[ed9] a quoi sert ce truc?
jonathan le merlus
07-12-2008, 00:04:40   -   [ed9] a quoi sert ce truc?
salut tous Smile
aujourd'hui j' ai fai l'acquision de mon nouveau crx fou .
c'est un phase2 de 91
c'est un moteur d16a9 version francaise mis en circulation dans le 37
mais y il a une différence entre celui ci et mon encien phase2 de 90
sous le gros tube qui va du papillon a la boite a air, il y a 1 tuyau de brancher dessus ,il fait environ 35cm et il est fixer sur la boite.
a quoi sert il Confused:
merci a vous.
Répondre
tris67 Hors ligne
Réputation : 16
07-12-2008, 00:12:13   -
La version Allemande(ou suisse belge) ne la pas parcontre.
Techniquement je sais pas , et j'ai jamais cherché a le savoir.
Parcontre ne le supprime pas,sinon tu aura une fuite dans ton tuyau d'admission (et sa va t'aspirer toute les merde du moteur)...
jonathan le merlus
07-12-2008, 00:23:54   -
merci pour l'info Big Grin
Répondre
aeniman Hors ligne
07-12-2008, 01:18:09   -
salut
une photo?
quand tu dis fixé tu veut dire qu'il est tenu par une patte visée sur la boite ou qu'il est "branché" a la boite?
si c'est branché je dirais la reaspiration des vapeurs d'huile de boite? (huile moteur d'accord mais huile de boite jamais vu)
just make yourself...
jonathan le merlus
07-12-2008, 02:58:14   -
pour moi elle juste fixer sur la boite et boucher . j'aivait du mal a voir a cause des durites et du faisseau.
le crx n'es pas chez moi car pas d'assurance ,je l'assure lundi et mardi je vai la chercher.
je pourait voir sa de plus pres.
Répondre
tris67 Hors ligne
Réputation : 16
07-12-2008, 03:13:15   -
aeniman a écrit :salut
une photo?
C'est un manchot en plastique, il et juste fixé sur la boite c'est tout...
earl88 Hors ligne
honda integra
78 Yvelines
07-12-2008, 17:18:04   -
c'est peu etre le reniflard d'huile en cas de trop plein ...
[Image: 8120309774851402d17cd9s.jpg] RAZMO FAN!!
civic EG5 (debuter)- crx ED9 (devenir furieux) - Alfa romeo 147 (s'assagir) - ITR DC2 (rechuter) Big Grin
tris67 Hors ligne
Réputation : 16
07-12-2008, 20:40:42   -
earl88 a écrit :c'est peu etre le reniflard d'huile en cas de trop plein ...
non pas du tout
earl88 Hors ligne
honda integra
78 Yvelines
08-12-2008, 00:50:57   -
non pas du tout
qu'est ce que c'est alors
il faudrais une photo pour voir
Maboul™ ds l'93
08-12-2008, 00:57:22   -
S'il est branché sur l'admi, ça a peut être un lien avec une dépression... mais apres pourquoi???
Répondre
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
09-12-2008, 00:34:36   -
Salut, tu parles bien de la pièce n°18 ?
Si oui, moi aussi je l'avais sur mon ED7, je l'ai virée et bouché le trou pour je ne sais plus quelle raison, mais effectivement à quoi elle sert ?
[Image: tubekg2.jpg]
[1.6i-16 TEAM] / member #6
[Image: Signature.jpg]
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
09-12-2008, 09:11:09   -
pour moi c'est un support tout simplement
Un peu space mais bon ...
Mécanique HONDA
sub_khaine Hors ligne
09-12-2008, 10:20:50   -
La pièce 18 est une sorte de résonateur je crois, pour stabiliser le flux d'air dans l'admission. Y'en a sur pas mal de caisse. Il doit sans doute être calculé pour fonctionner en accord avec celui qui est sous la boite à air...
Civic 1.4 GL Automatique de 1991
One-T45 Hors ligne
09-12-2008, 10:29:26   -
sur D16Y8 ( delsol esi 25th) il y a aussi cette meme merde Smile sauf quelle remonte autour du manchon d'admission
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
09-12-2008, 11:21:18   -
Effectivement c'est un résonateur acoustique. Sa fonction est de réduire le volume sonore de l'admission d'air.
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
koven37 Hors ligne
09-12-2008, 12:49:11   -
DSl pour le HS !
Mais vive le 37 ... Smile
Fin du HS
I love my CRX
earl88 Hors ligne
honda integra
78 Yvelines
09-12-2008, 20:18:40   -
aahhh j'avais pas vu la piece comme ca alor du coup d'accord avec tout le monde resonateur .... Wink
aeniman Hors ligne
10-12-2008, 00:04:14   -
earl88 a écrit :aahhh j'avais pas vu la piece comme ca alor du coup d'accord avec tout le monde resonateur .... Wink
pareil Smile
jonathan le merlus
10-12-2008, 20:18:59   -
merci de pour m'avoir éclairé Yes
Répondre
  [HONDA] Ou se branche ce truc? sharkriup 5 1 913 29-09-2017, 13:48:37
Dernier message: sharkriup
  [ee8] à quoi ça sert? Murena 4 2 135 10-01-2012, 08:38:36
  [crx ee8] a quoi sert se boitier? nico240 3 1 848 27-09-2011, 12:35:50
Dernier message: masty
  [B18c6] A quoi sert cette sonde seyze 7 3 696 17-02-2011, 21:53:57
Dernier message: cedrickv93
  [EG] A quoi sert cette piece ? Viet94 4 2 428 16-07-2010, 15:56:31
Dernier message: Viet94
  [FAQ]a quoi ça sert j'ai la flemme de chercher EG6 KJconception 44 5 330 20-10-2009, 01:26:22
Dernier message: FreddyOne
  [ek4]A quoi ça sert? Clem R 37 3 929 07-08-2009, 20:07:18
Dernier message: EG6 KJconception
  [EK4 VTI] Cooling plate... ça sert ou pas? Sam98 4 1 577 28-01-2009, 04:24:28
Dernier message: Traceracer972
  [SWAP]a quoi sert cette sonde sur D16 qu'il ny a pas sur B16 civic90!!! 29 6 986 19-10-2008, 01:59:55
Dernier message: Whiplasher
  [ed9] A quoi sert cette vis ??? Fatboy415 8 1 920 16-09-2008, 10:31:44
Dernier message: civic_16Turbal
