[ED9] 18/02 FOUTUS RATES, help HONDA p.3
mcle81 Hors ligne
21-03-2008, 13:46:09   -
Je crois quand meme que tu te prends un peu la tete pour rien.
Car ton crx marche parfaitement d'apres ce que dit.
Enfin c'est toi qui voit apres.
mcle81 Hors ligne
21-03-2008, 13:47:42   -
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
21-03-2008, 14:18:00   -
crx91 a écrit :Alors je me suis penché sur pas mal de souci pour ces ratés.
Est ce que ma courroie ne serait pas décalée?
est ce que ma pompe a eau ne merderait pas, donc probleme dans LDR d'ou un ralenti moyen a l'arret?
Apres y a les hypotheses :
- vis de ralenti
- bougies mal mises ou foireuses
- capteur mort
- sonde HS? mais laquelle pour un ralenti.. je pense pas
- fuite au collecteur echappement?
- papillon encrassé? pourtant pourquoi juste des ratés a l'arret.
etc..
^^ , greg, va voir un psy LOL Wink
Weekendli: Xantia ACTIVA V6
crx91 Hors ligne
Sujets : 39
21-03-2008, 14:34:20   -
ba écoutez sincerement je le pensais aussi, que j'étais trop maniaque..... lol
Seulement deja quand je demarre a froid, ca fait un clac clac dont je suis pas fan... cependant a chaud rien et le mec d'atelier honda m'a dit y a 1mois que y avait rien d'urgent.
Apres elle tourne nikel c'est pas le souci, mais je peux assurer qu'a l'arret elle vibre, ca donne des acoups, leger tremblement.
Ceux qui sont montés dedans l'ont detecté aussi.
Le plus dingue c'est que ca dépend des jours. Parfois se sont de simples vibrations, parfois on sent que ca tourne vraiment mal.
remy1234 Hors ligne
subaru impreza STI7
42 - Loire France
Sujets : 62
Réputation : 19
21-03-2008, 17:56:24   -
ca me faisait un peu comme toi...
un bidon de "wynn's nettoyant injecteur" dans 25 litres d'essence, 200 km d'autoroute "a fond" et tout est rentré dans l ordre...
crx91 Hors ligne
Sujets : 39
21-03-2008, 18:05:32   -
j'ai mis du bardhal assez réputé... et ca n'a rien fait.
Mais j'ai des injecteurs neufs qui attendent detre posé.
remy1234 Hors ligne
subaru impreza STI7
42 - Loire France
Sujets : 62
Réputation : 19
21-03-2008, 19:29:39   -
moi j'aime bien le wynn's....
dans mon ancien as53, quand je l'ai recup , il marchait bien mais avait pas une "super nervosite"....
3 bidons de wynn's plus tard , il grimpait aux arbres...
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
21-03-2008, 20:22:32   -
j'ai les memes soucis
Quand je suis rentré après une semaine sans tourner c'était pire
Redémarage a chaud le ralentis se casse la gueule et fleurte avec le zéro puis après 30sec ralentis OK
Après une grosse bourre j'ai calé au feux sans rien toucher
Repartis au quart .....
Je me demande si c'est pas l'alim d'essence
Mécanique HONDA
crx91 Hors ligne
Sujets : 39
22-03-2008, 12:53:59   -
coubi : a voir, ca peut etre tellement de truc..... En meme temps, mon crx tourne nikel sinon, pas de souci de ralenti, rien.... c'est juste comme un pbm de mauvaise alim, mauvaise combustion qui se rensentirait du coup surtout a l'arret...
remy1234 Hors ligne
subaru impreza STI7
42 - Loire France
Sujets : 62
Réputation : 19
22-03-2008, 14:22:18   -
tes masses sont dans quel etat?
crx91 Hors ligne
Sujets : 39
22-03-2008, 15:37:42   -
ba voila le moteur :
[Image: 47122198cx6.jpg]
tout semble nikel. Parcontre un truc etonnant, moi j'ai deux fils de masse, reliant le cache culbu et le bloc cachant la distri, a partie avant.
Parcontre j'ai remarqué sur certains moteurs, les deux fils sont liés entre eux pour ne faire qu'un, puis proteger et seulement relié au cache cache culbu.
dav_crx29 Hors ligne
22-03-2008, 16:30:52   -
crx91 a écrit :ba voila le moteur :
Pour ton fil de masse, c'est normal. Il est comme ça sur le mien aussi LOL
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
22-03-2008, 20:33:43   -
C'est normal, c'est normal !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ^^
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
22-03-2008, 21:28:44   -
ouille ouille ouille c'est normal
Mécanique HONDA
crx91 Hors ligne
Sujets : 39
23-03-2008, 22:14:00   -
oui ca je sais que moi c'est normal mais comment se fait ce que certains le font qu'en un seul file? donc pas besoin de relier 3points entre eux, mais seulement deux...
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
24-03-2008, 00:05:22   -
Mééééééééé LOL
Honda ils ont fait comme ça d'origine, fait leur confiance Wink
mp4/6 Hors ligne
24-03-2008, 00:32:30   -
Roooo Crx91 je crois que t'es encore plus parano que moi sur ta caisse LOL
T'inquiètes ton fil de masse est tout ce qu'il y a de plus normal Wink
crx91 Hors ligne
Sujets : 39
24-03-2008, 15:01:19   -
ah nan mais mon fil de masse je m'en fou, c'est qu'on m'a demandé si ils etaient en bon etat!!
moi je suis pas parano, je nettoie juste mon coffre et ma canule d'echappement tous les wkend et je change juste toutes les pieces dès que j'entends un bruit suspect..lol
En tout cas j'espere regler ce souci bientot...
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
24-03-2008, 18:28:11   -
crx91 a écrit :En tout cas j'espere regler ce souci bientot...
Ca y est t'as prit rdv avec le psy ? LOL Wink
crx91 Hors ligne
Sujets : 39
24-03-2008, 18:56:22   -
oui 1ere séance et derniere verdict : inguérissable!
donc début du mois : changer etrier et plaquette + géometrie + reglage soupapes + courroie etc..
  [EG6] A chaud, à coups moteur, ratés d'allumage Redbull 2 3 662 15-01-2013, 11:15:25
Dernier message: Redbull
  [GF-Ek2-EL] Ratés Moteur D13B à chaud : résolu Dark-Buster 31 12 026 30-08-2011, 02:22:54
Dernier message: vtecman34
  [ej2] ratés moteur a 1700 tours daves 9 2 423 05-08-2011, 01:34:09
Dernier message: yukio-sama
  [d16a9] ratés pendant accélérations franches... Mugen34 11 2 825 01-05-2011, 16:46:13
Dernier message: Mad Manu
  [ EG9 ] Gros ratés aprés montage turbo, Rival 40 7 113 18-02-2011, 16:06:07
Dernier message: red_one
  [EC9] Ratés broute petarrade a froid uniquement - RESOLU bruno006 16 8 424 04-02-2011, 20:19:52
Dernier message: Datajunkie
  [D16A9] ratés à bas régimes... à chaud skanarchye 2 2 069 28-11-2010, 17:11:31
Dernier message: raphy76
  [B16]: Ratés d'allumage =>Défaut de masse?[RESOLU] ludoracingteam 12 6 066 24-11-2010, 08:33:01
Dernier message: ludoracingteam
  [EH6] ratés, ralenti instable, odeur essence D16Z6 franckcrx 31 11 550 21-11-2010, 20:15:23
Dernier message: franckcrx
  [EC9] Ratés a bas régime diablo87 17 5 442 15-07-2009, 22:10:37
Dernier message: diablo87
