Alors voila pour le montage du support de boite P7.
tout d'abord couper à ce niveau:
il faut que le bas de la piéce dépasse tout juste de la boite.
ensuite il faut découper deux tôles:
la piéce rectangle vient entre les deux partie du support coupé.
-souder les deux parties a chaque extrémité de la tôle.
-l'autre piéce sert a faire un renfort, en la tordand pour lui donner la forme du support.
![[Image: dscf4640.jpg]](http://img75.imageshack.us/img75/2186/dscf4640.jpg)
[/URL
il y a aussi le SB qu'il faut déplacer vers la droite, sur les deux trous déjas fait. (a croire que honda avait prévus le coup).
pour la tôle j'ai utilisé du 5mm pour que ce soit bien rigide.
bien-sur à chaque étape il faut présenter le support pour être sur.
voila, maintenant les mesure que je donne sont une base mais pas précises au mm prés. mais ca permet de bien commencer.
car moi j'ai un peut galéré. Mais bon c'est quand même mieux que mon premier montage, avec lequel ont ne peut pas faire 100 000km de toutes facons. Maintenant les vitesses passent bien et le moteur est maintenu correctement.
