je crois, pour stabiliser le flux d'air dans l'admission. Y'en a sur pas mal de caisse. Il doit sans doute être calculé pour fonctionner en accord avec celui qui est sous la boite à air...
Civic 1.4 GL Automatique de 1991
One-T45 Hors ligne Active Member ***
09-12-2008, 10:29:26 #14
sur D16Y8 ( delsol esi 25th) il y a aussi cette meme merde Smile sauf quelle remonte autour du manchon d'admission
icedfluid Hors ligne Posting Freak *****
59 Nord France
Réputation : 15
09-12-2008, 11:21:18 #15
Effectivement c'est un résonateur acoustique. Sa fonction est de réduire le volume sonore de l'admission d'air.
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
koven37 Hors ligne Active Member ***
09-12-2008, 12:49:11 #16
DSl pour le HS !
Mais vive le 37 ... Smile
Fin du HS
I love my CRX
honda integra
78 Yvelines
09-12-2008, 20:18:40 #17
aahhh j'avais pas vu la piece comme ca alor du coup d'accord avec tout le monde resonateur .... Wink
10-12-2008, 00:04:14 #18
earl88 a écrit :aahhh j'avais pas vu la piece comme ca alor du coup d'accord avec tout le monde resonateur .... Wink
pareil Smile
10-12-2008, 20:18:59 #19
merci de pour m'avoir éclairé Yes
2 493
Dernier message par Viet94
16-07-2010, 15:56:31
