Je l'ai fait :P
Et heum... comment dire ... c'est la grosse merde !!!!!
Bon par ou commencer
Les hp arrière: tu prend un tournevis plat très fin et tu retire le cache par le dessous (pas bien difficile
![Langue Langue](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/icon_razz.gif)
) derrière ce cache, un hp rond dde 16cm.
J'avais remplacer ces hp mais finalement, ca ne sert pas a grand chose.
Les hp avants: faut enlever le panneau de porte ( enlever le petit cache de couleur sur la poignée de porte et dévisser les vis ) puis retirer DÉLICATEMENT le panneau en tirant sur le dessous et en le faisant monter. Quand le panneau est enlevé, t'as accès au hp (16cm rond)
L'autoradio: la ca devient compliqué ! Sur les tutos qu'on trouve sur le net, c'est très facile d'enlever la console mais les tutos sont prévus pour l'ep3( pas pour mon ep en tout cas !).
http://importtuningtv.powertvonline.com/...p?mId=1098
Mais, sur l'ep1 y'a un truc a savoir: faut débrancher les commandes de chauffage avant. y'en a une près de la boite a fusible et une près de l'airbag passager
Bref, je ne le referais plus jamais !!!
Mais une fois que tout est monté, quel plaisir
