[ED9] Changement roulements train avant.
maverick Hors ligne
12-10-2009, 21:22:06   -   [ED9] Changement roulements train avant.
Salut tous,
Savez vous comment changer les roulement avant sur ED9 et s'il faut des outils particuliers type presse etc...
D'avance merci.
Maverick
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
12-10-2009, 21:41:06   -
http://store.autodynamics-honda.com/whbehubas.html
il te faut démonter ta fusée avant, pour pouvoir la passer a la presse Smile
Mon EG5
maverick Hors ligne
13-10-2009, 22:00:12   -
La presse ? c'est obligatoire ?
Personne ne l'a jamais fait ?
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
13-10-2009, 22:02:51   -
oui obligatoire pour l'avant Smile
Mon EG5
maverick Hors ligne
20-10-2009, 19:55:45   -
Merci pour ta réponse, j'ai lu qu'il était possible de chaufer le moyeux et de refroidire le roulement pour que ça rentre, vous avez déjà testé ce genre de procédure ?
MARCOMEL51 Hors ligne
20-10-2009, 20:01:01   -
Faut une presse ou un extracteur de roulement mais vu le prix que sa coûte vaux mieux que tu fasses sa dans un garage en plus sa sort pas facilement un roulement même avec ta technique bon courage!
maverick Hors ligne
21-10-2009, 20:40:42   -
Vaut mieux que je le fasse faire alors ?
Vous avez une idée du prix ? Les roulements en eux mêmes ne sont pas excessifs.
Merci.
m-tec-powaaa Hors ligne
21-10-2009, 22:07:01   -
ouais c'est assez chiant comparé a l'arierre
maverick Hors ligne
27-10-2009, 07:40:59   -
Oui efféctivement, l'arriére à l'aire super simple. Bon je vais faire faire l'avant et je ferai l'arriére moi même.
Merci pour vos réponses.
A bientot.
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
27-10-2009, 16:21:08   -
maverick, si t'as pas de presse effectivement c'est le plus simple !
tu prends des honda pour tes roulements j'espère ? Smile
Mon EG5
maverick Hors ligne
28-10-2009, 14:03:58   -
Je suis en train de chercher un garage pour me le faire. Pour l'instant j'ai trouvé AD distributution prés de chez moi et je ne pense pas que se soit de l'Honda.
Je n'ai pas encore consulté HONDA pour avoir un devis.
Pour info, AD me prend 90 euros par roulement pour la main d'oeuvre uniquement.
Le prix doit être dans les 100 euros par roulement, ça va nous chercher dans les 350 400 euros le tout.
Zanth Hors ligne
28-10-2009, 14:11:17   -
Tu peux pas trouvé un petit garage du coin ? Tu lui fourni les roulement et tu lui paie la mo en liquide.. sur que ca l'arrangera autant que toi. Smile
aktarus Hors ligne
Réputation : 38
28-10-2009, 14:16:04   -
pour l avant
fait attention il te faut les roulements en fonction de tes etriers
2 references de roulements pour 2 references d etriers
quand tu commandes tes roulements note les chiffres present sur l etrier si tu as du mal a les voirs mouille les un peu ca redevient lisible
pour etrier avec ref: 13VN
http://www.autodynamics-honda.com/hosb2frhubwh.html
pour etrier avec ref: 14VN
http://www.autodynamics-honda.com/hosf1frhubwh.html
la presse est juste utile pour remonter les neufs
pour sortir les anciens un bon arrache ( aussi appeler pousse cardans) ( celui qui se boulonne sur le disque)
la methode de mettre le roulement au congelo; tu peut essayer mais j eviterai car si tu as a tape sur le roulement neuf un faux mouvement et le roulement peut etre "marqué" et perdre de son urilité
je fait faire les miens le mois prochain il y aura un tuto sur edsquad;
pour l arirere j ai mis un tuto sur edsquad
si t as besoin de plus de rens n hesite pas
maverick Hors ligne
28-10-2009, 16:15:37   -
Merci pour vos infos,
Pour l'avant, je vais les faire faire, se sera plus sure. Je vais noter les references que tu m'as donné Aktarus et essayer de trouvé un ptit garagiste.
Aktarus, tu es dans le 92, tu ne connais pas de garagiste en région parisienne qui serait suceptible de le faire.
Pour le déplacement, même si c'est un peu loin, je me débrouillerais.
Par contre pour l'arriére, d'aprés toutes mes lectures, il semblerait que se ne soit pas trop compliqué. Je le ferai en me servant du tuto.
D'ailleurs Aktarus, si tu as besoin d'un coup de main lorsque tu feras les tiens, demande moi. Toi, je te file un coup de main et moi je m'informe.
aktarus Hors ligne
Réputation : 38
28-10-2009, 16:29:11   -
merci de la proposition d aide mais le rex est en province pour l instant
je peut pas te donner de rens sur un garagiste car sur le crx c est moi qui fait tout ou quand je sais pas c est mon pere qui lui est mecano
les arrieres tout seul en 1hc est fait. c esqt juste du demontage remontage rien de bien difficile
maverick Hors ligne
28-10-2009, 17:31:18   -
Tiens je pense à une chose, je suis en train de réfléchir au changement de mes amortisseurs, j'envisage de mettre du Kayaba avec des ressorts courts. Fut un temps, Promax existait encore ils proposaient un kit ressorts amortisseurs courts pour environ 3500 frs (ya un bail) J'ai contacté Kayaba, il sm'ont dit que ne faisait pas ou plus de kit. Du coup, j'envisage toujours d'acheter des mortos Kayaba (A moins qu'il y ait mieux pour le même prix) et des ressorts courts mais quoi mettre alors la, c'est un peu la question ? D'autant plus que mon but n'est pas de faire de la piste mais simplement d'avoir une bonne qualité d'amortissement avec un look sympa.
Comme je vois que tu à l'air calé sur le sujet CRX, que me conseilles tu et ou acheter ?
aktarus Hors ligne
Réputation : 38
28-10-2009, 18:53:23   -
maverick a écrit :Tiens je pense à une chose, je suis en train de réfléchir au changement de mes amortisseurs, j'envisage de mettre du Kayaba avec des ressorts courts. Fut un temps, Promax existait encore ils proposaient un kit ressorts amortisseurs courts pour environ 3500 frs (ya un bail) J'ai contacté Kayaba, il sm'ont dit que ne faisait pas ou plus de kit. Du coup, j'envisage toujours d'acheter des mortos Kayaba (A moins qu'il y ait mieux pour le même prix) et des ressorts courts mais quoi mettre alors la, c'est un peu la question ? D'autant plus que mon but n'est pas de faire de la piste mais simplement d'avoir une bonne qualité d'amortissement avec un look sympa.
merci; mais je suis pas tand calé que ca
pour ton choix suspension. je peut te donner mon avis sur ce que j ai eu et ce que j ai maintenant+
avant j avais koni rouge et ressorts eibach ( -3 de memoire) tres bon ressorts. confortables et ca tien bien la route. budget aucune idee precise
je dirai 520 euros environ
maintenant j ai combinés zenky street. tres bon et beau matos pour moi et mon usage c est le top
inconvenients comme j ai deja dit les bons reglages de dureté sont pas evident a trouver.
budget: 695 euros livrés+ douanes a prevoir a prendre chez zenki ( voir dans espace pro sur ce forum)
j ai essayé une ed7 qui ete monte en bilstein b8 et ressort h&r; bon feeling avec les amortos par contre les ressorts pour moi sont en dessous des eibach: budget je crois qu il m avait dit un truc comme 650 euros
les kayabas agx sont un tres bon choix mixés avec des ressorts eibach ca peut donner un truc pas mal budget: ressort 200 euros chez pourchier
amortos 90 euros piece chez auriol racing service ( perso ca serait mon chois si je n avais pas prit les zenky)
voila fait une recherche sur le forum il y a pas mal de post sur ce sujet.
tout dependra de ton budget et de si tu veux ou pas posé le crx
krisallyde Hors ligne
Corvette C6
- Germany
28-10-2009, 21:08:52   -
aktarus a écrit :les arrieres tout seul en 1hc est fait. c esqt juste du demontage remontage rien de bien difficile
besoin de démonter les disques ou bien seul le gros ecrou au milieu suffit ?
aktarus Hors ligne
Réputation : 38
28-10-2009, 21:31:32   -
oui il faut enlever les disques
maverick Hors ligne
29-10-2009, 11:26:47   -
Aktarus, merci pour tes infos, je pense que je vais opter pour le mix Eibach-Kayaba qui en plus d'une qualité correcte à mon gout (Eibach est quand même réputé) est à un prix bien accéssible.
Pour Krysallide, il faut bien démonter le disque. Pas trop compliqué, j'ai changé mes 4 disques et j'suis pas vraiment manuel.
Les vis sont un peu galére à avoir mais avec un bon tournevis à frappes et un bon coup de marteau ça l'fait bien.
Corvette C6
- Germany
29-10-2009, 16:42:35   -
ok merci, oui je connais bien les disques, c'est pas complique, mais sans tournevis a frapper et des disques bien vieux, ca devient tout de suite une autre histoire Big Grin Sad
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
29-10-2009, 17:48:39   -
krisallyde, ca vaut que dalle un tournevis a frapper ^^
vas dans le premier brico truc que tu verra et c'est bon Langue
sinon autre option, si ca viens pas , tu dégage la tete de la vis a la perceuse, et du coup tu ne remet pas de vis, c'est pas la mort ^^ moi je roule sans depuis toujours.
Mon EG5
  [Tuto] Remplacement des roulements d'alternateur Magenta94 7 6 191 18-09-2020, 18:52:14
Dernier message: toffer
  [Tutorial] Refaire ses roulements de boite et ses synchros Princeless 84 76 031 26-07-2018, 16:49:47
Dernier message: T0MuX
  [ec9] freinage et demi train avant repsol 7 3 396 22-03-2013, 18:09:32
Dernier message: tsukuba
  [ej9] claquement train avant Mika.vtec14 20 8 642 07-03-2013, 00:21:14
Dernier message: Mika.vtec14
  [ej2 -ek4] compatibilité train avant ??? Angerfist 3 2 614 04-03-2013, 15:41:31
Dernier message: Angerfist
  [EJ9] Swap train arriere ed9 de ma femme "question" EG2_Style 1 2 981 26-02-2013, 19:30:00
Dernier message: Myzerykord
  [eg4] possibilité de montage train avant ek4? swapeg3 5 2 994 10-11-2012, 17:15:13
Dernier message: swapeg3
  [eg5] bruit train avant cbabas12 3 3 601 11-09-2012, 22:11:43
Dernier message: cbabas12
  [EG5] bruits de roulements ou apparenté oGUH 9 2 461 26-08-2012, 16:18:54
Dernier message: push
  [ITR] Bruit de claquement train avant. Tigre 6 4 939 03-07-2012, 09:52:51
Dernier message: bobynou
